| | Question Temperature LDR E300TD | |
Cleveland membre newbie
Nombre de messages: 7 Date d'inscription: 26/01/2009
 | Sujet: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 18:03 | |
| Bonjour à tous, Avec les grosses chaleurs qui arrivent j'ai l'impression que ma E300TD de 99 va me jouer des tours... Je m'explique: Je dois franchir un col pour rentrer chez moi et sous les 28, 30° de ces derniers jours j'ai ma température de liquide de refroidissement qui monte relativement haut;l'aiguille s'arrête 5 millimètres au dessus du 1er repère au dessus de l'indication 80 (soit aux alentours de 95° en suivant l'échelle des graduations).Cependant elle ne monte jamais plus haut. En condition "normale" (sur le plat sous 20°) l'aiguille est stabilisée légèrement sous les 80°.Mais dans cette ascension c'est l'escalade malheureusement. J'ai lu sur ce forum que dépasser les 85° est un gros problème pour cette auto,d'où mes craintes et interrogations. Rencontrez vous ce type de phénomène sous forte pente et forte chaleur avec vos E?? Sinon comment puis je éradiquer ce problème (Verif du visco coupleur?Du calorstat ?Changement du LDR?). PS:J'ai essayé ce même trajet avec et sans clim cela n'a aucune incidence quand à la température moteur. Pour être complet ma voiture vient juste de passer les 140 000 kms. Merci d'avance pour vos réponses. |
Merco78130 AMG member
Nombre de messages: 4947 Age: 18 Localisation: île de france modèles possédés: Mercedes 250d (w124)phase2, Verte malachite et avec plus de 428200 kilomètres et toujours sa puissance d'origine! wdb124125 for ever Date d'inscription: 05/02/2008
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 18:39 | |
| Ça me paraît assez normal la mienne est déjà monté à 110°C dans les cols mais je ne sais pas si c'est différent sur les w210. Sinon le visco coupleur se déclenche-t-il? |
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 18:52 | |
| Merci pour ta reponse  . Apparemment sur la W210 monter en température est critique car la boite est refroidie par le LDR, d'ou mes interrogations justement. Je ne sais pas si mon visco s'enclenche non (mais à partir de quelle temp il doit s'enclencher (accélérer) ce fameux visco??). Je ne sais pas non plus à partir de quelle temp s'ouvre le calorstat,peut etre la solution est d'en acheter un taré plus bas en temp (est ce que cela existe chez Mercedes?) Je commence vraiment à psychotter avec cette histoire,au point d'avoir les yeux rivés sur cette aiguille plutot que sur la route. |
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 19:08 | |
| Ah bah hormis le bruit du mazout c'est tout ce que j'ai entendu sortir de mon capot. Demain je vais la laisser tourner au ralenti apres avoir monté le col,je verrai bien en ouvrant le capot si il est declenché ou si il se declenche un jour. (En tout cas je vais me renseigner pour un calorstat taré plus bas,en fouillant chez 2,3 revendeurs apparement le calorstat "standart" a un point de commutation de 80°) |
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 19:16 | |
| Oui change le calorstat car c'est une pièce très importante et qui ne coûte pas cher. |
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 19:33 | |
| Oui je vais commencer par ça,plus un changement du LDR ca ne fera pas de mal. Je viens de regarder dans mon manuel si une info etait stipulé et effectivement il y a bien un petit laïus concernant les conditions "difficiles". D'apres la notice sous forte chaleur et ou en montagne la temperature ne doit pas monter en zone rouge. C'est quand meme saprement maigre comme info ça. Merci bien en tout cas MERCO pour ton aide. Cependant si des utilisateurs de W210 peuvent me donner leurs retours sur cette temperature fluctuante en zone montagneuse se serait vraiment cool. Merci à vous. |
MAK champion du monde
Nombre de messages: 545 Localisation: Dans un baaar, accoudé au comptoaaar, avec un petit Ricaaard... modèles possédés: 180D- 220D-240D----250D---E300TD-- Harley Davidson1450 Date d'inscription: 18/05/2007
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 19:57 | |
| J'ai édité j'avais mis déjà dans la première phrase pour l'été et dans la deuxième je voulais mettre pour l'hiver, sinon pour les w124 ça fait un gros bruit parce que il tourne plus vite. |
taz73 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 757 Age: 33 Localisation: 73000 en montagne!! modèles possédés: E290 TD mod 96 Date d'inscription: 06/12/2007
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mar 30 Juin - 20:11 | |
| Donc le visco coupleur s'entend bien comme sur les w124. |
etinet membre bienfaiteur
Nombre de messages: 206 Age: 32 Localisation: Vosges modèles possédés: anciens : W123 240D, W124 250D, actuel W210 320CDI T modell Date d'inscription: 02/01/2009
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mer 1 Juil - 11:25 | |
| Pour le 300 TD, je ne sais pas, mais sur les CDI, les calorstats sont tarés à 92°C, donc à mon avis, tes 95° ça doit pas trop craindre pour ta boite... Sinon, je confirme, quand le visco est en prise, ça fait un gros bruit de soufflerie "un peu comme un V8" en effet, mais vitres ouvertes !! |
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mer 1 Juil - 14:57 | |
| Voila j'ai effectué quelques tests aujourd'hui... Tout d'abord j'ai constaté qu'il etait impossible de faire monter la voiture en temperature au point mort.Sous 28° ext l'aiguille n'a pas bougé du repere 80° (pourtant je suis resté dans l'auto au moins 20 minutes). J'ai donc fait un petit peu de route en faisant plusieurs montés dans les tours et l'aiguille est montée à 90°. (A cette temperature le ventilo etait entrainé "normalement"). Je suis resté au point mort en accelerant et la j'ai reussi a atteindre les 95° (Quelques millimetres sous le repere entre 80 et 120). Tres brievement j'ai entendu en effet un gros bruit d'air (mais pas plus de 10 secondes) puis plus rien,j'ai alors coupé le moteur (le ventilo s'est immediatement arreté (sans inertie)) je l'ai lançé à la main et j'ai arrivé à le faire tourner d'environ 30 degrés à peine. C'est plutot rassurant,le visco à l'air de fonctionner,il ne fonctionne peut etre pas à plein rendement,ou peut etre qu'il se declenche trop tardivement,mais il fonctionne (enfin je crois). Prochainement je prendrai la temperature du liquide de refroidissement pour voir si mon indication au tableau de bord n'est pas faussée. En attendant je voyage quand meme plus serein,merci à vous pour vos temoignages les gars. Bonne journée. |
mercopolo champion
Nombre de messages: 379 Age: 34 Localisation: Courrieres modèles possédés: E 290td ba Date d'inscription: 04/08/2007
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mer 1 Juil - 15:24 | |
| si vraiment tu as peur pour ta boite , contactes par tel un garage merco pour te renseigner excatement ça coute rien et tu seras sur !! maintenant si vraiment tu trouves ta T° trop haute par moment , tu mets le chauffage à fond , ça soulagera , par tu va cuires un temps  |
