 e220 cdi avantgarde ressort
Davut
Nombre de messages: 23
MessageSujet: e220 cdi avantgarde ressort   Dim 7 Juin - 21:16
bonjour, je possede une mercedes e220 cdi avantgarde.je sais aussi que les avantgarde son rabaissé (sport) par raport aux modele, mais le mien est trop rabaissé par raport aux autres avantgarde je sais pas si les ressort arrière sont fatigué ou pas je pense les changez mais avant de les changé j'aimerais bien savoir votre avis si sa provient bien des ressorts et le prix des ressorts arrière.
MERCI j'attend vos reponse . idée idée
Nombre de messages: 20620
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Dim 7 Juin - 21:47
Effectivement, les avantgarde sont surbaissé de 15 millimètres par rapport a la classic et l'élégance.
Si tu changes les ressorts, change les amortisseurs pour gagner du temps et de garder une bonne tenue de route.
Davut
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Lun 8 Juin - 18:20
ok merci por ta reponse
riton78
Nombre de messages: 41
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Lun 8 Juin - 19:07
salut
d'abord il faudrais nous dire combien de kilometres a ton vehicule.si tu as chargé beaucoup .
Davut
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Dim 14 Juin - 18:53
salut désolé c'est vrai j'ai oublié le kilometre elle a que 136000km année fin 2002 je la charge pas mais par contre je vais allé en vacance fin juin et quand je pense que je vais mettre les valise au coffre et 4 personnes dans la voiture elle vas etre vraiment ce baissé. quand je l'ai acheté elle était comme ca mais le proprio avant moi avait une petite remorque je lui est demander si il avait charger quelque chose de lourd il ma dit non mais je sais pas si c'est vrai ou pas mais si maintenant je change les ressort je sais pas exactement si elle va monté ou pas ?
riton78
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Dim 14 Juin - 19:08
salut
vu le klm et que la voiture n'a pas ete charge ou sans plus.je pense pas au ressort. ce genre de piece n'est pas reputée etre fragile chez mercedes elle ne s'avachie pas facilement.regarde plus vers les amortisseurs. a moins que l'ancien proprio ne t'as pas tout dit.
riton78
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Dim 14 Juin - 19:20
sinon le prix sur certain site c'est de l'ordre de 60€ piece
Davut
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Dim 14 Juin - 21:04
Merci pour ta reponse j'vais voir pour les amortisseur si c'est bien ca
a+
Davut
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Lun 15 Juin - 20:44
re salut en faite je suis allé a la concession aujourd 'hui et ils ont verifier.Il mon dit qu'il y a une fuite sur un amotisseur et que les calles sous les ressort arrieres sont de 5mm.Si je fait changer cela est ce quel va remonter un peu avec un calle de 17mm et si je fait changer les deux amortisseur arrieres ? j'atend vos reponse merci a++
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Lun 15 Juin - 20:49
Normalement, ça va la remonter.
Davut
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Lun 15 Juin - 21:16
ok merci a votre avis combien pourrais couté de faire changé tous ca avec les pieces?
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Lun 15 Juin - 22:15
Je ne saurais pas te répondre.
Pour le prix de la main d'œuvre, c'est en fonction de la concession et de la région.
Pour le prix des pièces, il prendre ce qui est conseiller par le constructeur pour garder le confort et la tenue de route.
Davut
MessageSujet: Re: e220 cdi avantgarde ressort   Mer 17 Juin - 20:37
ok merci pour ton renseignement salut
clément84
MessageSujet: amortisseurs   Sam 4 Juil - 14:39
bonjour,
je souhaiterais changer d'amortisseurs arriere sur une 220 cdi.est ce qu'un garagiste peut le faire, ou s'adresser a une concession?
Est que ce type de changement est moins cher en belgique par exemple?
Salutations
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W211 et W209-
