 Problème pompe à gasoil
crikette18
Nombre de messages: 2
modèles possédés: E290 AVANTGARDE
MessageSujet: Problème pompe à gasoil   Lun 19 Jan - 17:37
Bonjour à tous coucou
Pour commencer, je viens de faire l'acquisition (il y a quand même 3 mois) d'une belle E290 AVANTGARDE.
A l'achat j'ai changé les disques de freins avant ainsi que les plaquettes car au contrôle technique l'usure était annoncée.
La "vidange" étant fait par l'ancien propriétaire je ne m'en suis pas occupé jusqu'à aujourd'hui. Hop, j'amène mon étoile au garage du coin (Mercedes trop loin de chez moi) pour la vidange car elle à 230000km et que je voulais la faire à un chiffre tout rond.
Vidange + filtre + filtres à air = 180€, jusque la je ne vais pas me plaindre tout va bien.
Le patron du garage me demande de venir le voir et m'informe d'une fuite à la pompe à gasoil. Il me montre le gasoil qui a coulé en levant la voiture sur le pont et m'informe qu'un échange standard me reviendrait à 1300€ sans la main d'oeuvre.
Que faire ? Estimez-vous qu'une pompe se change comme ça car elle fuit ? N'existe t'il pas de joints à remplacer avant de la changer ?
J'espère ne pas vous avoir dérangé et attend vos réponses avec impatience blob
w202 13
Nombre de messages: 1781
modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil   Mar 20 Jan - 14:08
bjr...
un peu de lecture:
http://mercedes-benz.forumactif.com/w203-f19/probleme-fuite-gazoil-comment-demonter-la-pompe-t24467.htm?highlight=pompe+gasoil+e290
A+
C 250 TD 1998
tony24
Nombre de messages: 2620
modèles possédés: avant : w202 W124 maintenant :break C220 cdi classic et A160 élégence
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil   Mar 20 Jan - 14:17
a tous hasard ca ne serai pas le gasoil du filtre qui aurais coulé
MERCEDES UN JOUR, MERCEDES TOUJOURS
crikette18
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil   Mer 21 Jan - 7:00
Merci pour vos réponses.
Je vois d'après le lien que ce peut être tout et rien à la fois, je vais donc aller chez un dieseliste.
Merci à vous benzus
wurtzjacques
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil   Mar 20 Oct - 17:46
salut j avais le meme probleme de gas oil qui coulait sous la voiture (300 td avangarde 1999 220000km) il s agissait des joints des tuyaux en plastique qui relient filtre a gas oil a la pompe injection j ai achete les 6 tuyaux equipes des embouts (55 euros le tout) et j ai remplace tout ca . il faut defaire la pipe d admission pour plus de facilite ca m a pris de 8 a 12 et je ne suis pas mecano. a ce jour leger suintement au lieu de fuite et conso passee de 8,4 l/100 a 7,8 l ca vaut le coup d y jetter un cil a ces raccords. et de verifier aussi l etat des tuyaux de retour(de couleur sombre et partant des injecteurs ) les pompes chez benz sont assez robustes regard autour et si par malheur c etait elle il existe des ateliers qui les reconditionnent amities et good luck
rouxinol
Nombre de messages: 185
modèles possédés: W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Corsa A 1.5D, Avensis D4D de 2000
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil   Mar 20 Oct - 21:16
Salut!
+1 pour les durites de retoru gasoil, c'est arrivé sur plusieurs E290, y compris celle de mon père...
A+
