 Pont qui suinte
Pat29
Nombre de messages: 811
modèles possédés: C200 CDI de 2000, E300 TDW210 de 1998
MessageSujet: Pont qui suinte   Dim 11 Mar - 22:46
Ca fait 3 semaines, je suis allé chez mercedes faire l'Assyst B.
Ils m'ont signalé que mon pont suintait.
Ils ont vérifié le niveau d'huile et il était bon.
Ils m'ont dit de surveiller si ça ne fuyait pas.
Ils m'ont aussi proposé à terme de déposer le pont et de changer les 3 joints spi pour éviter une casse de pont! Ca coûte bonbon!
Cet après-midi, j'ai nettoyé le pont.
C'est sale et gras mais ça ne goutte pas.
Je vérifierai de temps en temps s'il y a une fuite de type goutte à goutte.
Votre avis éclairé s'il vous plaît? coucou
hervit78
Nombre de messages: 760
modèles possédés: Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Dim 11 Mar - 23:41
voir mon post
http://img71.imageshack.us/my.php?image=pict0016on6.jpg
yoleu
Nombre de messages: 2088
modèles possédés: W210 E320 T - Pajero 2.5 - Gilera Nexus 250
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Lun 12 Mar - 8:35
Oui, les joints valent nettement moins cher que le pont lui-même (3000 € en échange standard).
E320 T à vendre ou échanger pour un E55 T
kiki
Nombre de messages: 5
modèles possédés: C220 cdi coupé sport et clk 230k boite auto
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Mer 18 Avr - 20:36
J'ai le même problème sur mon coupé sport 220cdi on me demande 1100€ cestdesmalades pour changer les joints et les soufflets en Allemagne patriote
A +++ kiki
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Dim 22 Avr - 18:45
Bon, aujourd'hui, j'ai utilisé la fosse de mon beau -père pour vérifier le niveau du pont.
Matériel nécessaire: une clef allen de 14, un bidon d'huile pour pont et boîte, une seringue de 60 ml ( demandez en une chez le véto ).
Par contre pour dévisser, le pot d'échappement gène; solution: prendre une clef pipe de 14, l'insérer sur la clef allen pour faire rallonge, et là plus de problème
Au mois de février, ils m'avait dit que le niveau était OK.
4000 kms après, je vérifie, et il manquait 10ml sur 1,1 l de contenance.
J'en ai profité pour bien nettoyé le pont avec de l'essence et un chiffon.
Donc, une opération facile à faire, qui va m'économiser des sousous chez mercedes
A cndition de vérifier en temps en temps le niveau... trinqué
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Dim 22 Avr - 18:47
Lire 10 cl et non 10 ml... gasp!
GrandWazoo
Nombre de messages: 107
modèles possédés: W124125 (250D) et W210225 (300TD break élégance)
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Dim 8 Juil - 8:31
Excuse moi, mais j'ai pas bien compris comment tu contrôlais la quantité d'huile. rougir
Tu vidanges tout et tu mesures ?
Pourquoi un seringue de 60ml ?
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Dim 8 Juil - 11:36
Il y un tuto en 202, très bien expliqué:
Post-it: [TUTO] vidange du pont sur c250td
Je n'ai pas vidangé, j'ai juste fait le niveau.
J'ai aussi nettoyé le pont (très cracra: crasse d'origine garantie... ) à l'essence.
Depuis je vérifie, c'est légèrement gras, mais ça ne coule pas.
Donc, c'est une petite fuite.
Une seringue de 60ml, parce-que c'était la plus grosse que j'ai trouvé chez le véto ( c'est pour vacciner les vaches superlol ).
Donc, si j'ai beaucoup à rajouter ou à faire la vidange, ça devrait aller assez vite. blink!
tibam13
Nombre de messages: 2294
modèles possédés: Subaru impreza GT turbo 270ch (et w203 C240 des parents)
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Dim 8 Juil - 13:17
le tiens goute assez clair je trouve, le mien suinte aussi mais vraiment peu et il ny a aucun probleme si on verifie le niveau a chaque revision ;)
GrandWazoo
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Dim 8 Juil - 20:48
Merci Pat29, je suis allé voir le tuto sur la vidange de pont sur C250td.
Je ne savais pas comment savoir si le niveau était correct. Il suffit donc de remplir jusqu'à ce que l'huile arrive à niveau de l'orifice de remplissage, si j'ai bien compris.
Ce qui sous entend qu'il faut mieux ne pas le faire avec deux chandelles et seulement l'arrière de la voiture levé.
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Lun 9 Juil - 0:08
Le mieux, c'est une fosse, c'est sûr... olala
ERICDU63
Nombre de messages: 285
modèles possédés: E300TD1983 -290 TD E320 CDI E270 CDI.
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Mar 10 Juil - 19:24
Il ne faut t'inquité c'est un petit fuite à surveiller, j'ai eu ma meme chose en 20000KM sur ma 320 CDI ,j'ai presque rien rajouter le fond d'un verre.
et je verifier tous les 2 mois .Non Probleme.
Un joint spit vos envrion 10€ le reste c'est que de la mécanique.
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Mar 10 Juil - 21:32
ERICDU63 a dit:Un joint spi vaut environ 10€, le reste c'est que de la mécanique.
Sauf que chez mercedes , cela avoisinait les 600 € car il déposait le pont, et devait soit disant refaire des réglages. gasp!
D'aiileurs, comme j'ai le temps ces jours-ci, j'ai mis ma voiture sur 2 chandelles, et j'ai regardé le pont qui 2 mois 1/2 après et 5000kms de parcouru, est pratiquement aussi propre qu'au mois d'avril, il est juste légèrement gras.
Je vérifierai le niveau à la rentrée. trinqué
hervit78
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Lun 16 Juil - 22:04
moi aussi et en 3000 M km, juste un dés à coudre pas de quoi etre alarmiste
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Mer 2 Jan - 20:02
Aujourd'hui, après 13000 kms parcourus, j'ai vérifié le niveau du pont.
C'est toujours gras d'un côté, ça suinte mais ne goûte pas.
D'ailleurs, quand ma voiture reste sans rouler pendant plusieurs jours, il n'y pas de trace d'huile sur le béton de mon garage.
Pour en revenir à nos moutons, à peine j'avais rajouté 10 cl, que l'huile s'est mise à couler du niveau...
Je crois que je ne vérifierai pas le niveau avant la rentrée de septembre...coucou
Rien n'est immuable sauf le changement.
Pont qui suinte
