 [TUTO] Changement des filtres à air sur W220
Kraccen
Nombre de messages: 143
modèles possédés: S W220 500L
MessageSujet: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Dim 1 Fév - 15:02
A la demande de plusieurs membres je post les photos de la dépose des protections moteurs et filtres a air
Voici les photos et commentaires :
Le capot ouvert et les protections moteur
Commencer par enlever les tuyaux d'aeration qui relie le support filtre à la calandre il suffit de le tirer pour qu'il se deboite
et voila le tuyau déboité
on fait la même chose de l'autre côté
La on demonte la première parti de la protection tout est clipsé il faut faire attention a certains clips
Il faut placer la main comme sur la photo et sulever la protection jusqu'a qu'elle se déclipse Attention il faut pas trop sulever sinon risque de casse des clips arrière des que on sent que c'est déclipsé on arrète
La il faut faire la même chose que sur l'avant il faut suléver le capot de protection mais tres attention aux clips arrière
Il faut faire la même chose de chaque côté comme sur la photo
Les côtés déclipses il faut déclipser l'arrière en tirant sur le capot et il se déclipse complétement le voila retourné sur la photo avec tous les clips
Voila la partie du capot arrière qui enferme les filtres a air avec en rouge tous les points d'encrage des clips de la partie avant
Comme on peux voir sur la photo le clips avant et sur les côtés sont verticaux et les deux de l'arrière sont horizontaux donc trés attention en déclipsant les points verticaux
Sur la photo je vous montre le point encrage du gros clips du capot il y a 4 points d'encrage sur la partie arrière deux avant et deux arrière il faut sulever le capot sur la zone du clips avant , j'ai commencé par le côté gauche comme sur la photo
Le je vous montre le clips droit
je force un peux en sulevent le capot pour le declipser et voila déclipsé, il faut faire la même chose du côté droit et des que les deux côtés sont déclipsés il faut faire la même chose à l'arrière du capot, il y a moins de risques de casse sur le capot arrière
Le capot copletement enlevé avec les clips deux avant et deux arrière
Il suffit de deviser les vis 4 de chaque côté pour enlever les filtres a air et faire le montage a l'envers du demontage les reperes verts sont les points d'encrage des clips du capot
est c'est fini j'espére que ça peux aider Fraggle et birel
temp de travail pour enmever les capots 5 mn jump
ETOILE EST UN ART DE VIVRE
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Dim 1 Fév - 15:06
Merci beaucoup, j'épingle (une semaine) trinqué
Mercotophe
Nombre de messages: 531
modèles possédés: W220 S 320 / W202 C 250 Turbo
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Dim 1 Fév - 15:10
Cool, super ton Tuto ! ave
C'est la même opération sur la mienne, enfin...avec 2 cylindres en moins... j'ai seulement un V6 pleurs
birel95
Nombre de messages: 104
modèles possédés: s 400 cdi de janvier 2004 grise
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Dim 1 Fév - 23:11
oui sur ton tuto seul bemol moi c'est une s400 donc ce n'est pas le meme capot mais je vais essayer de comprendre comment ca fonctionne merci quand meme
aime alcoolo
http://benms.free.fr
Nombre de messages: 14153
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Dim 1 Fév - 23:36
Génial, merci pour le tuto ave
Ca me servira, on a le même moulin trinqué
birel95
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Lun 9 Fév - 13:16
en fait sur une s400 le cache se retire apres avoir enlever 4 vis torx qui se trouve derriere le cache pres du pare brise à la sortie des filtres à air puis apres tu tire et ca vient voila
engueulade
fraggle
Nombre de messages: 179
modèles possédés: 250 D Turbo BVA, 607 2.2ess BVA FlexFuel, CBR600F, GSF600 N Bandit, GSX750R, S 320 Li W220
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Mar 10 Mar - 21:46
Merci pour le tuto.
J'avais reussi à le faire avant avec les explications donné literallement, mais un petit tuto ne fait pas de mal et peut servir à tous le monde!!
Ma bonne étoile m'a toujours guidée, c'est pas maintenant que ca va changer!!
Alain.Alexandre
Nombre de messages: 116
modèles possédés: S 400 CDI. dans le passé XM, 5 DS, 3CX, Oldsmobile coupé Régency 98, Pontiac Grd Prix. Camions: R310,R340x2,DAF3300,IVECO 44/470
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement des filtres à air sur W220   Jeu 30 Avr - 1:24
Lors de l'intervention avec Umbre, nous nous sommes inspirés de ce mémo, merci Kraccen.
Toutefois comme le dit Birel, la 400 CDI n'a pas le même cache et surtout, il est en un seul morceau.
Alors: désaccoupler les buses des deux côtés, là c'est pareil.
Désaccoupler les buses arrière (vers le pare brise) en desserrant les colliers Serflex. On ne les voit pas sur la 500.
Il reste à lever délicatement, c'est tenu par quatre clips. Donc un seul mouvement vertical, et pas de mouvement horizontal et moins de risques de casser les clips.
Ensuite, en retournant le cache, on a accès aux filtres qui se démontent en effet avec un tourne-vis Torx.
Une fois qu'on l'a fait une fois, c'est comme tout, cela parait tout bête...mais il fallait un précurseur, merci Kraccen!
Kenavo
AA
http://www.bateaulalicorne.net
