 [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC
flogane
Nombre de messages: 417
modèles possédés: avant : w210 E 320 CDI Avantgarde Break; aujourd'hui: W211 320 CDI Avantgarde SW
MessageSujet: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mer 4 Nov - 13:19
Salut tout le monde.
Je viens de changer mes disques AV + plaquettes AV/AR sur ma W211 équipée du système SBC.
La procédure est identique à celle décrite dans le TUTO de Damien section W210, que je me permets de remettre ci-dessous.
http://mercedes-benz.forumactif.com/W210-et-W208-f15/Changer-les-disques-et-les-plaquettes-de-freins-sur-W210-t875.htm
Seule différence : il faut IMPERATIVEMENT procéder véhicule fermé à clef. Ainsi, le système SBC se trouve "désactivé", ou plus précisement "inactif", et l'on ne risque pas de se faire écrabouiller un doigt. Veillez bien à ne pas laisser d'outils dans le coffre de la voiture. Il serait dommage de tout foutre en l'air pour une erreur d'inattention ... (Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant ! ) superlol Pour plus de sécurité, aprés avoir verrouillé le véhicule, laissez passer une bonne heure avant d'intervenir sur les freins. Moi, j'ai attendu toute une nuit ...
Le message d'erreur "garnitures freins, aller à l'atelier" disparaît une fois les nouvelles plaquettes et le nouveau témoin installés. Il n'est donc pas nécessaire de passer à la valise pour effacer ce défaut.
Voilà ! Merci à Chrisnice, maître "es W211". Ca fait quand même plaisir de savoir que l'on peut encore faire quelques bricoles sur les récentes ! cool
Cyril
Nombre de messages: 20620
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mer 4 Nov - 13:30
Une information importante. trinqué
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mer 4 Nov - 13:35
Merci beaucoup, j'épingle trinqué
bibique2
Nombre de messages: 65
modèles possédés: w211 320 CDI
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mar 10 Nov - 21:28
Elle a combien de kilométre ta MB & est ce le premier changementde disques. Sur ma MB (W211 320CDI) le garagiste me conseil de changer mes disques av à 140000 kms, j'ai déjà roulé avec des voitures jusqu'à 160000 kms avec des disques d'origine (C270 CDI).
bibique2
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mar 10 Nov - 21:47
J'oubliai tu peux me rappeler ce que veut dire SBC je crois que la mienne en est équipée. Merci trinqué
merso13
Nombre de messages: 2242
modèles possédés: clk 270 cdi/toyota land cruiser/polaris outlaw/sprinter 411/sprinter 211/c15d
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mar 10 Nov - 23:01
je crois que c'est SYSTEME BREAK CONTROL cobra ( pas sur )
merci flogan c'est rassurant comme tu dit de voir qu'on peut encore bricoler l'essentiel sur nos mercedes
bibique2
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mar 10 Nov - 23:11
Et donc tout les W211 sont équipées?
e55 476
Nombre de messages: 32
MessageSujet: E55 amg w211 2004 voyant esp allumé   Mer 11 Nov - 19:12
Aujourd'hui j'ai changé mes plaquettes et mes disques de frein avant.
Après avoir fini je démarre de véhicule et un témoin disant ESP défectueu s'allume,et quand j'appuis sur le bouton esp off l'esp veut pas se désactiver.
Merci de m'aider.
PS:Mon véhicule est équipé du systeme SBC au cas ou sa pourrait aider a résoudre le probleme.
Merci d'une réponse de votre part
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mer 11 Nov - 19:27
Les W211 phase 1 sont équiper du SBC.
e55 476
MessageSujet: E55 amg w211 2004 voyant esp allumé   Mer 11 Nov - 19:29
Pourriez vous m'aider svp
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mer 11 Nov - 19:33
Tous les capteurs ont été rebranché Question
le SBC est un système hydraulique pour le freinage.
e55 476
MessageSujet: E55 amg w211 2004 voyant esp allumé   Mer 11 Nov - 19:34
Le seul capteur que j'ai débranché c'est celui des plaquettes de frein et je les est rebranché.
bibique2
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Mer 11 Nov - 21:20
J'ai eu la meme histoire en changeant ma batterie l'esp était indisponible comme toi, mais aprés l'avoir démarré à nouveau le défaut est parti. Tu devrai essayer. mercedes
e55 476
MessageSujet: E55 amg w211 2004 voyant esp allumé   Mer 11 Nov - 21:37
Ok merci beaucoup pour toute vos réponse demain je vais au garage pour essayer.Car j'étais un peut dégouté car le e55 amg sa fait pas longtemps que je l'est donc c'est pour sa.
flogane
MessageSujet: Re: [TUTO] Disques + plaquettes W211 avec SBC   Jeu 12 Nov - 13:41
Salut tout le monde !
Pardon de ne pas avoir répondu plus tôt, ... PB de connexion internet ! gasp!
@bibique: comme te l'a dit l'ami Frisson, les 211 sont équipées du systeme SBC jusqu'en 2006. Sur les phases 2, MB a ré-introduit un système plus "classique".
Pour répondre à ta question, ma voiture totalise à ce jour 113000 kms. Les disques arr étaient encore bons, et l'avant pouvait faire encore un jeu de plaquettes à mon avis. J'ai profité d'une promo sur les pièces chez MB: disques av + plaquettes av + disques arr + plaquettes arr = 396 € TTC. Je pensais garder les disques pour la prochaine fois, puis finalement une fois la roue enlevée, ben j'ai tout fait ... Je crois que MB préconise de changer les disques vers 120000 kms ... Aprés, tout dépend du type de conduite et des trajets effectués par chacun.
@e55 476. As tu débranché ta batterie ? Peut être faut il réinitialisé les capteurs d'ESP en braquant à fond à droite puis à fond à gauche moteur tournant et à l'arret. Changer tes plaquettes ne doit pas causer de problèmes à L'ESP. Les deux ne sont peut-être pas liés.
Cyril
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W211 et W209-
