 changement de jantes W204
mikafee
Nombre de messages: 3
modèles possédés: C 220 CDI BVA W204
MessageSujet: changement de jantes W204   Mer 10 Juin - 23:11
je vais changer mes jantes et en profiter pour passer en 17' et je me pose la question suivante :
En tripotant dans les menus et en allant dans Assyst j'ai vu "pression pneu" OK; je me demande donc si mon auto est équipée de capteur.... ???
Or je souhaite garder les jantes d'origine équipées en pneu neige pour l'hiver et montée mes nouvelles jantes pour l'été...
Donc ma question, si j'ai des capteurs pour pression qui sont d'après moi dans les valves de mes jantes actuelles, faut-il que je les récupèrent (donc démontages des pneus) pour les mettres sur mes nouvelles jantes, ou puis-je monter mes jantes avec des valves classiques sans que mon tableau de bord ne ressemble à une girlande de noel idée
Merci de vos lumières! jump2
BIL78
Nombre de messages: 5
modèles possédés: Classe C W204 220CDI AVG
MessageSujet: Re: changement de jantes W204   Mer 17 Juin - 0:29
Bonjour d'un nouveau menbre ,
pour le controle de pression si je ne me trompe pas , le système doit etre équivalent aux BMW SERIE 5 E61 ce sont les capteurs ABS qui font le travail , en faite , le diametre de la roue diminue legerement selon la pression ,la roue presentant une difference (generalement sup à 0,4bar env) de pression avec les 3 autres informe le calculateur que cette roue tourne donc a une vitesse differente des 3 autres et declenchera le signal de manque de pression (la roue degonflé ne sera pas precisé)seul une demande d'arret rapide pour remise à la pression demandé s'afficheras. Pour en etre sur , en baissant la pression d'une des roues sans rouler ce systeme ne declenche aucune alerte (contact et roue monté!) , pour les vehicule equipé de capteur sur valve (peugeot renault) une alerte apparait mème a l'arret.
(experience fait par mes soin sur megane (capteur valve 1 par roue) et dernièrement sur ma serie 5 E61 de 2007 via abs) . Je vais d'ailleur essayé sur mon nouveau vehicule justement la mercedes C W204 pour levé completement le doute.
mikafee
MessageSujet: Re: changement de jantes W204   Ven 10 Juil - 23:03
Hello,
Merci pour ces précisions je ne connaissais pas le systeme que tu décris via les capteurs ABS mais c'est pas idiot!!!
Bref as tu fais le test?
A bientôt
MessageSujet: Re: changement de jantes W204   Lun 13 Juil - 11:07
Hello,
en fait c'est pas un capteur de valves
quand tu changeras tes jantes il suffira de remettre à zéro l'indicateur via l'odb et roule !
j'ai fait le test et aucun soucis
en fait il faut que tu mettes ta pression "idéale" dans tes roues et l'ordinateur prendra ça comme la valeur "normale"
thiebs
Nombre de messages: 461
modèles possédés: E320 CDI Break (W211), BSA 350cm3 B31 1958, Specialized Stumpjumper FSR...
MessageSujet: Re: changement de jantes W204   Lun 24 Aoû - 10:46
Mikafi,vos jantes d'origine en 16'' sont en vente ?
Si oui, à quel prix ?
Je pourrais être interessé...
"Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin." (Jean Cocteau)
 <a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/362378.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/362378_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> (Mercedes E 320 CDI break BVA 2004 - L6 204 ch)
karlovy
Nombre de messages: 25
modèles possédés: W204 220 CDI Auto
MessageSujet: Re: changement de jantes W204   Mer 26 Aoû - 14:46
Bonjour Thiebs,
Je passais par là...et j'ai justement 4 jantes issues de ma C220 W204 qui "trainent" dans mon garage. Il s'agit du modèle monté sur la finition Elégance à 12 branches en 16 poucesX7 et 5x112mm pour l'entraxe.
Je pensais les mettre en vente sur Ebay d'ici quelques semaines.
Elles ne présentent aucune trace de frottement...L'état est quasi proche du neuf.
Le prix chez Mercedes est de 281 euros l'unité....Disons donc 400 euros les 4 en ce qui me concerne. Avis aux amateurs
<a href='http://imagik.fr/view/113394'><img src='http://imagik.fr/thumb/113394.jpeg'></a><br /><a href='http://imagik.fr'><small>imagik.fr</small></a>
thiebs
MessageSujet: Re: changement de jantes W204   Mer 26 Aoû - 16:34
Bonjour Karlovy,
Je t'ai fais une réponse en MP.
A bientôt !
dmuller
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Re: changement de jantes W204   Mer 4 Nov - 14:59
salut,
ce poste m interesse concernant les capteur de pression.
En effet j ai recupere des pneu runflat que j aimerai monte sur des jante type kosei non equipe du system runflat et pression des pneu.
Si c est le capteur abs qui verifie la pression c est ok pour le montage des jante et pneu runflat. J ai tort ou raison?
D
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes C :: W204-
