Eclairage de clim auto sur W210
ERICDU63
modèles possédés : E300TD1983 -290 TD E320 CDI E270 CDI.
MessageSujet: Eclairage de clim auto sur W210   Jeu 3 Juil - 7:41
J'ai plus d'éclairage sur la clim auto (pas pratique de nuit).
Si une personne à la solution !!!!! (avant de tout demonter) Merci D'avance.Eric.
taz73
modèles possédés : E290 TD mod 96
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Jeu 3 Juil - 17:13
salut de chaque coté sur les boutons auto tu as une fente qui te permet de glisser un outil pour enlever la commande un peu comme les autoradios
ou tu les fabrique avec une tole très fine d'environ 15cm de long
un fois que tu la enlevée, dessous il y a la diode de 1.2w je crois.
il se peut que juste en la bougeant un peu, que ca remarche cela m'arrive parfois sinon tu la changes trinqué trinqué
taz73
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Jeu 3 Juil - 18:08
en image jump
outil
il faut le glisser dans les fentes des boutons auto de gauche et de droite
bien les enfoncer jusqu'au clips
le sortir et le retourner la diode est dans son logement en blanc voila
l'envers
dr_bidine
modèles possédés : CLK 320 ELEGANCE, CLASSE A 170 CDI CLASSIC
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Jeu 3 Juil - 19:33
sympa et avec les photos en plus
merci coucou
yoleu
modèles possédés : w210 E320 break
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Ven 4 Juil - 11:49
Ca mérite un post-it ! trinqué
Le mien aussi a besoin de tapotage de temps en temps...
E320 T
taz73
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Ven 4 Juil - 16:34
pour règler le problème quand on enlève le support de la diode il y a deux lamelles de chaque coté se sont elles qui font le contact sur le circuit imprimé
il suffit de faire 2 points de soudure (léger une pointe seulement) pour que le contact se fasse comme il faut depuis plus de problème jump trinqué
ERICDU63
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Ven 4 Juil - 21:49
Merci TAZ 73 ,je vais regarder cela demain ,super info A+ Eric
taz73
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Ven 4 Juil - 21:54
de rien quand on peut aider trinqué
ERICDU63
MessageSujet: Re: Eclairage de clim auto sur W210   Sam 5 Juil - 10:34
Voila j'ai changé l'ampoule c'est nikel ,merci beaucoup.
