 renseignements sur soupapes défectueuses
paulart
Nombre de messages: 49
MessageSujet: renseignements sur soupapes défectueuses   Lun 9 Oct - 18:04
J'aimerais connaitre quels sont les symptomes quand une soupape est défectueuse
Mon véhicule est une classe E 300TD
Merci de vos commentaires
Willy
Nombre de messages: 1342
MessageSujet: Re: renseignements sur soupapes défectueuses   Lun 9 Oct - 18:13
Ca depend,si c'est sur l'admission ou l'echappement !, et le degré de gravité ,tu perds un peu de compression,donc mauvaise combustion et legere fumée,et petit bruit de chuintement au ralenti,du a la fuite de compressions,au niveau de ta soupape .
clind'oeil
tonton1950
Nombre de messages: 1900
modèles possédés: s320 cdi w220
MessageSujet: Re: renseignements sur soupapes défectueuses   Lun 9 Oct - 18:20
tu as un cylindre qui ne donne pas il faut prendre les compressions deja tu localise le cylindre en devissant un par un les tubes d'injecteur le fautif ne donnera pas de baisse de regime puis quand tu l'a localisé tu inverse 2 injecteur pour voir si c'est toujours le meme qui merde maintenant ca peut etre la segmentation qui a le coup le mieux c'est de deculasser si tu est sur de tourner sur 5 pattes trinqué
paulart
MessageSujet: Re: renseignements sur soupapes défectueuses   Lun 9 Oct - 19:53
Merci pour vos réponses mais j'ai pas l'impression de tourner sur 5 pattes
par contre j'ai comme un chuintement audible au ralenti ou quand j'accélére légérement
Cela n'affecte pas à première vue les performances de mon véhicule mais je n'en suis pas certain
Consommation 600kms avec un plein
Qu'en pensez-vous ?
tonton1950
MessageSujet: Re: renseignements sur soupapes défectueuses   Lun 9 Oct - 20:33
tu as peut etre un injecteur qui souffle vor a changer les joints cuivre trinqué
Pat29
Nombre de messages: 811
modèles possédés: C200 CDI de 2000, E300 TDW210 de 1998
MessageSujet: Re: renseignements sur soupapes défectueuses   Lun 9 Oct - 20:56
600 kms avec un plein? olala
Soit tu la pousses, soit il y a un problème.
Ca doit faire du 11,6 au cent.
A moins que tu fasses beaucoup de ville.
Avec 70 litres, je fais 850, 800 kms soit entre 8 litres et 8,7.
Mais je fais peu de ville.
Si je fais de l'autoroute uniquement, à 130/ 140, je tombe à 7 litres et des poussières. trinqué
Willy
MessageSujet: Re: renseignements sur soupapes défectueuses   Lun 9 Oct - 21:43
Si tu entends le chuintement a l'echappement,c'est forcement une soupape d'echappement,qui n'est plus etanche ,la perte de compression peux etre faible,et n'avoir que tres peu d'incidence sur les performances du moteur,quoi qu'il en soit,a la longue,ta soupape va se deteriorer (effet chalumeau) et peu causer des dommages au piston . chiallé
paulart
MessageSujet: Re: renseignements sur soupapes défectueuses   Mer 11 Oct - 22:14
Pourriez vous me dire que le coût lié au remplacement de cette soupape ?
Combien y a t-il de soupapes à l'échappement ?
