Partager |
 Pont qui suinte
Aller à la page : Précédent  1, 2
paulo
Nombre de messages: 4548
modèles possédés: 250D Turbo BVA & Saab 9.5 2L3 Turbo BVA
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Ven 4 Jan - 2:03
Tous les ponts suintent un peu l'huile, c'est normal.
Ta concession a voulu faire du chiffre, en te prenant pour un Américain.
A mon avis, contrôle ton niveau tous les 10/15000 km, c'est largement suffisant.
Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses.
Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot.
Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles,
faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
Pat29
Nombre de messages: 811
modèles possédés: C200 CDI de 2000, E300 TDW210 de 1998
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Ven 4 Jan - 15:45
Si tu lis bien le post, c'est ce que je fais.trinqué
Par contre, pour le changement des joints spi, tant que ça ne coule pas à grosses gouttes, ils iront faire du chiffre avec quelqu'un d'autre.coucou
Rien n'est immuable sauf le changement.
paulo
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Ven 4 Jan - 18:23
clin d'oeil
les inconnus
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Jeu 1 Jan - 21:24
Niveau d'huile de pont vérifié aujourd'hui pour bien commencer l'année 2009:
J'ai rajouté un peu plus de 10 centilitres , pour 23000 kilomètres parcourus. cool
tioneb8
Nombre de messages: 168
modèles possédés: C200CDI avantgarde, cuir
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Ven 2 Jan - 14:57
Pour les pb de pont qui suinte : démonter et nettoyer le reniflard qui est au dessus du pont, incliné vers l'arrière droite. (la partie rouillée visible dans la fenêtre du support de pont)
S'il est bouché, "légère" surpression et suintement,
démontage fastidieux car peu de place et déserrage 1/16ème de tour à la fois mais en 1 heure le tour est joué et quand il est propre et met bien le pont à l'air, plus aucune fuite trinqué
Pat29
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Ven 2 Jan - 23:11
Sauf que ma fuite vient d'un joint spi qui est à changer... olala
bberrout
Nombre de messages: 1162
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Lun 2 Nov - 23:16
Pat29 a écrit:
Bon, aujourd'hui, j'ai utilisé la fosse de mon beau -père pour vérifier le niveau du pont.
Matériel nécessaire: une clef allen de 14, un bidon d'huile pour pont et boîte, une seringue de 60 ml ( demandez en une chez le véto ).
Par contre pour dévisser, le pot d'échappement gène; solution: prendre une clef pipe de 14, l'insérer sur la clef allen pour faire rallonge, et là plus de problème
Au mois de février, ils m'avait dit que le niveau était OK.
4000 kms après, je vérifie, et il manquait 10ml sur 1,1 l de contenance.
J'en ai profité pour bien nettoyé le pont avec de l'essence et un chiffon.
Donc, une opération facile à faire, qui va m'économiser des sousous chez mercedes
A cndition de vérifier en temps en temps le niveau... trinqué
gasp! nettoyer le pont avec de l'essence? c'est pas dangeureux sa? tu t'y prend comment exactement pour nettoyer le pont? tu met de l'essence dans le pont jusqu'au niveau maxi et ensuite tu vidange c'est sa?
C'est vraiment utile le nettoyage? A+
rouxinol
Nombre de messages: 185
modèles possédés: W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Corsa A 1.5D, Avensis D4D de 2000
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Mar 3 Nov - 8:34
Salut.
Pour le nettoyage, il parle de la partie extérieure du pont, avec un suintement ça devient gras et ça accroche les saletés, ça fait donc une belle couche de crasse à enlever à l'essence ou en la grattant avec une spatule!
A+
bberrout
MessageSujet: Re: Pont qui suinte   Mar 3 Nov - 18:35
ok merci, j'avais compris mais en retard lol.
Sur ma 201 c'est assez gras aussi sous le pont et au soufflet du cardan, je vais nettoyer tout sa avec de l'essence aussi, et je verrai si il y a des fuites,
A+ les gars
Pont qui suinte
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
