Cleveland membre newbie
Nombre de messages: 7 Date d'inscription: 26/01/2009
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Mer 1 Juil - 17:02 | |
| Ouai appeler directement la concession c'est une idée,mais si la reponse est du niveau de leurs doc technique à se sujet,je risque de ne pas etre plus avancé. Je viens d'essayer de faire tourner mon ventilo,maintenant que la temperature de l'auto est bien descendue,et bien le constat est le meme que tout à l'heure avec une auto à quasi 95°.Le ventilo est tout aussi dur à faire tourner.Vous comprenez quelque chose les aficionados de la MB? |
damier21 membre newbie
Nombre de messages: 2 Localisation: cote d'or modèles possédés: w210 300d 96 Date d'inscription: 28/06/2009
 | Sujet: temperature ldr Mer 1 Juil - 17:43 | |
| puisque l'on parle tempe je viens pour ma part d'offrir a la demoiselle une totale radia pompe a eau calorstat a 247000kms celle ci avait tendance a prendre des calories des la moindre montée de plus je tracte une remorque et la cela devenait tres compliqué aujourd'hui l'aiguille se stabilise a 85 90 par 30° a l'exterieur |
w202 13 directeur de course
Nombre de messages: 1781 Localisation: marseille modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998 Date d'inscription: 26/11/2005
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Ven 3 Juil - 23:03 | |
| bsr... remplacer le LDR et nettoyer le radiateur. ça devrait aller mieux. A+ _________________ C 250 TD 1998
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 2986 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Ven 3 Juil - 23:10 | |
| en sachant que le thermostat est completement ouvert à 102° cela me parait tout a fait normal ! si elle ne consomme pas d'eau, que la tempe ne grimpe pas plus, que le visco s'embraye c'est NORMAL |
Michel membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Ven 3 Juil - 23:35 | |
| | benzdenis2 a écrit: | | en sachant que le thermostat est completement ouvert à 102° cela me parait tout a fait normal ! si elle ne consomme pas d'eau, que la tempe ne grimpe pas plus, que le visco s'embraye c'est NORMAL |
Je crois aussi, d'ailleurs une température élevée qui reste stabilisée est la preuve que la régulation fonctionne, sinon la température continuerait à monter jusqu'à 120. Tu ne risques pas grand chose à remplacer le régulateur de température, mais qu'il s'ouvre à 80,85,50 ou 10C ne changera pas la capacité du circuit a évacuer les calories, celui-ci étant ouvert à fond.
Si le remplacement ne donne rien, je te conseille de remplacer le LDR par du neuf. Ensuite, vérifier l'encrassement du radiateur et procéder à un nettoyage selon les moyens habituels, vinaigre d'alcool, produits du commerce etc..._________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
Merco78130 AMG member
Nombre de messages: 4947 Age: 18 Localisation: île de france modèles possédés: Mercedes 250d (w124)phase2, Verte malachite et avec plus de 428200 kilomètres et toujours sa puissance d'origine! wdb124125 for ever Date d'inscription: 05/02/2008
 | Sujet: Re: Question Temperature LDR E300TD Sam 4 Juil - 10:24 | |
| En effet quand mon calorstat était défectueux la température du moteur monté sans baisser  jusqu'à 110°C ,alors que maintenant avec le calorstat qui est en bon état de marche la température monte jusqu'à 90°C et revient de suite vers ~ 85°C. |
Pat29 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 811 Age: 47 Localisation: Finistère modèles possédés: C200 CDI de 2000, E300 TDW210 de 1998 Date d'inscription: 27/08/2006
