| Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES | |
+18Léo-Paul oliver Flavporsche Luxom bberrout greg59 POICCARD julien2 Mache Micka076 44=BZH coraill eric54 Uncle'Benz Marrot Dominique Vingt cent mercobenz1 Michel 22 participants |
| Sujet: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 14:52 | |
| Bonjour à tous Afin d'améliorer ou d'enrichir nos connaissances, je lance un concours du meilleur tuto. Attention, il ne s'agit pas de faire le tuto le plus compliqué pour gagner. Le but est que n'importe qui puisse faire l'opération en suivant des instructions et des photos légendées. Donc, les tutos sur le démontage d'un moteur sont à éviter à moins de passer des heures et des heures à la rédaction du tuto. Afin de guider un peu la tâche, voici les interventions que vous pouvez proposer en tuto : Remplacement plaquettes de frein Remplacement disques de frein Remplacement garnitures de frein de stationnement Remplacement filtre à carburant Vidange moteur avec filtre à huile Vidange BVA avec joint et filtre Vidange refroidissement Remplacement thermostat de refroidissement Vidange BVM Vidange pont Vidange direction assistée Vidange correcteur d'assiette Vidange et purge circuit de freinage Vidange et purge circuit d'embrayage Remplacement courroie d'accessoire Remplacement durites refroidissement ou carburant Remplacement radiateur Remplacement sphères de suspension Remplacement amortisseurs hydrauliques ou non Remplacement flector avant et/ou arrière d'arbre de transmission Remplacement rotules de suspension, direction Remplacement pompe de direction assistée Remplacement pompe à carburant Remplacement alternateur Remplacement débitmètre Si j'ai oublié une opération dans le même genre signalez-moi laquelle. Si vous voulez proposer un tuto qui n'est pas dans la liste, me le faire savoir avant de le rédiger. Le mieux est de choisir dans la liste ci-dessus, mais si vous vous sentez de faire quelque chose de clair pour les néophytes avec une opération plus lourde du type "Remplacement embrayage" allez-y mais sachez que la complexité du travail n'est pas un critère de sélection. Règlementation du concours :- Les photos sont de vous, faites pendant les opérations du tuto rédigé. - Le texte est de vous. - Il existe des correcteurs orthographiques, servez-vous en ou envoyez votre texte à un membre qui corrigera. - Les photos sont visibles en affichant le tuto, pas de lien. - Pas de renvoi à un autre tuto existant pour expliquer une étape. - Enumérer de manière exhaustive tout l'outillage utilisé et les pièces achetées - Fin des inscriptions : 30 novembre 2010 minuit (ça laisse le temps de vous organiser et de réaliser le travail) - Mise en délibéré par l'équipe de l'administration depuis le 30 novembre minuit jusqu'au 31 décembre 2010 minuit (entre deux verres ) Comment faire pour participer :- Vous postez votre tuto dans la section appropriée comme d'habitude mais avant le 30 novembre. - Vous m'envoyez un message privé en me signalant votre tuto que je puisse le mettre dans mes archives et placer son lien dans la liste qui suivra ce message. - Vous pouvez modifier à loisir le tuto en m'envoyant la nouvelle version par message privé, je ferai les remplacements mais pas après le 30 novembre. A gagner :Un chèque de 100 euros, ce qui peut payer ou alléger la facture des pièces nécessaires au tuto. Ceux qui veulent se faire corriger envoient leur tuto à Michel, 44=BZH ou Mache : Michel : https://mercedes-benz.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=324544=BZH : https://mercedes-benz.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1407Mache : https://mercedes-benz.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=14263Bon courage à tous et soignez votre travail ! Umbre Tombétoile
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 14:52 | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 14:56 | |
| Excellente initiative...
Je me propose, sans vanité aucune, de procéder à la correction des textes pour qui le voudra. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:02 | |
| Merci Michel c'est sympa |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:19 | |
| J'ai nettoyé, tachez d'être un poil sérieux dans vos propositions et faites-les par mp. |
mercobenz1 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1198 Age : 45 Localisation : perpihnan modèles possédés : C215,R129,E500,C140,2L3 16 Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:27 | |
| c'est une tres bel idée le seul hic ces pour les gens qui viendront juste cherché des infos qui leur seront utiles puis reparte comme ils sont venu..comme on n' en voit bien souvent ici..enfin c est ce que je pense .. | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:29 | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:37 | |
| je conteste pas ton idée.c est une exellente idée. je pense au autres qui viennes ici que pour prendre des infos et puis reparte..avec ce concours ils auront tous ce qui leur faut... | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:40 | |
| ce genre de personne qui vienne s inscrire sur un forum car ils savent pas démonté une pièce ou autre;..et qui reparte aussitot la réponse obtenue et qui au fond n 'ont aucun interet pour le forum...enfin c est mon opignon... | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:42 | |
| D'accord, je comprends, mais tu sais c'est pareil pour les plus de 500 tutos qui existent sur le forum, tout le monde peut les lire. |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:52 | |
| je suis entiérement d 'accord avec toi....mais on pourrais avoir l impression qu' ils se servent de nous..le pire c est que certain ne se présente mème pas;..je suis pas contre de donné un petit coup de main...mais je pense qu'il y a un minimun s'est surtout sa qui est dommage.. | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:54 | |
| Sur d'autres forum, les tutos sont accessibles qu'à une certaine catégorie de membres. Ici, ils sont en libre accès, seuls les classements de liens pour les retrouver sont réservés. C'est la politique de la maison |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 15:59 | |
| si c' est la politique de la maison dans ces cas la alors je fais comme si j avais rien écrit.... | |
Vingt cent membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mar 3 Aoû 2010 - 16:03 | |
| Mince les tutos sur "comment changer un bouchon de remplissage d'huile moteur "et "comnent lever son capot à 90° avec les vérins" sont déja pris | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52932 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 1:16 | |
| Excellente initiative UT !!! J'allais lâcher 2/3 blagues pourries, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ce topic , tous à vos clés à molette et APN!!!! | |
eric54 champion du monde
Nombre de messages : 738 Age : 61 Localisation : haucourt 54 modèles possédés : clk cab 320.opel corsa, citroen saxo Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 7:12 | |
| C'est dommage, car je viens de changer il y a deux jours mes disques de frein avant,
coraill directeur de course
Nombre de messages : 1645 Age : 68 Localisation : MERCEDES-Anciennes.fr modèles possédés : 220SEb/c 300TD 230TE 280CE 320CE-SportLine Date d'inscription : 07/10/2006
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 8:39 | |
| Au sujet de tuto ..... dans le temps j'avais communiqué des tutos ... mais apparement aucun ne m'est 'attribué' ?
Certes, ne disposant que d'un modem 56K (impossibilité de mettre en line les photos) , je les postais à Damien et Kisscoul pour les mettre en parution.
Ceux qui sont parus , l'ont été par Kisscoul. Pourrait-on y remédier, merci. | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 9:38 | |
| Avec modestie, mais je suis d'accord pour corriger les fautes aussi.
Est-ce qu'on peut utiliser les anciens que l'on a fait, ou il faut absolument des neufs? J'en ai fait 2 qui sont récents ! | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 10:29 | |
| - coraill a écrit:
- Au sujet de tuto .....
Ceux qui sont parus , l'ont été par Kisscoul. Pourrait-on y remédier, merci. Je ne m'en souviens pas hélas. Mais il se peut bien sûr que certains tutos aient été passés dans les oubliettes Si tu as une liste précise des liens etc. n'hésite pas on reclassera tout ça | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 12:20 | |
| Tuto tout neuf exigé que l'on classera dans les listes |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 14:40 | |
| ouais bah tant pis, j'en ai 2 qui ont 1mois !! Je ne vais pas les refaire ... | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 16:24 | |
| Au fait merci pour ta proposition de correction |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES Mer 4 Aoû 2010 - 22:23 | |
Ceux qui sont parus , l'ont été par Kisscoul. Pourrait-on y remédier, merci. Je ne m'en souviens pas hélas. Mais il se peut bien sûr que certains tutos aient été passés dans les oubliettes Si tu as une liste précise des liens etc. n'hésite pas on reclassera tout ça OHHH c'était de l'époque d'un autre OnkleBenz, je crois qu'il devait y avoir entre autre une description d'un remplacemebt de chaine de distribution, ... J'ai cessé de poster lorsque j'ai vu que rien n'arrivait en ligne :( | |
| Sujet: Re: Concours tuto mécanique INSCRIPTIONS TERMINEES | |
