Ayant possédé 3 mercedes successivement en 10 ans
- mercedes 190D 1,9 75cv BM (W201) - ma première - un appétit d'oiseau 6,6l de fuel aux 100
- mercedes 200E 2,0 essence 125CV BM (W124)
- mercedes classe C200 élégance 136CV BA (W202) Année 94 115 000km - excellent état.
je viens d'acquérir la 4e bagnole (après avoir renvendu les 2 premières la classe C est à vendre)
- mercedes classe E280 élégance essence L6 193CV BA (W210) 97000km millésime 1997
Je peux essayer de lister les points faibles et points forts de la W210 pour aider les acheteurs d'occasion à se décider.
je commence par les points faibles...pour pouvoir finir par le meilleur
- peintures foncées plus fragiles qu'avant (micro rayures) tandis que la couleur fétiche le gris métallisé est la couleur qui vieillit le mieux (pb reconnu chez mercedes)
- corrosion : se méfier bas de caisse et sous les joints (voir posts parus à ce sujet)
- phares ronds en polycarbonate jaunissent (ce n'était pas le cas des phares en verre)
voir l'excellent tuto paru à ce sujet, on peut rattraper le coup par un polissage.
- duovanne KO d'un côté (réparation facile il suffisait de ressouder 1 fil de bobinage) mais bon il y avait le même travers avec la W124 : en profiter pour détartrer si besoin.
- électronique farceuse : contact feuillure KO ou boitier SAM dans le coffre? Ceci engendre une fuite de courant permanente de 330mA avec mise à plat batterie. Je suis en train de traiter ce petit problème je vous indiquerai la solution. Mon concessionnaire mercedes de Paris-Montrouge a commencé à me mettre sur la piste.
- petite fissure dans le plastique tableau de bord côté airbag passager (voir post avec photos parues à ce sujet : le défaut est rigoureusement identique sur ma benz donc on l'aura tous tôt ou tard)
- le réservoir d'essence en PVC sous la voiture facilite la mise à feu (type émeutes banlieues 2005) alors que quand le réservoir était derrière la banquette arrière (W124) il était mieux protégé.
- La direction à bille remplacée par une crémaillère. Dommage car l'assistance n'a pas le même toucher même si on y gagne avec moins de jeu central.
- la batterie sous la banquette AR est moins accessible que dans le compartiment moteur même si dans l'absolu on a rarement besoin d'y accéder.
- pas de livre RTA, d'où l'intérêt majeur du forum.
Enfin les points forts qui sont encore très nombreux rassurez-vous :
- le chassis de la classe E est vraiment moelleux rien à voir avec la classe C c'est lié à plusieurs facteurs : poids + empattement (distance roues AV-AR) + amortissement qui filtrent très bien les irrégularités de la route. Cette qualité ne peut pas être obtenue avec des voitures courtes (sinon dites-moi lesquelles je vérifierai).
- silence de roulement reposant: on entend très bien l'autoradio (ou le kit ML bluetooth) pas besoin de monter le son y compris à vitesse soutenue.
- le moteur L6 est très agréable, même si c'est une techno déjà ancienne totalement maitrisée chez BMW et mercedes et depuis 1997 remplacée chez merced par le V6 qui consomme moins. Ceux qui ne connaissent que les 4 cylindres se privent de l'agrément du 6 en ligne (couple à bas régime et montée en régime énergique). Attention aux E200 CDi et 220CDi qui sont trop justes en puissance pour une voiture de ce poids et surcotées avec trop de kilométrage ne vous précipitez pas trop vite : faites d'abord le calcul de cout annuel avec vos km parcourus avant de choisir.
- freinage très puissant avec les disques de 300mm et des pneus de 215 de large en 16 pouces.
- pièces d'usure: freins et amortisseurs durent bien plus longtemps que la moyenne Française.
Pour donner des chiffres (c'est plus sérieux même si ça dépend pas mal du style de conduite) par expérience les disques de frein AV durent 80 000km en boite auto en ville et 150 000km en Boite Manuelle et les amortisseurs au moins 150 000km : peut-on en dire autant sans mentir avec une R.....T ou autre ? De plus le prix des pièces détachées reste très raisonable y compris chez mercedes (encore mieux chez mannespiece).
- les 'options' sont plus généreuses (rétro int. électrochrome, rétro ext. électriques rabatables, jantes alu,le tempomat, les appuie-tete AR...) avec la politique mercedes qui s'est quand même assouplie (Gammes Elégance et Avantgarde)
- la boite auto 5 un classique mercedes mais qui forme un couple très harmonieux avec un moteur puissant. Attention cependant quoiqu'on puisse lire ici ou là, la boite auto ne sera jamais aussi fiable que la boite manuelle. Il suffit de comparer dans ce forum le nombre de posts sur les pannes de boite auto et le nombre de posts sur panne boite manuelle (hors interrogation je vidange/je vidange pas ma boite auto à 60 000km ou tous les 60 000 ?) il n'y a pas photo: les pannes en BA sont plus fréquentes, mais quand on y a gouté plus possible de s'en passer surtout quand on habite en ville (comme aurait dit Balavoine).
- la W210 n'est pas encore prisonnière du reset "indicateur de maintenance" à la valise de diag. avec
passage obligatoire (donc racket) au garage car on peut resetter soi-même.
- la W210 n'a pas les inconvénients de la boite auto foireuse de la W211 ni le rappel du freinage sensotronic (électro-hydraulique) et on se passe très bien du système Command.
- compartiment moteur accessible et bien agencé qui facilite la maintenance courante.
- l'antenne intégrée c'est mieux que l'antenne électrique.
- le réservoir d'essence placé sous la voiture améliore l'habitabilité (gain intérieur presque 20cm).
- petit plus: l'accoudoir ventilé donc réfrigéré quand la clim marche: c'est super en été.
La W210 reste une autoroutière qui permet de faire de très très longs trajets sans sortir fatigué. Cependant la technique de propulsion garantit un court rayon de braquage qui permet de se garer en ville en 3 coups de volant là ou les petites bagnoles en traction avant à cause de leurs cardants mettent 2 ou 3 manoeuvres de volant de plus. En bref la W210 reste une super auto au dessus du lot, même si, selon moi, au moins deux autres constructeurs font aussi bien dans des styles et des esprits différents : BMW avec la série 5 et Audi (A5 je crois pour comparer la même gamme).
Pour conclure, je profite de mon post pour saluer les membres du forum dont les tutos et les posts montrent l'excellent niveau technique, bien meilleur que celui de nombreux petits garages de province souvent très gentils mais trop facilement dépassés par les événements et qui changent
des pièces bonnes sans comprendre et surtout sans résoudre le pb.
Longue vie à ce forum.
