[TUTO] Dégarnir une portière arrière sur w211
MessageSujet: [TUTO] Dégarnir une portière arrière sur w211   Jeu 27 Mar - 13:39
Quelques conseils pour dégarnir une portière arrière de classe E w 211
Source : Forum Allemand
Le tout en images :
10 + 9 : connecteurs electriques
8 : cable de controle de la poignée
7 : les différents clips qui retiennent la garniture
6 : vis
5 : plastique à retirer
4 : vis
3 + 2 : garniture à retirer
1 : garniture
il faut commencer par démonter le cendrier présent à l'arrière, pour cela, un petit shéma
on retire le clip plastique autour du bitogno de vérouillage
on enlève les différents clips/vis
on décroche le cable de controle de la poignée
on dégrafe le panneau de garniture
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Dégarnir une portière arrière sur w211   Jeu 27 Mar - 19:43
Merci ! trinqué
Enfin quelqu'un qui cite ses sources
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W211 et W209-
