floflo as du volant
Nombre de messages: 177 Date d'inscription: 30/05/2006
 | Sujet: problemes avec 320 clk Mar 19 Juin - 21:16 | |
| Salut, Tout le monde il y a surement un problème avec le clk on ne sent pas d'accélération, et quand ont veut appuier a 80 km sa pousse pas non plus normal ou problèmes électroniques ? De plus sa consomme beaucoup !!! Merci de m'aidé a+ |
kisscoul ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11217 Age: 26 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E Date d'inscription: 10/12/2005
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Mer 20 Juin - 16:50 | |
| Débitmètre? Sans doute... _________________ L'égalité n'a jamais existé, c'est une rumeur |
floflo as du volant
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Mer 20 Juin - 18:51 | |
| ralalalal combien sa reviendra au final ? |
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Jeu 21 Juin - 10:09 | |
| Un membre a nettoyé le sien. Il a mis quelques photos dans la section 203 je crois. Sinon voir sur ebay. _________________ L'égalité n'a jamais existé, c'est une rumeur |
floflo as du volant
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Lun 2 Juil - 21:55 | |
| je trouve pas aide moi stp |
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Lun 2 Juil - 22:14 | |
| Ca peut être pas mal de choses, un problème de boite auto qui rétrograde pas etc...un ami a eu ce genre de problème, kickdown inexistant et accélérations difficiles (en sous régime en gros, il restait bloqué en 5ème). |
Nombre de messages: 30600 Age: 40 Localisation: Angers (49) en deuil modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, C200 Kompressor, 300 E Date d'inscription: 23/09/2004
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Lun 2 Juil - 23:03 | |
| ou mode dégradé du a un soucis avec un élément (fusibles, faisceaux, etc...) |
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Mar 3 Juil - 8:46 | |
Archi membre bienfaiteur
Nombre de messages: 694 Localisation: Bordeaux modèles possédés: E55 AMG ; A140 ; 250CE ; 320CE Date d'inscription: 25/07/2006
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Mar 3 Juil - 11:41 | |
| Je pence aussi au debit mètre, mais dans certain cas, et je pence que tu est dans ce cas là, le debit metre se met en défault sur l' ordi de la voiture, et ainsi, plus d' acceleration, et la boite decroche au dessu d' un certain regime moteur . Si c' est le cas et que tu doit en reprendre un neuf, va voir sur Oscaro, c' est les meilleur prix pour cette piece . http://www.oscaro.com/s30365-D%E9bitm%E8tre+de+masse+d%27air+0+280+217+515+pour+++++de+l%27ann%E9e+---0280217515.htmJe croi que c' est celle là, mais cherche bien pour ta voiture, car je connai pas l' année . Si non, controle bien que tu n' ai pas de fuite d' essence, car sa expliquerai le manque de puissance (pas de pression) et la forte consomation . PS: En general, quand c' est le debit metre qui decone, la voiture san tres fort les gaz d' echapements a chaud . Voila, @ +  _________________  |
floflo as du volant
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Jeu 5 Juil - 12:44 | |
| okok et sur le clk ou est le débimetre ? c'est plus dur a enlevé ? merci |
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Sam 7 Juil - 12:10 | |
|  Je sai que les gars de Mannes c' etaient fais particulierement chier pour remonter le mien . Mais, si sa ce trouve, tu va le faire sen probleme . _________________  |
floflo as du volant
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Sam 7 Juil - 22:22 | |
| A vrais dire sa pousse pas par rapport a la 530d donc je pence qu’il doit y avoir un problème et sinon pas de problème de boite ou autre le compte tours monte bien jusqu'au rouge Je démonte tout sa demain sa m'a pas l'air d’être pas très compliqué |
floflo as du volant
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Dim 8 Juil - 14:20 | |
| salut sayé démonté mais j'ai pas de nettoyant peinture je peux prendre du wite spririt ? merci |
bocky directeur de course
Nombre de messages: 1910 Age: 29 Localisation: LE HAVRE modèles possédés: A4 A3 TT CLK320, S6 prochainement??? Date d'inscription: 22/01/2007
 | Sujet: Re: problemes avec 320 clk Dim 8 Juil - 18:43 | |
| moi je ferais gaffe car le white spirit est gras alors si des corps gras s'infiltre dans le moulin c'est peut etre pas super...... gaffe!!!!! |
