| re-démarrage très difficile ! | |
mercé41 membre newbie
| Sujet: re-démarrage très difficile ! Ven 9 Mai - 19:12 | |
- Mon problème concerne une série E290 turbo diesel achetée en 98. Très récemment je m'arrête sur autoroute 1h et là impossible de redémarrer. En insistant 30 secondes au démarreur elle tousse et repart, tout semblait normal ( accélération, vitesse.. .). A l'arrivée je m'arrête et veux repartir même Pb. Par ailleurs pas d'alertes, pas de fuites de GO au niveau pompe à injection ni injecteur, tension normale du pré-chauffage etc. - Je décide de faire qq investigations : en redémarrant à froid, j'ai observé, à travers le tuyau transparent, des petits chapelets de bulles à l'arrivée du filtre à GO uniquement en faisant des accélérations et conjointement de la fumée sortait du pot ( comme une mauvaise combustion ). Curieusement ces petits chapelets n'apparaissent pas en sortie du filtre ? En démontant le conduit d'air sous pression ( sortie turbo vers les buses coté moteur ) je le trouve un peu sale , comme tapissé de graisse noire : imbrûlés ? Je pensais trouver une pompe d'amorçage sous ce conduit mais on dirait un boîtier de jonction entre l'arrivée GO du réservoir et le filtre à GO ! A moins que les canalisations soient poreuses, les chapelets d'air devraient venir de ce boîtier ? Avant de poursuivre mon démontage , pourrais-je avoir confirmation de la fonction de ce boîtier et votre avis sur la poursuite de mes investigations...
merci d'avance |
tibam13 directeur de course
Age : 20 Inscrit le : 25 Jan 2007 Messages : 1614 Localisation : marseille modèles possédés : porsche 944 turbo S (et w203 C240 des parents)
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Ven 9 Mai - 19:28 | |
| surement les durites de retour gazoil qui sont poreuses avec le temps... _________________ Porsche 944 turbo S 250ch
puissent les générations futures se souvenir de ce son envoutant, de cette mélodie enivrante, de cette musicalitée inimitable: http://www.youtube.com/watch?v=xS7ZNrWUGNQ |
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Ven 9 Mai - 19:34 | |
| Je ne comprend pas le lien avec ma "panne" : si les durites de retour sont poreuses comment peuvent-elles injecter de l'air dans le filtre à GO ? Merci de m'expliquer |
didier 59 membre
Age : 48 Inscrit le : 01 Juil 2007 Messages : 47 Localisation : 59 cambraisis modèles possédés : E55AMG
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Ven 9 Mai - 21:51 | |
| slt j ai eu le même problème la pompe se désamorce , en cause les durites de retour GO ( celles qui relie les injecteurs et retour réservoir était poreuse ) donc entrée d air dans le circuit , a vérifier donc ( ça parait bizarre mais après changement de toute ces durites 2.5 eurs le mètre plus de problème ) du réservoir a la pompe d injection et retour au réservoir ça doit fonctionner en circuit fermé  |
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Sam 10 Mai - 19:19 | |
| bonjour,
- Après différents essais sans rien modifier je vois bien toujours des chapelets d'air arriver dans le filtre à GO en simulant des accélérations. De plus quand je coupe le contact je vois des bulles d'air remonter de la pompe à injection vers le filtre à GO. - Sans bien comprendre la logique je vais ma lancer dans le changement des durites de retour ( injecteurs jusqu'au réservoir ) et tant qu'à faire des durites d'amenée de GO ( réservoir jusqu'au boitier mystérieux dont une durite transparente repart ). Je suppose que l'on peut acheter ces durites chez Mercédes ? - A ce sujet et en supposant que la pompe à injection "aspire" le GO du réservoir, pourrait-on me dire quelle est la fonction du boitier mystérieux qui reçoit la durite venant du réservoir et dont repart le petit tuyau transparent vers le filtre à GO ( clapet ??? )
Merci de la répose donnée et SVP clarifiez ce dernier point , il est très frustant de rester dans le doute |
polachnoufi membre bienfaiteur
Age : 28 Inscrit le : 25 Avr 2007 Messages : 192 Localisation : saint-etienne modèles possédés : E300D avantgarde bva + classe V 230td
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Sam 10 Mai - 22:23 | |
| ça serait mieux si tu nous mettait une photo de ce boitier.  |
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Dim 11 Mai - 1:00 | |
| Bonsoir, Ci-joint photos du fameux boitier X ou arrive le GO provenance réservoir et départ vers le filtre à GO . Il est monté sur un bloc sur lequel arrive et repart des durites dont une est reliée au bloc moteur ( LDR ? )
[img] [/img] [img] [/img] |
aurelien07 membre bienfaiteur
Age : 25 Inscrit le : 03 Oct 2007 Messages : 512 Localisation : tournon sur rhone (07) modèles possédés : w203 elegance 200k ba
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Dim 11 Mai - 1:53 | |
| salut sa a laire d'un réchauffeurs de gasoil |
MAK as du volant
Inscrit le : 18 Mai 2007 Messages : 172 Localisation : Le Pays des rillettes! modèles possédés : 180D- 220D-240D----250D---E300TD-- Harley Davidson1450
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Dim 11 Mai - 8:57 | |
| | Un pré-filtre? |
tioneb8 conducteur
Inscrit le : 14 Aoû 2005 Messages : 64 Localisation : valenciennes modèles possédés : C200CDI avantgarde, cuir
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Dim 11 Mai - 10:24 | |
réchauffeur assurément :
circuit gasoil : entrée durite venant du reservoir, sortie durite vers filtre gasoil ;
circuit eau : durite venant de la culasse, sortie vers échangeur chauffage habitacle.
Suspicieux des informations fournies par les forumeurs  |
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Dim 11 Mai - 11:16 | |
| Alors là c'est clair et net , c'est un réchauffeur... et pas de suspicion particulière seulement besoin de certitudes avant d'intervenir sur la bête... Merci encore |
| Sujet: Re: re-démarrage très difficile ! Dim 11 Mai - 11:27 | |
| tu vois avec des photos ça va plus vite.  |
