 Remise a zero du compteur pour l entretien sur e320 cdiVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Tony62
MessageSujet: Remise a zero du compteur pour l entretien sur e320 cdi   Mar 13 Mai - 17:17
Salut
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment remettre le compteur a zéro pour la maintenance de la vidange SVP?
pierke
MessageSujet: Re: Remise a zero du compteur pour l entretien sur e320 cdi   Mar 13 Mai - 22:54
Tu peux essayé ça, ça marche sur le ML, le R et la B
Pierke a écrit:
C'était pas évident, mais après un peu de recherche sur les forums US, j'ai trouvé... et c'est toute une manipulation... il doit y en avoir des trucs cachés dans l'électronique de nos caisses
1- Tourner la clé de contact en position 1
2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu'à ce que
le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l'écran
3- Pousser 3x brièvement sur le bouton "Reset" (1)
Vous entendez un signal accoustique et le voltage apparaît à l'écran
4- Pousser sur la flèche bas (3)
jusqu'à ce que "service menu" apparaisse à l'écran
5- Pousser sur + ou - (4) et sélecter "confirmation"
6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"confirmation" apparaît à l'écran et "service complet" apparait
7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"service confirmé" apparaît à l'écran
8- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'à ce que
"menu service" apparaisse à l'écran
9- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "travail additionnel"
10- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
11- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "Service 3"
12- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
13- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "huile standard" ou "qualité huile 229,5"
apparaisse à l'écran (Si seulement une sorte d'huile est reconnue
pour le moteur, le choix n'est pas possible, c'est le cas pour mon ML280cdi)
14- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"position confirmé" apparaît à l'écran
15- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'au
menu de base (kilometres et compteur journalier)
16- Tourner la clé de contact en position 0
Je viens de faire la manip et c'est nickel, de nouveau pour 25000 bornes...
Peut-être est-ce aussi valable pour d'autres modèles de la même génération
:D
Tony62
MessageSujet: Re: Remise a zero du compteur pour l entretien sur e320 cdi   Jeu 15 Mai - 10:29
Merci bien j'essaie et je dit si c 'est bon trinqué
Remise a zero du compteur pour l entretien sur e320 cdiVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W211 et W209-
