rachi007 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 5 Age: 27 Localisation: 95 val d'oise modèles possédés: Classe E290TD,Fourgon 207D Date d'inscription: 25/12/2008
 | Sujet: Neiman bloquer E290 Dim 27 Sep - 21:34 | |
| Bonjour a tous je me presente je m'appel rachid,chauffeurs poids lourds,passionné de mercedes depuis que mon pere en a eu une quand j'avais 15ans!j'ai aujourd'hui une classe E290 de 97 depuis 3ans,mon probleme est le suivant j'ai eu une panne de batterie et avec mon neiman qui s'est bloquer,pas moyen de tourner la clef!Ma batterie etait tres faible et les voyants du retro clignotait telle un girophare de police a chaque demarage pendant 30s au moins et ce,depuis une semaine.. J'ai oublier de dire qu'elle a 470000kms! [b] jai vu les posts a ce sujets mais aucun precise comment reparer vraiment, merci d'avance pour vos reponses et longues vies a vos benz!! |
Sefene directeur de course
Nombre de messages: 2930 Age: 21 Localisation: 06 - Côte d'azur modèles possédés: CLK 230 Kompressor Date d'inscription: 04/09/2008
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Dim 27 Sep - 22:09 | |
| Tu as essayé de changé la batterie ? _________________ Liquidation de mes dernières pièces de 190 !!! Suivez la restauration de ma CLK, ici |
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Dim 27 Sep - 22:16 | |
| Bonsoir oui jviens de mettre une batterie neuf,mais aucun changement.. |
Frisson ///AMG BOSS
Nombre de messages: 20620 Age: 26 Localisation: 78 - FRANCE modèles possédés: Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211) Date d'inscription: 13/02/2006
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Dim 27 Sep - 22:20 | |
| La clé dans le Neiman, Avant le changement de la batterie, c'était dur a tourner la clé  Si oui, c'est que le Neiman est mort. _________________  |
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Dim 27 Sep - 22:26 | |
| Bonsoir frisson, avant de changer la batterie aucun probleme suspect mis a part les voyants sur le retro et la faiblesse du demarreur au demarrage, la quand je rentre la clefs dans le neiman j'ai l'impression de ne plus entendre les cliquetis.. Je precise que la voiture a ete immobiliser 2mois pr changement de joint de culasse auparavant..Je me demande si ce n'est pas la clef qui est usée?.. |
Frisson ///AMG BOSS
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Dim 27 Sep - 22:48 | |
| J'ai un oncle qui a aussi une E 290 TD BVA de 1997 avec 500.000 km. Il a aussi eu un souci avec le Naiman, le dépanneur a mi un peux de dégrippant et ça a remarché. _________________  |
rouxinol as du volant
Nombre de messages: 185 Age: 35 Localisation: 78 modèles possédés: W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Corsa A 1.5D, Avensis D4D de 2000 Date d'inscription: 03/11/2008
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Lun 28 Sep - 7:04 | |
| Salut. C'est bien un neiman électronique? Dans ce cas, si tu inseres ta clé et que tu n'entends pas le dévérrouillage du blocage du volant (bruit genre centralisation bruyante), c'est ta clé qui est morte ou bien ton neiman electronique. Tu peux essayer de nettoyer l'"oeil" de la clé ainsi que celui du neiman. Après, ça peut être un problème de connexion electrique du neiman, j'ai déja expliqué dans un post comment le démonter (cherche "EZS" dans la section W210). Pour info: clé neuve 250€ Neiman neuf+instalation: 750€ Si c'est un neiman mécanique, je ne peux pas t'aider... A+ |
Frisson ///AMG BOSS
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Lun 28 Sep - 11:11 | |
| Avec les voyants sur les rétros, Il n'a pas le neiman électronique. _________________  |
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Mer 14 Oct - 19:38 | |
| Hello les amigo!de retour apres des vacances bien merités,je compte me pencher sur le probleme de mon neiman,j'ai trouver un barillet valeo ainsi que sa clé sur internet a 90euros,1question comment s'enleve et se remplace un barillet??merci pour vos reponses.. |
 | Sujet: Re: Neiman bloquer E290 Mar 20 Oct - 13:06 | |
| re bonjours je viens de recuperer ma commande d'un barillet de neiman chez mercedes(j'ai pas envi d'avoir un trousseau de clef!une seul suffit!) Le probleme est que je ne peux tourner la clefs donc je ne peux extraire le barillet bloqué!que faire??... S'il vous plait quelqu'un aurait la reponse car je n'ai pas vu de sujet sur la maniere de demonter le barillet.. Ensuite promis je mettrais les photos pour que ca puisse servir a quelqu'un d'autre.. merci |
Frisson ///AMG BOSS
