| | [Synthèse] Points forts et points faibles W210 | |
guy59 champion du monde
Nombre de messages: 711 Age: 54 Localisation: Nord, Maroilles modèles possédés: E290 avantgarde, Punto, kangoo, camping car..... Date d'inscription: 03/04/2008
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 13 Déc - 11:38 | |
| Re Frisson Demandes un peu a ton oncle comment il est venu a bout de ses problèmes d'électronique, et plus particulièrement sur la mise en sécurité du moteur, car, j'espère pour lui, qu'avec ce kilométrage c'était réparé, sinon, c'est la galère... |
Frisson ///AMG BOSS
Nombre de messages: 20620 Age: 26 Localisation: 78 - FRANCE modèles possédés: Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211) Date d'inscription: 13/02/2006
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 13 Déc - 11:46 | |
| Le problème est résolu dans un garage Spécialiste MERCEDES (Ex MERCEDES). Le garage a remplacer un boitier pour voir si le boitier d'origine étais en cause. Le problème étais toujours là, il a remis l'ancien et remplacer un autre boitier et le problème c'est résolu. _________________  |
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 13 Déc - 14:45 | |
| Bien content pour lui, mais ........ quel autre boitier ??  |
Frisson ///AMG BOSS
Frisson ///AMG BOSS
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 13 Déc - 17:01 | |
| Cela dois changer. Lui, il n'a pas le multiplexage sur sa E. _________________  |
pittoune54 membre newbie
Nombre de messages: 6 Age: 42 Localisation: nancy modèles possédés: e220 cdi avantgarde Date d'inscription: 29/09/2008
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Dim 14 Déc - 6:41 | |
| bonjour a tous, je me presente pittoune54 je possede une e210 cdi avantgarde je rencontre de gros probleme electrique.les vitres avant ou arriere ne fonction plus .mb a change des calculateurs de porte avant ,maitenant les vitres arriere fonctionnent la vitre avant passage mais plus la conducteur .c est vraiment le basard .qq aurait il une solution merci d avance |
kisscoul ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11217 Age: 26 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E Date d'inscription: 10/12/2005
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Dim 14 Déc - 9:13 | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages: 9473 Age: 99 modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !! Date d'inscription: 20/02/2006
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Lun 15 Déc - 8:56 | |
| | pittoune54 a écrit: | bonjour a tous, je me presente pittoune54 je possede une e210 cdi avantgarde je rencontre de gros probleme electrique.les vitres avant ou arriere ne fonction plus .mb a change des calculateurs de porte avant ,maitenant les vitres arriere fonctionnent la vitre avant passage mais plus la conducteur .c est vraiment le basard .qq aurait il une solution
merci d avance |
Est-ce que lorsque tu as le pb, si tu débranche/rebranche la batterie, ca se remets à fonctionner pendant quelques jours avant de déconner ? Si oui, j'ai surement la solution à ton pb. |
strato78 membre newbie
Nombre de messages: 2 Date d'inscription: 10/12/2008
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Ven 30 Jan - 20:44 | |
| Bonsoir, Merci pour cette belle présentation. Je suis l'heureu propriétaire d'une E200 Elegance BVA de 09/97, acheté d'ocasion il ya même pas 3 ans. J'ai vraiment eu un flash, j'adore cette voiture. Avant j'avais une BM série 5. Suite à une panne de batterie, elle c'est mise à avoir un comportement bizare, vitre électriques incontrolabes, boite de vitesse bizarre, ect... Je me rend chez Mercédès, elle y reste 5h et au retour on ne dit c'est le débimètre, un anti parasite bougie, les bougies, un filtre à escence, plus les essais, et ça fait .... € (je me rappel plus vraiment mais de l'odre de 650€) alors que j'ai acheté cette voiture dans un garage, à peine 1 ans avant !!! Je précise que ma voiture passe plus de temp dans mon garage chauffé que sur la route. Je fait même pas 3000 kms par an !!! D'où ma première panne de batterie d'ailleur. Bref il y a quinze jours après 6 mois sans utilisation, je veut partir chez mon petit garagiste pour une révision et controle technique, et là plus de troisième, je m'arrête sur le bord de la route, moteur en marche, j'annule le rendez vous pour ne pas tuer le moteur, je reste sur le bord de la route pour appeller un ami, et quand je veut repartir plus de vitesse du tout. Obligé de me faire tracter jusque chez moi !!! je recherche des infos sur le site mais en grande majorité je trouve boite HS cela commence à me faire peur. je pense à une fuite d'huile car j'ai vu au sol une trace et je pense que de ne pas m'en servir à du sécher un joint, mais en attendant, je suis bloqué et je ne sais même pas par où remettre un peu d'huile pour pouvoir l'enmener au garage. Merci de votre aide, je pense que ma réponse est au bon endroit (on parle de la même voiture) si le sujet n'est pas à sa place merci de le replacer. Amicalement Joël |
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Ven 30 Jan - 20:53 | |
| bonjour a tous, je me presente pittoune54 je possede une e210 cdi avantgarde je rencontre de gros probleme electrique.les vitres avant ou arriere ne fonction plus .mb a change des calculateurs de porte avant ,maitenant les vitres arriere fonctionnent la vitre avant passage mais plus la conducteur .c est vraiment le basard .qq aurait il une solution merci d avance Suite à une changement de batterie: Pour mon cas chez MB il descendent et remontent les vitres une par une deux ou trois fois en gardant le doigt sur l'inter, pour que la platine enregistre la position. Si on me l'avais dit j'aurais gagné 0.30mn de main d'oeuvre. |
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 31 Jan - 10:38 | |
| Salut Strato....... et bienvenue sur ce forum La ré initialisation des vitres est dans le manuel d'utilisation de ta voiture.... utiliser la touche séquentielle de la vitre pour la faire descendre et maintenir la touche enfoncée encore trois secondes après descente totale, et pareil lors de la remontée ...... même chose aux autres vitres ...... Pour la direction, braquer a fond a droite, jusqu'en butée et maintenir trois secondes, même chose a gauche.... Idem pour les toits ouvrants @ + Guy |
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 31 Jan - 14:04 | |
| Je comprends pas tes messsages strato  T'as plusieur classe E à problème ou tu raconte que des c  neries?  _________________ L'égalité n'a jamais existé, c'est une rumeur |
Nombre de messages: 30600 Age: 40 Localisation: Angers (49) en deuil modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, C200 Kompressor, 300 E Date d'inscription: 23/09/2004
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 31 Jan - 14:54 | |
| les conneries electriques viennent souvent du fait que les gens bricolent sans avoir regardé la notice de leurs voitures (réinitialisation) souvent des bricolages genre rajout d'accessoires elec a bas prix foutent le systeme en erreur de meme que des montes d'autoradio à l'arrache ! ensuite des erreurs de manip ou des batteries faiblardes ou mal adaptées peuvent aussi créer des bugs. pour les boites autos les problemes arrivent que sur celles qui n'ont jamais été vidangées ou que le liquide de refroidissement n'a jamais été changé ! je rappel qu'on doit vidanger tous les 60 000 km avec remplacement du filtre contrairement a ce que préconisait mercedes (graissage à vie...  ) et beaucoup de boites auto sont mortes entre 150 et 200 000 km ! le circuit d'huile de la boite auto passe par un serpentin qui est situé dans le radiateur moteur et donc si le liquide de refroidissement vieillit il se met a devenir corrosif et attaque la fine tubulure du refroidisseur avec des conséquences désastreuses pour la boite ! Une boite auto mercedes est quasi indestructible .... a condition d'entretenir convenablement et de faire ses niveaux régulierement. |
MAK champion du monde
Nombre de messages: 545 Localisation: Dans un baaar, accoudé au comptoaaar, avec un petit Ricaaard... modèles possédés: 180D- 220D-240D----250D---E300TD-- Harley Davidson1450 Date d'inscription: 18/05/2007
 | Sujet: Re: [Synthèse] Points forts et points faibles W210 Sam 31 Jan - 21:36 | |
| [quote="damien" pour les boites autos les problemes arrivent que sur celles qui n'ont jamais été vidangées ou que le liquide de refroidissement n'a jamais été changé ! Une boite auto mercedes est quasi indestructible .... a condition d'entretenir convenablement et de faire ses niveaux régulierement.[/quote] Super réponse, j'ai fait vidangé l'huile sur ma BVA sur ma 300TD mais pas le liquide de refroidissement....alors, j'aimerais bien savoir si ce tuto pour la 290TD peut s'adapter pour la 300TD? Quelle qualité de liquide de refroidissement doit on utiliser? |
