| [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP | |
atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Mer 24 Jan - 22:39 | |
| comment déconnecter l'ESP sur votre w 211 ??? Ce truc est utile uniquement pour passer la voiture sur les rouleaux au controle technique.
Pour votre sécurité, a éviter pendant la conduite ...
déloger le module et sortir la prise ... trop compliqué ...
voici la procédure :
1) clé dans le démarreur
2) mettre la clé en position 1
3) se placer dans le menu général ( affichage de la température extérieure et des kilomètres )
4) se placer sur l'affichage digital des km/h
5) appuyer 3 fois rapidement sur le bouton RESET, soit rester appuyer 30 secondes de suite sur ce même bouton RESET ( çà dépend de la version de logiciel installé )
6) clé en position 2
7) monter ou descendre dans les menus avec le volant multifonction
8) on arrive dans un menu " Service ", "ESP", ...
9) se placer sur ESP, sélectionner déconnecter
10) retirer la clé ...
Sam69 membre
Age : 41 Inscrit le : 14 Jan 2007 Messages : 25 Localisation : Lyon modèles possédés : 240D3.0, (W123)300 D turbo(US), (W124) 300TD, (W210) E300TD, (W211)E270CDI
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 25 Jan - 0:08 | |
| Bonsoir Atego,
Pas mal, il doit y avoir plein de menu caché....
Je pense que c'est possible de la console de commande en bas vers le cendrier (Cercle Rouge a gauche)
Les centres CT sont equipés de rouleau inverseur a faible vitesse (banc 4x4) qui permet de detecter l'activation de ESP (Equipement BenMuller) par exemple.
Merci pour l'info. Bonne soirée |
Nico membre bienfaiteur
Age : 27 Inscrit le : 24 Sep 2004 Messages : 3308 Localisation : Beauvais (60)
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 25 Jan - 0:19 | |
| Ca m'étonne qu'il y est besoin de t'en se compliquer la vie pour un ESP !! Même la mienne a un bouton d'activation... _________________ Club Mercedes-Passion
http://www.club-mercedes-passion.com |
tdelaroc champion
Inscrit le : 02 Juil 2006 Messages : 311 Localisation : Bordeaux, Gironde (33) modèles possédés : CLK 320 Avantgarde W209
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 25 Jan - 13:14 | |
| Oui, effectivement. Pourquoi passer par cette méthode étant donné qu'on a généralement un bouton sur la console centrale ^o) ? _________________ Le CLK est enfin dans les stands ! Que du bonheur ! |
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 25 Jan - 13:54 | |
| | tdelaroc a écrit: | | Oui, effectivement. Pourquoi passer par cette méthode étant donné qu'on a généralement un bouton sur la console centrale ^o) ? |
pour ceux qui aiment la difficulté ou qui n'ont pas le fameux bouton sur le tableau de bord. |
kisscoul AMG director
Age : 25 Inscrit le : 10 Déc 2005 Messages : 9238 Localisation : Lyon modèles possédés : Mercedes 190E
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 25 Jan - 15:29 | |
| Et certains ESP ne se déconnectent pas totalement, ils restent en veille et se réenclenchent si la situation est jugée dramatique (voiture en travers si le conducteur touche les freins il se réenclenche). Chez certains constructeurs il se réenclenche au dessus de 50km/h.
Dans ce cas le bouton ESP Off ne sert que pour démarrer avec des chaines sous la neige (faut que les roues patinent). _________________
tdelaroc champion
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Ven 26 Jan - 9:40 | |
| Je n'arrive pas a le faire sur mon CLK. Par contre au bout de 30s, j'ai un bip qui se fait entendre. _________________ Le CLK est enfin dans les stands ! Que du bonheur ! |
CLS92 champion du monde
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 15 Mar - 0:15 | |
nan nan.meme si vous appuyez sur le bouton de désactivation de l'esp ,il ne se désactive pas du tout ... lol. en faite il juste un peu moins actife ,de ce faite ,il se déclenchera plus tard en cas de nécéssité ce qui peut etre utile sur la neige pour éviter que la voiture cale.mais il s'activera si les roues patine trop ,et se réactive automatiquement des 60 km/h. alors mèrci pour cette astuce mais est ce que c'est aussi valable pour la cls sachant que c'est une classe E avec juste une carrosserie différente ? mèrci. je vais faire le teste pour voire ,mais il faut aussi faire la manip dans l'autre sens pour le réactivé ? |
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 15 Mar - 6:47 | |
| en principe, cette manipulation est destiné lors du passage de la voiture sur les rouleaux ...
et pour te répondre CLS92 : çà devrait aussi marcher sur ton CLS |
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Ven 16 Mar - 22:39 | |
| | atego1018 a écrit: | en principe, cette manipulation est destiné lors du passage de la voiture sur les rouleaux ...
ok je vais éssayer demain. mèrci beaucoup. |
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Jeu 29 Mar - 20:44 | |
| j'ai éssayer de déconnècter l'esp sur la cls avec ton system , et bien ca ne fonctionne pas. ya pas d'autre choix que d'enlever le fusible. |
tounissane pilote d'élite
Age : 32 Inscrit le : 24 Avr 2007 Messages : 200
| Sujet: Re: [INFO] procédure pour déconnecter l'ESP Lun 18 Juin - 10:08 | |
| je ne vois pas pourquoi vous voulez absolument déconnecter l'esp pour le passage du véhicule au controle technique ca ne sert à rien du tout car ca ne gene pas !!!!
je suis controleur technique !
 _________________ Venez visiter mon forum sur les canaris: http://canaris.forumculture.net/index.htm
