| [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur | |
atego1018 membre bienfaiteur
 | Sujet: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Sam 24 Mar - 14:28 | |
| voici un petit photo reportage sur le changement du condensateur de climatisation sur une mercedes classe E w210 : par la même occasion, la procédure pour démonter le radiateur en toute sécurité ...
le tout en images ...
voici le nouveau radiateur qui attend d'être implanté ...
pas mal de démontage avant d'y accéder correctement ...
voici le radiateur, qui a l'air un peu "fatigué" ...
il faut maintenant démonter le récipient du lave glace ...
et le bouclier avant ...
on dévisse les branchements ... ( l'idéal est de soulever la voiture ou de travailler dans une fosse ... )
et le tour est joué ...
voici le fameux condensateur ...
on remet tout en place ...
schéma du compresseur de clim
Vingt cent champion des champions
Age : 33 Inscrit le : 16 Nov 2006 Messages : 1088 Localisation : 59 Nord modèles possédés : Past : W124 W202 W201 W115 Present W210 W202 AMG
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Jeu 6 Sep - 22:25 | |
| merci pour ce tuto atego1018 Un ami m'a dit que si ma clim sentais un peu mauvais quand je la coupe c'est que certainement mon filtre de clim était sale et/ou qu'il fallait le changer ou le nettoyer, sais tu où il se trouve? par avance merci  |
paulo membre bienfaiteur
Age : 22 Inscrit le : 16 Mar 2007 Messages : 3108 Localisation : Capendu (11) modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Ven 7 Sep - 0:22 | |
| Merci pour ces photos Atego!
Par contre, question idiote... à quoi cela sert un condensateur de clim? pourquoi tu l'as changé? A quoi vois tu qu'il est usé?
Et en le changeant, on doit recharger en gaz la clim après?
Merci!
Paulo, qui n'y connaît rien en clim...
    Mercedes W124: charme, élégance, discrétion. Pas besoin de plus... |
kisscoul AMG director
Age : 25 Inscrit le : 10 Déc 2005 Messages : 9387 Localisation : Lyon modèles possédés : Mercedes 190E
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Ven 7 Sep - 17:36 | |
| | Vingt cent a écrit: | merci pour ce tuto atego1018 Un ami m'a dit que si ma clim sentais un peu mauvais quand je la coupe c'est que certainement mon filtre de clim était sale et/ou qu'il fallait le changer ou le nettoyer, sais tu où il se trouve? par avance merci  |
Exact filtre a changer. Regarde dans le livret si tu l'as. Sinon derrière la boite a gant, ou dessous suivant clim manu ou auto. Damien a fait un tuto sur ça E. _________________
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Ven 7 Sep - 20:30 | |
| Attention je ne parle pas du filtre d'habitacle mais bien de celui de clim. A moins que ce ne soit la même chose? Ce filtre de clim serait métalique? Désolé je n'en sais pas plus. Ce n'est que depuis que je viens sur le forum que je bricole sur mes  |
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Sam 8 Sep - 9:32 | |
| Ben le filtre d'habitacle c'est celui de ventilation donc celui de clim. Après vérif y'a même 2 tutos la dessus, un d'Atego et un de Damien, les deux sujets son sous celui-ci. _________________
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Sam 8 Sep - 23:28 | |
| Oui j'ai vu les 2 tutos mais je ne pensais pas que c'était un seul et même filtre, si ce n'est que ça à changer et que je n'ai plus cette odeur de "moisi" c'est tout bon  merci pour ta réponse  |
grimoire59 membre
Age : 42 Inscrit le : 25 Sep 2007 Messages : 18 Localisation : Nord modèles possédés : 190 D de 1964, 300D w123, 250 W124, 300 E 24V w210
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Mar 25 Sep - 12:16 | |
| Merci pour ce message et ces photos. Pour mon cas le démontage est très facile (environ 15 minutes) démontagde de la traverse avant, démontage de 3 durites et oups le radiateur et dehors. le souci c'est la purge du circuit car je ne vois pas de purgeur |
dvr55 membre
Inscrit le : 07 Sep 2005 Messages : 36 Localisation : Pontoise modèles possédés : W210 E290TD break
 | Sujet: condenseur W210 Mer 11 Juin - 16:45 | |
| bonjour, felicitation pour le tuto , apres l'avoir feuillete , me voila oblige d'y passer !!!
avez vous changer tous les joints ??? ( a chaque raccord demonté ) la bouteille deshydratante est elle facile a demonter ?? (cachée sous le lave glace ??) merci de vos conseils!!!
quelles precautions à prendre avant remplissage de la clim ???
PS: bizarrement mon condenseur fuit exactement au meme endroit que sur vos photos !!!! la meme tache verte du traceur !! _________________ Amicalement
DVR |
Michel membre bienfaiteur
Age : 56 Inscrit le : 02 Juil 2007 Messages : 7061 Localisation : LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés : Une des rares R129 V12 du forum... pour le moment ! (peut-être même la seule !)
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Mer 11 Juin - 16:54 | |
| Le condensateur n'a rien d'un condensateur qui se doit de posséder un diélectrique, des plaques, une anode et une cathode dans le cas de condensateurs électrochimiques !
C'est la bouteille déshydratante de la climatisation. Son rôle : Oter du circuit toute trace d'eau ou d'humidité. Pourquoi ?
Tout simplement parce que certains éléments de la tuyauterie (évaporateur) sont des tuyaux capillaires et que la moindre humidité provoque un glaçon qui bouche le dit tuyau !
L'efficacité du système qui le tue lui-même !!!
Alors, à chaque fois que le circuit a été ouvert, on le purge, on le remplit et la bouteille déshydratante fera le reste !
Cout, une centaine d'euros... _________________ Michel
    Soutenir le forum : http://mercedes-benz.forumactif.com/soutenir-le-site-f59/comment-soutenir-le-site-t6423.htm |
tacotman conducteur
Age : 29 Inscrit le : 19 Fév 2007 Messages : 80 Localisation : Nantes modèles possédés : R19 1,9L D, Clio 1,9L D, Corsa 1,4L 16s, 306 XT HDI, W210 '01 200 CDI, W168 '01 160, Fiesta XR2 '86
 | Sujet: Re: [TUTO] changement condensateur de clim + démontage radiateur Mer 18 Juin - 9:11 | |
| | J'ai juste une petite question, on parle de condensateur ou condenseur? |
