 batterie sur une W211 E320 CDI
bibique2
Nombre de messages: 65
modèles possédés: w211 320 CDI
MessageSujet: batterie sur une W211 E320 CDI   Jeu 5 Nov - 12:27
Bonjour, savez vous si on peut remplacer une batterie d'origine au "gel" par une batterie à l'acide ( meme amperage ) ?, si oui, quels sont les avantages & inconvenients? Merci
frcs
Nombre de messages: 64
modèles possédés: E 220 CDI SW BVA Elegance / A 140 BVA Classic
MessageSujet: Re: batterie sur une W211 E320 CDI   Jeu 5 Nov - 22:45
La batterie se trouve dans le coffre. Il faut de préférence une batterie étanche avec recyclage des vapeurs.
bibique2
MessageSujet: Re: batterie sur une W211 E320 CDI   Ven 6 Nov - 12:05
Je suis allé chez MB pour acheter une batterie d'origine donc au gel, sous conseil du mécano qui m'explique; la batterie gel tient beaucoup plus le charge et décharge, alors que celle à l'acide ne tient pas. Et sur les voiture recente il y a tellement d'électronique qui décharge. Merci
yannick27
Nombre de messages: 118
modèles possédés: Citroen LNA (652cm3)/ Rover 213S / Ford Mondéo 1,8td/ Renault Scénic 1,6 16v/ Renault Espace3 dt/ Renault Laguna2 dci/ Huyndai Santa Fe 2 crdi/ Opel Signum 2,2cdti / Skoda Superb V6 TDI / E320 CDI SW avantgarde (V6)
MessageSujet: Re: batterie sur une W211 E320 CDI   Dim 8 Nov - 9:50
Dans mon métier (FENWICK, chariot élévateur), nous utilisons des batteries allant de 400kg à 2500kg... et je peux te dire que les batteries gel ne seront jamais supérieures en autonomie et en longévité!
Seul avantage d'une batterie gel: pas d'entretien, pas (ou presque pas) de rejet gazeux, elle correspond à une utilisation ponctuelle (démarrage voiture).
Ce qui est important, c'est la capacité (en Ah / Ampère heure).
Pour la technique, nous considérons lors d'une mesure "en charge" (phare allumé, autoradio, etc...) que la batterie est déchagée à 80% lorsque la tension est de 1,94Volts/éléments pour une batterie gel et 1,73Volts/éléments pour une batterie à plombs ouvert.
Pour un contrôle à vide (au repos), il faut compter 2,02V/éléments en gel et 1,73V/élément en plombs ouvert.
Résultat:
à Vide
Gel 2,02X 6 = 12,12V
Pb 1,94 X 6 = 11,64V = 4% de différence.
en charge
Gel 1,94 X 6 = 11,64V
Pb 1,73 X 6 = 10,38V = 12% de différence.
Voilà, tous le monde à suivi?? L'odb de Mercedes mesure la tension batterie (à défaut de sa capacité) pour une technologie donnée: Gel ou Plomb, il faudra donc que le garagiste ajuste l'odb pour étalonner l'indicateur de décharge batterie... mais est-il au courant?? (jeux de mot facile...)
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes E :: W211 et W209-
