[TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessageSujet: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Sam 10 Nov à 23:48
Ce tuto vous présente comment remplacer les commandes de clim d'une w203 Phase 1.
Avertissement:
Ce tutoriel est uniquement publié dans un but d'information, je ne saurais être tenu pour responsable en aucun cas, suite à d'eventuelles erreurs de manipulations ou résultantes provoquant une détérioration de votre véhicule
Ce tuto est applicable sur les modèles suivants:
w203 Phase 1
certainement applicable à d'autres modèles.
Mon auto est équipée de la clim automatique standard:
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
On va ici l'équiper de la version au dessus avec affichage digital et réglage flux d'air/Chauffage droite/gauche séparée.
Ci-dessous l'ancien bloc de clim sans affichage:
Ci-dessous le nouveau bloc de clim avec afficheur trouvé sur ebay allemagne:
J'ai pas son numéro de série exact, car l'étiquette a été enlevée...
1ère étape :
Démonter la console centrale comme indiqué sur le super tuto de Atego:
http://mercedes-benz.forumactif.com/w203-f19/montage-demontage-d-un-autoradio-sur-w203-t4376.htm
On obtient ca :
2ème étape:
Déclipser le boitier de clim du panneau de la console centrale. Il est tenu par 4 gros clips en plastiques.
Le retirer vers l'arrière du panneau.
Vous devez alors avoir les 2 boitiers de clims, qui ont la même connectique:
Vous replacez le nouveau boitier sur le panneau de la console en le reclipsant puis vous remontez et rebranchez
tout dans l'ordre inverse du démontage.
Ensuite, c'est magique ca fonctionne du premier coup.
Vous pouvez vérifier le fonctionnement de tous les systèmes.
On récupère même des nouvelles fonctions qu'on avait pas avant.
C'est la magie du multiplexage.
ca donne ca:
phylout
modèles possédés : ML 270 CDI
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Sam 10 Nov à 23:53
bon tuto ,bravo Celts trinqué
laurent133
modèles possédés : w202 c180 esprit , audi a4 tdi 130
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 0:20
cool j adore
tres beau travaille
presque aussi bien que frenchy superlol
déjadehors lol2
quand on roule en benz on ne veut plus rouler dans une autre voiture.
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 0:40
Là tu me fais râler furieux tresfaché furieux tresfaché
J'ai hésité à faire ça pendant 4 ans en me disant à chaque fois que ça allait foiré, que la moitié des trucs ne fonctionneraient pas et j'ai même eu l'occasion d'acheter le module airco auto pour 75€... banghead banghead
Là je râle vraiment
phylout
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 0:42
Là je râle vraiment
il faut être français pour oser mdr mdr mdr mdr
je sors mdr
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 11:01
C'est vraiment bien le plug and play !!!
Je ne pensais pas qu'il y ait deux système de distribution d'air sur les climatisations manuelles.
Pour avoir les références des boitiers :
www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=203216&M=612%2E962&GA=722%2E640&GM=716%2E648716%2E649&CT=F&cat=69J&SID=83&SGR=135&SGN=03
Et en roulant, est-ce que ça change vraiment ?
bocky
modèles possédés : A4 A3 TT CLK320, S6 prochainement???
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 11:15
Joli mon petit Celts!!!!!!!
Félicitation mais tu vas faire du tort a Frenchy!!!!!!!!!! superlol superlol superlol
en tout cas : ave ave ave
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 12:44
Sur la mienne ca marche car j'avais déjà la clim auto. C'est sur que si tu n'a pas la clim ca la rajoute pas.
Par exemple, sur le nouveau boitier il y a un recyclage via filtre charbon, je connais pas la diff avec le recyclage STD mais à mon avis faut que le véhicule soit équipé.
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 13:09
J'avais la clim auto bouhou bouhou bouhou
DESIGN
modèles possédés : Mercedes W203 Elegance / Renault Clio S / Ford Mustang 1979
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 14:17
Salut
Pas mal cette modifiacation ! je pensé la faire aussi sur la mienne, mais là tu me confirmes qu'il n'y a pas besoin de passage par la valise ! hihihi
Tu as quand même le mode automatique ?
tu perd aucune fonction ?
Gentleman Driver...
" Holalalala c'est un Fou furieux lui ! (c) Frenchy "
" Tain comment y attaque les virages !!! tain un dingue (c) frenchy"
"yé Cinglé lui ! Ma parole tu montes pu dans ma voiture toi ! " (c) Frenchy"
" Quand y aura sa M5 j'monte pas avec lui " (c) Ace"
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 14:26
DESIGN a écrit:
Salut
J'ai tout testé, et tout semble fonctionner. Le mode auto Gauche/droit ainsi que le mode auto soufflerie. Aucun pb. cool
En fait avant j'avais un mode AUTO et la j'ai le mode auto pour le flux d'air droite et gauche et aussi le mode auto ventilation.
J'ai même récupéré des fonctions en plus. le reste fonctionne comme avant.
Le plus dur ca a été de trouver un boitier. 6 mois de recherche sur ebay pour en trouver un. Plus dur que le toit pano de potret.... superlol
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 14:42
Je suppose que tu peux t'en servir comme afficheur ordinateur de bord ?
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 14:44
Pas encore essayé, mais je pense que comme sur la 202, on doit pouvoir lire les infos de l'ODB dessus, ce que l'on ne peut pas faire sur le compteur. Je vais voir.
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 15:42
Je viens d'essayer, donc de la même façon que sur le w202 a clim auto, on accède aux infos de l'ODB.
http://mercedes-benz.forumactif.com/w202-f18/tip-tricks-w202-et-autre-clim-auto-t4878.htm?highlight=tricks
Donc on reste appuyé 5s sur bouton "rest" et de on accède aux codes/valeurs. pour faire défiler on utilise les boutons auto droite et gauche.
j'en ai compté 99 donc beaucoup plus que sur la 202. Je suppose que celles de la 202 sont identiques:
01 = In-car sonde temperature (Sonde de Température intérieure)
02 = sonde temperature outside (Sonde de Températre extérieure)
03 = heat left (buse de chauffage gauche)
04 = droit heat d'exchanger sonde (buse de chauffage droite)
05 = evaporator sonde (évaporateurs)
06 = moteurs temperature coolant (Température radiateur refroidissement)
07 = refrigeration pressure en espèces (Pression du circuit de clim)
08 = refrigeration températures sonde (exemple : 23*9 = 23.9 C) (température. dans le système de climat)
10 = Blower contrôle voltage (Voltage du ventilo. de soufflerie)
11 = émissions sonde (exemple : 3.1 = 31.v) (sonde d'émission)
12 = sun sondes (exemple : 4.2 = 4.2v) (sonde de soleil)
20 = aux cooling ventilateur contrôle 6.1 = 6.1ma (10ma maximum) (ventilateurs extérieurs)
21 = moteurs vitesse RPMs x 1000 (régime moteur)
22 = vitesse vehicle KPH (vitesse en km/h sans Tachovoreilung !)
23 = Circuit (exemple : 99 = 99% of battery voltage) (capacité de la batterie en %)
24 = BATTERY JOURS DE VOLUME (exemple : 12.5 = 12.5v) (tension de batterie)
40 = contrôle modules version logiciel statut (matériel)
41 = contrôle modules version menu matériel statut (matériel)
42 = contrôle modules code 1st nombres variant (matériel)
43 = code second nombres variant. (Matériel)
Si quelqu'un a la liste complète, je suis preneur.
MessageSujet: Re: [TUTO]: Upgrade Clim sur w203 phase 1   Dim 11 Nov à 16:00
bravo pour ce tuto ! trinqué
j'épingle !
tres interressant cette manip fou
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
