 VERROUILLAGE CENTRALISE NE FONCTIONNE PLUS - S400CDI PHASE 2
mercecrac32
Nombre de messages: 28
modèles possédés: S400CDI Phase 2
MessageSujet: VERROUILLAGE CENTRALISE NE FONCTIONNE PLUS - S400CDI PHASE 2   Mar 27 Oct - 18:39
Bonjour, plus aucune action de l'une ou l'autre de mes deux télécommandes que ce soit sur l'ouverture ou la fermeture des portes ainsi que sur le démarrage du véhicule ! Impossible également de quitter le position "P" de la boite de vitesse donc de mouvoir le véhicule sur un plateau vers la concession !
Solution : débrancher la batterie quelques minutes puis rebrancher et tout revient dans l'ordre. Je donne cette information car MB indique de brancher une batterie de maintien lorsque l'on débranche la batterie du véhicule ce qui prévient donc toute possibilité de reinitialisation du système.
Pour info, j'ai perdu une après midi avant de trouver la solution.
A+
Cà peux ne prendre que quelques minutes de le faire soi-même, quand on sait comment.
Nombre de messages: 3122
modèles possédés: 560 SEC 1990, S600 2003, Smart Roadster coupé 2004, CX 2400 Pallas 1977et PT Cruiser BVA pour Madame
MessageSujet: Re: VERROUILLAGE CENTRALISE NE FONCTIONNE PLUS - S400CDI PHASE 2   Mar 27 Oct - 18:51
Merci pour l'info!!! cool
"These cars are made for riding"
Millau 2008-Loudenvielle 2008-Foie gras bon vin 2008-Auch 2009-BascoLandais 2009-Livraison450SE 2009-TooLoose 2009...to be continued...
Doberman06
Nombre de messages: 3869
modèles possédés: w140 - w220
MessageSujet: Re: VERROUILLAGE CENTRALISE NE FONCTIONNE PLUS - S400CDI PHASE 2   Mar 27 Oct - 21:40
j'ai pourtant déjà débrancher ma batterie pendant plusieurs heures sans avoir le moindre soucis ?!
mercecrac32
MessageSujet: Re: VERROUILLAGE CENTRALISE NE FONCTIONNE PLUS - S400CDI PHASE 2   Jeu 29 Oct - 13:43
Bonjour, ce matin re-belotte ! Les deux télécommandes (piles neuves) n'ont à nouveau plus aucun effet sur le véhicule. Débranché/re-branché la batterie à nouveau et tout re-fonctionne. Si quelqu'un a une solution définitive, je suis preneur ! furieux A+
mercecrac32
MessageSujet: Re: VERROUILLAGE CENTRALISE NE FONCTIONNE PLUS - S400CDI PHASE 2   Ven 6 Nov - 18:36
Bonsoir, j'ai finalement changé la batterie du véhicule dont la tension était inférieure à 12 V et tout semble fonctionner à nouveau. Ceci est donc une piste intéressante (si çà continue à fonctionner) pour les collègues qui ont une 400CDI qui présenterait les mêmes symptômes. A+
