atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: [TUTO] démontage et remplacement du volant Mer 12 Sep - 21:00 | |
| voila du frais mes amis ... un nouveau petit tuto technique ...
DEMONTAGE DU VOLANT SUR UNE CLASSE E
matériel necessaire :
- deux mains - clé imbus de 10 - clé torx de 30 - tournevis plat
exemple réalisé sur une phase 2, mais la procédure est la même pour les véhicule de phase 1
1. débrancher la batterie du véhicule pour éviter un déclenchement intempestif de l'airbag conducteur. Bloquer le volant en position droite.
2. voici la clé torx de 30. Une clé coudée facilite la manipulation, avec un tournevis une une clé a cliquet çà va aussi, mais plus embêtant ...
3. démonter le couvercle du volant en retirant les vis TORX à l'arrière ( voir photo ). On les localise facilement grace aux petits trous présents au verso du volant.
4. débrancher les deux câbles. Pour le câble noir, il suffit de tirer. Pour le câble jaune, l'aide d'un petit tournevis sera nécessaire
5. voila le résultat, on peut virer le cache du volant ...
6. avec une clé imbus de 10, on enlève la grosse vis centrale. Manoeuvre assez difficile, car d'origine la vis est collée avec une sorte de colle bloque écrous, il faudra forcer et peut etre gratter un peu les résidus de colle ...
7. on tire et on enlève le volant ...
8. pour le remontage ( volant sport dans cet exemple ), faire attention au marquage. En effet, il y a des marques à 6h00 et à 12h00 qu'il faut respecter en remettant le volant en place.
9. remontage en sens inverse, branchement des deux prises. On remet les vis torx.
après le remontage, faire un essai moteur tournant, et réinitialiser le systeme en tournant a fond a gauche, puis à fond a droite pour éliminer les défauts.
et voila un beau volant tout neuf dans votre classe E ...
MFk membre bienfaiteur
Age : 23 Inscrit le : 01 Fév 2006 Messages : 1850 Localisation : Belgique une fois... modèles possédés : Mercedes C 180 élégance de 1994.
| Sujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du volant Mer 12 Sep - 21:09 | |
| Bravo l'ami... Les tutos reprennent enfin!  _________________
  Cette étoile brillera un jour sur mon usine comme signe de triomphe et de prospérité.Gottlieb Daimler |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 6146 Localisation : Hérault modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du volant Mer 12 Sep - 23:02 | |
| Merci pour le volant. Je dois enlever le module du commodo de clignotant car une partie s'est cassée et ça fait tout merder. Tu te souviens comment c'est une fois le volant enlevé ? _________________
Rio Daniel membre
Inscrit le : 26 Nov 2005 Messages : 19 Localisation : Dinan (Cotes d'Armor) modèles possédés : MB E220 D ELEGANCE
| Sujet: dépose du vlant mb e220d et changer comodo phares Sam 15 Sep - 12:25 | |
| merci pour ces photos et explications nettes du démontage du volant mais j'aimerai bien avoir la suite car j'ai mon comodo de phares à changer.Auriez vous donc des infos à ce sujet à me donner.Merci _________________ da.rio |
Vingt cent champion du monde
Age : 33 Inscrit le : 16 Nov 2006 Messages : 972 Localisation : 59 Nord modèles possédés : Past : W124 W202 W201 W115 Present W210 W202 AMG
| Sujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du volant Dim 16 Sep - 4:50 | |
| Super merci Où peut on trouver ce genre de volant d'occase et a quel tarif merci  |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du volant Jeu 20 Sep - 0:07 | |
| voilà voilà voilà  |
merco0013 membre newbie
Age : 31 Inscrit le : 23 Sep 2007 Messages : 4 Localisation : La ciotat modèles possédés : clk230k 208D
| Sujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du volant Dim 23 Sep - 10:54 | |
| merci pour ce tuto. est ce que le voyant de l'airbag s'allume apres remontage merci |
pnpne conducteur
Age : 24 Inscrit le : 18 Sep 2006 Messages : 68 Localisation : Toulouse modèles possédés : E220CDI avantgarde 02/99, Moto SV650s
| Sujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du volant Mer 26 Sep - 22:19 | |
| Merci pour le tuto. Les volants de phase 2 sont ils identiques à ceux de phase 1. D'après les annonces sur ebay, ils seraient différents ?! Concernant le volant que tu as nouvellement posé... les parties "plastiques" ont elles la même couleurs que les inserts de la finition avant garde (sur la photo on dirait que oui mais en réalité ?) Merci d'avance pour tes précisions. |
Prislup pilote d'élite
Age : 35 Inscrit le : 29 Avr 2007 Messages : 224 Localisation : région IDF modèles possédés : C 250 D 1995
| Sujet: Re: [TUTO] démontage et remplacement du volant Dim 18 Nov - 11:18 | |
Est il possible de te demander combien tu l'a acheté et ou.
Combien de tps tu laisse le batterie débranché avant de démonté ?
Pour la couleur aussi.
Merci.  |
