celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6228 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: [TUTO] Vidange BV6 manuelle classe C W203 Mar 3 Juin 2008 - 8:54 | |
| Je vous propose encore un excellent TUTO de notre ami Tioneb8 ...
Tout est dans le titre !!! Après avoir pris de multiples avis sur le sujet ... et bien que Mercédes, la revue technique, un ami mécanicien auto ne préconisent pas de vidange de la BV, j'ai décidé de faire cette vidange.
Infos véhicules : classe C200 CDI,W2003 de Nov 2000, BV6 manuelle, 139 800 kms.
Bilan : voici ci-dessous dans un même récipient l'huile usagée à coté de l'huile neuve.
Certes, l'huile de BV usagée semble trés propre comparée à ... une huile moteur neuve, mais l'huile BV neuve, c'est couleur "huile de cuisine" donc malgré tout une sacrée différence liée aux 139 800 kms !!! et je parle pas des micro limailles sur l'aimant du bouchon de vidange ... mais ne peux le montrer, vous comprendrez pourquoi ensuite !!!,
Et bien sur, je ne compare que l'apparence, la couleur, mais j'imagine volontiers qu'il en est de même des caractéristiques techniques.
Bref, pour 42 € TTC d'huile, 2 bidons réf A001 989 26 03/10 d'1 litre comme celui là :
et une petite heure de boulot, voila la BV repartie pour un tour ... de 140 000 kms sans compter une meilleure fluidité dans le passage des vitesses vérifiée immédiatement.
Bon assez de bla bla, au travail.
Pas de difficulté majeure, la notice technique est d'ailleurs trés light sur le sujet :
Après avoir roulé de manière à "chauffer" l'huile ce qui favorisera son écoulemengt, lever au cric et mettre des chandelles pour assurer la sécurité, enlever le carter de protection arrière, sous la BV :
Repérer ensuite le bouchon de vidange qui est bien sur en partie inférieure ... et qui nécessite une clé 6 pans de 14 :
Repérer le bouchon de remplissage qui est sur le coté droit, coté passager, peu accessible, qui nécessite aussi la 6 pans de 14 :
Oter les deux bouchons :
celui de remplissage pour faciliter l'écoulement d'huile :
et celui de vidange :
Au passage, pas de joint, serrage sur conique, dixit le magasinier Mercédes.
Et là, batterie de l'APN à plat .... alors désolé mais pas de photos de l'huile qui coule ... mais bon, c'est pas le plus intéressant !!!
Ca y est, les batteries sont rechargées et ... l'huile s'est écoulée lentement et totalement et j'ai reserré le bouchon de vidange au couple préconisé 5 daN/m. Petit truc au passage, j'ai utilisé un gros écrou de 14 pour serrer à la clé dynamométrique ... mais j'ai pas de photo !!!
Ensuite vient la phase de remplissage et l'utilisation du matériel homologué ci-après, pâle copie des systèmes déja maintes fois vus sur le forum :
Notez au passage le fil de maintien indispensable ... voir ci-aprés :
Rentrer l'extrémité du tuyau dans l'orifice de remplissage et fixer avec le fil de maintien pour avoir une "boucle" au dessus dudit orifice.
Passer le tuyau sous le véhicule comme ceci :
de manière à récuperer la partie avec l'entonnoir sur le coté de la roue avant passager
Voila, il n'y a plus qu'à faire couler l'huile lentement ... la quantité recommandée est de 1.2 litre ... sous 2 bidons d'1 litre à acheter ... à ce prix là, 21 € TTC le litre, dommage que l'huile ne soit pas conditionnée en bidon d'1.5 litre !!!
Quand la quantité d'huile s'est écoulée, souffler un bon coup dans le tuyau pour faire remonter l'huile qui stagne dans la partie de tuyau sous le véhicule, puis ensuite, ramener doucement le tuyau jusqu'à l'orifice de remplissage pour finir de le vider .... pas trés clair hein !!! mais pas simple à expliquer non plus !!!
En tout cas ça marche et la totalité de l'huile versée dans l'entonnoir se retrouve dans la boîte ... et pas sur le ciment du garage.
Vérification du niveau d'huile = 10 mm sous niveau orifice de remplissage et là ... gros problème : index trop gros pour orifice de remplissage et auriculaire trop court pour atteindre niveau d'huile.
Solution : transvasement de l'huile usagée dans un vieux bidon gradué ... et là, oh surprise, il y avait 1.4 litre dans la boîte !!!
Bref, on y retourne pour un complément de 200ml ...
Pour finir, serrage du bouchon de remplissage au couple préconisé : 3.5 daN/M
Enfin, dernier point, juste pour se conforter dans l'idée que l'on a eu raison de faire la vidange, la comparaison des huiles : usagée et non usagée ... en plus, on dirait le symbole du Yin et du Yang ...
Voila, terminé pour la vidange de BV.
A vos claviers pour les questions, les critiques ou les encouragements. _________________
dechesne membre bienfaiteur
Age : 59 Inscrit le : 17 Mar 2008 Messages : 802 Localisation : liège (belgique) modèles possédés : c200cdi2005
| Sujet: Re: [TUTO] Vidange BV6 manuelle classe C W203 Mar 3 Juin 2008 - 11:36 | |
| bravo! juste un petit commentaire: il existe dans les magasins d'outillage, des pompes manuelles pour mettre lhuile dans les boites et les ponts; cela ressemble à une pompe a graisse de l'époque des graisseurs ! _________________ mon toutou a vu la merveille et il en bave! |
REMI92320 champion du monde
Inscrit le : 31 Déc 2005 Messages : 742 Localisation : Paris modèles possédés : MERCEDES w124130 300 D 1991 bva toe ...
| Sujet: Re: [TUTO] Vidange BV6 manuelle classe C W203 Mar 3 Juin 2008 - 11:46 | |
| Super Tuto félicitation
dechesne oui j'étulise une pompe ce type pour la vidange du pont de la 124 ... _________________ L'art de la discrétion réservée aux connaisseurs. 201 124 126 129 ... http://www.flickr.com/photos/nechan-photo/ |
fredsanguine membre
Age : 38 Inscrit le : 01 Juin 2008 Messages : 29 Localisation : aix en provence 13 modèles possédés : w 203 2001
| Sujet: Re: [TUTO] Vidange BV6 manuelle classe C W203 Ven 13 Juin 2008 - 15:05 | |
| salut a ts , bien le tuto, un petit tuto si ca peut servir tu na pas essayer avec une sering peu t etre plus lgt non  |
murat membre
Age : 26 Inscrit le : 17 Juil 2007 Messages : 27 Localisation : nice modèles possédés : c270 cdı 2001 elegance
| Sujet: Re: [TUTO] Vidange BV6 manuelle classe C W203 Dim 15 Juin 2008 - 17:32 | |
| | salut celts j'ai une C270 cdi BV6 tu pense que je peux mettre la meme huile de boite? |
| Sujet: Re: [TUTO] Vidange BV6 manuelle classe C W203 Dim 15 Juin 2008 - 18:48 | |
| | murat a écrit: | | salut celts j'ai une C270 cdi BV6 tu pense que je peux mettre la meme huile de boite? |
Le Tuto n'est pas de moi, donc je ne sais pas... Mais à priori, l'huile vient de chez Mercedes, donc tu peux aller leur demander ce qu'il faut, voir l'acheter chez eux. _________________
