bibique2 membre
 | Sujet: Problème de patinage W211 BVA Mer 4 Juin - 15:27 | |
| Bonjour j'ai une E 320 CDI BVA et à froid au premier démarrage du matin ou lorsque qu'il fait trés froid, la boite auto broute ou patine sur le premier &/ou deuxiéme rapport toujours en dessous de 2000 trs/min. J'ai 112000 Kms et je n'ai jamais vidangé la boite. Avez vs une solution? Merci de vos réponces.  |
dechesne membre bienfaiteur
Age : 59 Inscrit le : 17 Mar 2008 Messages : 840 Localisation : liège (belgique) modèles possédés : c200cdi2005
 | Sujet: Re: Problème de patinage W211 BVA Mer 4 Juin - 15:28 | |
| pour moi, commence par un bon vidange et remplacement du filtre! et puis tu verra!  _________________ mon toutou a vu la merveille et il en bave! |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6486 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
 | Sujet: Re: Problème de patinage W211 BVA Mer 4 Juin - 15:33 | |
| Vidange/Filtre et analyse d'huile pour vérifier l'absence de glycol dedans.
ces boites peuvent souffrent d'un défaut majeur, le radiateur qui est dans la boite peut fuir et donc du LDR se retrouve dans la boite, ce qui la détruit rapidement. Donc faut vérifier l'huile pour éliminer ce pb.
Mais commence par une bonne vidange. _________________
bibique2 membre
 | Sujet: Re: Problème de patinage W211 BVA Mer 4 Juin - 20:58 | |
| Merci de vos réponces si rapide.  |
