 [TUTO] Vidange + filtre E 290 TDVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Umbre Tombétoile
MessageSujet: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 14:43
Bonjour à tous !
Si , comme moi, vous êtes un "môvé" en mécanique et que vous ne voulez pas vous lancer de peur de tout casser, je vous conseille de suivre la démarche présentée.
Tout est marqué, rien n'est oublié, il ne peut rien vous arriver. J'ai toujours fait comme ça sur mes véhicules et en 500000 km en tout je n'ai jamais eu de problème (un peu moins de 50 vidanges)
Evidemment si vous calez mal le véhicule ou que vous oubliez un outil sur la courroie ou une étape, nous ne sommes pas responsables (ni moi, ni le forum, ni Damien, seulement vous).
Voilà ! De toutes façons, si vous voulez économiser un peu d'argent; il n'y a pas 36 solutions.
OUTILLAGE
- un entraineur à cliquet et une douille de 13 (ou une clé à pipe de 13)
- une pince multiprise
- deux tournevis plats
- une clé mixte de 13
- une grande bassine
- un bac (pour récupérer le filtre sans en mettre partout dans le moteur)
- chiffons propres
- 2 parpaings et des cales en bois ou caoutchouc (ou une fosse)
- le cric de bord
- un filtre à huile (avec joints fournis dedans)
- une bague de bouchon de carter
- 10L d'huile (5W40 sur moteur neuf, moi 10W40)
- entonnoir propre.
PREPARATION ET LEVAGE
1) Faire chauffer le moteur pour fluidifier l'huile : 60° c'est bien (ou attendre que le moteur refroidisse un peu si vous venez d'arriver) puis arrêtez-le, serrez correctement le frien de stationnement.
1bis) Débranchez la batterie :
2) Sortez les caches des trous de bas de caisse pour le cric en deux étapes avec le gros tournevis plat :
3) Placez le cric et levez le véhicule pour décoller la roue du sol et passer le parpaing et une première cale de bois sur le tampon prévu pour supporter le véhicule :
4) Abaissez le véhicule sur la cale. Faites pareil de l'autre côté. A ce stade, le véhicule est équilibré pour monter plus haut. Revenez du premier côté et remontez le véhicule jusqu'à une hauteur suffisante, ajouter une cale de bois. Posez le véhicule dessus :
5) Faire pareil de l'autre côté. Voilà, il y a de la place :
6) Ouvrez le capot en position 2, placez par terre de quoi éviter de se salir et de se prendre des cailloux pointus dans le dos.
Si vous avez une fosse (comme moi bientôt fou ), ignorez tout sauf le point 1).
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE ET DES JOINTS
1) Retirez la jauge et le bouchon de couvre-culasse.
2) Débloquez le couvercle du bocal de filtre à huile avec la pince et dévissez-le à fond sans le sortir complètement (déposez-le en décalé sur le bocal) :
3) Dévissez la plaque de protection du bas-moteur avec le cliquet et la douille de 13 (4 boulons). Un conseil : dévissez d'abord deux boulons diagonalement opposés et enlevez les deux autres ensuite en tenant la plaque, attention elle fait son poids (métal) :
4) Débloquez le bouchon de carter avec le cliquet et la douille de 13 (si t'as rien en 13 tu fais rien superlol )
5) Placez un récipient (bassine) de contenance suffisante et dévissez à la main le bouchon en le tenant calé vers le carter pour éviter de se remplir la manche avec l'huile, et une fois arrivé à la fin du filetage, approchez la bassine et retirez vivement la main (comme ça on en prend pas du tout) :
6) Laisez couler. Pendant ce temps on va s'occuper du filtre. Retirez le couvercle du bocal de filtre avec un bac, le filtre vient avec :
7) Séparez le filtre à huile du couvercle en tirant sur le filtre :
8) Retirez les trois joints du couvercle avec le petit tournevis plat:
9) Placez les trois nouveaux joints à la main, les huiler avec l'huile neuve au préalable, placez aussi la bague neuve sur le bouchon de carter et placez le filtre en appuyant fortement sur le filtre (il rentre de force) :
10) Remettez le tout en place dans le bocal en faisant prendre à la main le plus longtemps possible, enfin serrez modérement (25 Nm marqué sur le couvercle) jusqu'au blocage :
11) Nettoyez l'orifice de bouchon de carter :
12) Faites prendre le bouchon à le main et vissez-le à la main :
13) Bloquez-le avec le cliquet et la douille de 13 modérément (on ne se pend pas à la clé) :
14) Placez la jauge et versez 5 litres d'un coup d'huile neuve par l'orifice du bouchon de couvre-culasse (notez qu'une huile chère ne coule pas mieux superlol ) :
15) Jetez un oeil au bouchon de carter : pas de fuite ?
16) Affinez le niveau à la jauge jusqu'au max (au moment du démarrage, un litre va passer dans le bocal de filtre, ce qui va faire baisser le niveau d'autant) et placez le bouchon de couvre-culasse.
17) Revissez la plaque de protection du bas-moteur.
18) Levez légèrement le véhicule et enlevez les cales et parpaings. Déposez le véhicule sur ses roues.
19) Rebranchez la batterie :
20) Démarrez le moteur et le laissez tourner une minute le temps que le bocal se remplisse puis couper le moteur et laissez tomber l'huile.
21) Faites le complément d'huile en ne dépassant pas le maximum, gardez-vous une marge avant le max.
22) Faites tourner le moteur pour qu'il chauffe (15/20 minutes). Coupez et laissez tomber l'huile. Pendant que le moteur tourne, versez l'huile usagée dans des bidons vides qui iront à la déchetterie. Rangez tout c'est fini.
23) Moteur froid, faites un dernier contrôle du niveau.
tony24
modèles possédés : avant : 200D W124 maintenant :c250td sport W202
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 15:30
clair net et precis
merci umbre
mercedes une fois, mercedes pour la vie
pnpne
modèles possédés : E220CDI avantgarde 02/99, Moto SV650s
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 15:58
Bravo pour ce joli tuto. bravo
Une question tout de même pourquoi débrancher la batterie ?!
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 16:01
Merci trinqué
Deux raisons :
1) C'est une habitude et c'est vite fait
2) Si je ne le fais pas, la batterie se vide avec toutes les loupiottes et l'ODB (contact).
tony24
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 16:17
d'une, pourquoi laisser le contact pendant la vidange ?
de deux, si ta batterie se vide le temps d'une vidange (meme avec le contact) y'a un probleme
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 16:19
Bravo cool Par contre, ca m'étonne pas que tu mange de l'huile, il dégouline ton moteur... Ca vient d'où toute cette huile ? Faudrait identifier la fuite, autant c'est pas normal. Ou alors t'es manchot lorsque tu verses ton huile à 30€ le litre... superlol
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 16:22
Je laisse le contact sinon, l'alarme se met à gueuler. Je débranche la batterie et j'enlève la clé du contact.
Comme ça, peinard et je peux prendre les deux heures qu'il m'a fallu pour préparer, faire la vidange et prendre les photos et tout et tout.
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 16:25
Non, j'ai bien fait attention en versant l'huile à 32 euros hors taxe jump
Je sais que mon moulin est dégueulasse mais il n'y a plus de fuite (jamais nettoyé c'est tout).
Quand je démonterai tout pour nettoyer l'admission j'en profiterai pour nettoyer et constater s'il reste une fuite, ce qui m'étonnerait.
modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 19:40
bravo pour ce tuto j'épingle ! trinqué
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Mer 28 Nov 2007 - 19:42
Merci ! trinqué
mercopolo
modèles possédés : E 290td ba
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Jeu 29 Nov 2007 - 21:11
MERCI !!
je me demandais pourquoi debrancher la batterie , mais on m'a devancé !!!
Pour ma pomme , je met un gant de vaisselle , tu sais les gants que nos parents mettaient , ils sont longs et couvrent le poignet
Ainsi , je me sali pas les mains avec l'huile qui coule , mains nikel/chrome et pas besoin de se les brosser à cause de l'huile qui s'incruste sous la peau.
Une autre astuce pour les vidanges quand on a pas de fosse ni de parpaing et bois:
Je me mets dans une descente de garage (comme devant chez mes parents) en marche arriere car le garage est plus haut. Il y a donc une montée de garage en pente legere.
Une fois en marche arriere , je met des "rails" en triangle à l'avant du vehicule pour le monter dessus , avec la pente du garage, ça annule presque l'angle des rails avec le sol
Mon auto est quasi horizontale et je peux passer dessous sans souci , il y a de la place meme pour un gros !! superlol
Bien evidemment je me fait aider pour me guider lors de la montée sur les rails et bien sur , je place un brique derriere chacune des roues arrieres pour eviter que mon vehicule ne recule , meme si c'est impossible car les rails de montée sont crantés
J'espere avoir été clair avec mes explications
et encore merci pour ce tuto , je connais maintenant le numero de la clé à utiliser et où se trouvent les boulons de la plaque de protection
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Jeu 29 Nov 2007 - 21:15
phylout
modèles possédés : ML 270 CDI
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Jeu 29 Nov 2007 - 21:52
super ton tuto Umbre trinqué bravo ta de belles clés , tu sais !! mdr mdr c'est leurs première utilisation non??
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange + filtre E 290 TD   Jeu 29 Nov 2007 - 21:58
Non ! Elles ont remonté le moteur de ma R16 et fait l'entretien des trois Mercedes que j'ai chez moi !
Elles sont juste briquées à chaque fin d'utilisation : je suis un maniaque pour les outils (vu le prix que ça coûte)
Merlin
modèles possédés : W210 E290 DT BVA 1997
Bah avec un tuto pareil ça va etre dur de louper une vidange maintenant !!
Bravo
[TUTO] Vidange + filtre E 290 TDVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
