-48%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi
2 participants
PADOCK
Nombre de messages : 15
modèles possédés : sprinter 313 cdi 2005 (903)
couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi Empty
MessageSujet: couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi   couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi EmptyDim 5 Nov - 13:20
Salut a tous
Je recherche le couple de serrage du couvercle du pont arrière , sur un sprinter 313 cdi de 2005 (903) pour faire la vidange ?
Merci a pour votre aide
Nombre de messages : 4088
modèles possédés : 300 SL 1991,W124 250D 1991,CLASSE C W203 200CDI 2007,Mercedes W114 250C de 1973,Mercedes W114 230.6 BA 1973; Hymermobil 560S sur porteur Mercedes 310D de 1991
MessageSujet: Re: couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi   couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi EmptyDim 5 Nov - 15:58
Bonjour Paddock,
A mon avis pour vidanger le pont de ton sprinter il suffit d'ouvrir le bouchon situé en bas du pont et ne pas démonter tout le couvercle....
Lors de la vidange d'un pont il est conseillé de d'abord dévisser-débloquer le bouchon de remplissage avant celui de vidange car si par malheur le bouchon de remplissage est bloqué mais que ton pont est vide d'huile alors tu es marron pour rouler avec ton véhicule
Pierre trinqué trinqué
PADOCK
MessageSujet: Re: couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi   couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi EmptyDim 5 Nov - 16:14
Pierre De Belgique a écrit:
Bonjour Paddock,
Merci pour ta réponse
En fait si je veut le couple de serrage  c 'est parce que je joint d'étanchéité fuit , IL faut que je fasse la vidange en même temps .
ave
MessageSujet: Re: couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi   couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi EmptyDim 5 Nov - 16:25
Bonjour Paddock,
ave
OK je comprends mieux maintenant ! ! jump
Malheureusement je ne connais pas le couple de serrage peut-etre que ton concessionnaire pourra te filer l'info ? ?
PADOCK
MessageSujet: Re: couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi   couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi EmptyDim 5 Nov - 16:32
Bonjour Paddock,
ave
Tu a raison pierre c'est ce que je vais essayer de faire mais les concessionnaires ne sont pas tous "ouvert "
Ils ont plus l'esprit bisness alcoolo
MessageSujet: Re: couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi   couple de serrage couvercle de différantiel sprinter 313 cdi EmptyDim 5 Nov - 17:09
Bonjour Paddock,
ave
Effectivement mais si tu lui achètes le joint de pont il semblerait normal qu'il te donne le couple de serrage des boulons....? ?
» quel couple de serrage pour vidange pont arriere sur sprinter 313 cdi 2005 (903)
»  [RESOLU] couple de serrage pour vidange pont arriere sur sprinter 313 cdi 2005 (903)
» Couple de serrage poussoirs hydraulique W107 560 SL
» Couple serrage general MB WIS
» Recherche couple de serrage vito 112 cdi
