[TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004
Totof
modèles possédés : B 180 CDI
MessageSujet: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Lun 15 Mai - 13:56
Pour les fournitures
Un câble Aux réf : 210 440 50 05
Un câble Mâle/mâle jack 3.5 mm dispo un peu n'importe où (FNAC,brico,..)
On commence par déposer la partie en plastique qui sert de marchepied du coté passager (à l'avant droit donc), pour ça il suffit de tirer( fort) dessus
NB: Il n'est pas nécessaire de le retirer complètement, comme sur la photo ça suffit.
Ensuite on démonte le recouvrement plastique du bas du montant A coté passager.
Il y a juste une vis derrière un cache au milieu du recouvrement.
Après avoir déposé la vis il est nécessaire de déclipser le dit recouvrement, sachant que les clips sont assez costaud (normal c'est du Mercedes me direz vous) et les plus dure sont du coté de la portière.
Une fois ce recouvrement retiré, on peut déposer un troisième recouvrement celui du coté droit de la planche de bord
Pour ça on tire dessus... et hop !!
On aperçoit alors une pastille qui une fois casser ( elle est prédécoupée)donne dans la boîte à gant.
On reviens sur le coté droit, celui on a démonté les deux premiers recouvrements.
Dans ce coté se trouve une goulotte en plastique noir qu'il faut dégrafer.
Dans cette goulotte il y a un connecteur blanc en attente.
Ce connecteur blanc se branche avec notre câble Aux en réf 210.
Une fois branché ça donne :
Après il ne vous reste plus qu'a positionner l'autre partie du câble aux dans le trous au niveau de la boîte à gant.
Pour le remontage c'est en sens inverse comme d'ab.
En ce qui concerne ceux qui sont équipé d'Audio 20 pour activer l'accés à l'entré Aux il faut rester appuyé sur CDC => Input Activ
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Lun 15 Mai - 14:18
bravo pour ce tuto bravo
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Lun 15 Mai - 14:29
oui bravo ! trinqué bravo
Totof
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Lun 15 Mai - 14:54
Merci,merci ave
bruno66
MessageSujet: ou?   Jeu 26 Oct - 21:10
ok merci bonne description mais d'abord a quoi peut servir un cable auxiliaire?
la connexion blanche est d'origine sur tout les modeles ?
Totof
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Dim 28 Jan - 21:20
Le cable Aux ermet de brancher n'importe qu'elle systéme audio.
La prise est d'origine sur toute les C depui 20004
Gui007
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 27 Juin - 16:35
ya t-il un moyen d'adapter celà sur une W203 de 2001 avec l'audio 10 ?? merci de votre réponse !
fredy77
modèles possédés : clk 200 K élégance
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Jeu 13 Déc - 0:18
Tout dabord bravo pour ce tuto ave
Mais ceci est il valable pour une clk de 2005 ?
fredy77
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Jeu 13 Déc - 17:46
Il existe un kit chez mercedes pour un branchement d'un ipod qui vaut dans les 200 roro, je suppose que ce n'est pas de ce kit que vous faites reference ici ?
Un lecteur mp3 lambda peut donc etre brancher sur cette prise ?
fredy77
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Ven 28 Déc - 19:25
La reponse est oui, si ca interesse qqu'un...............
[img][img][img]
marcobenz57
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Dim 9 Mar - 16:46
coucou esqu'on peut faire cette installation avec une coupe sport 2003 avec gps couleur
rv_75012
modèles possédés : W203 Mod 2006
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 19 Mar - 12:17
J'aurais mis juste 8 mois pour trouver ce truc, et depuis une semaine j'ai enfin un connecteur auxiliaire dans ma W203, ce tutoriel est très bien fait.
Juste plusieurs précisions :
1 - Le prix du câble est cette semaine (donc en mars 2008) de 28 euros et des broutilles chez Mercedes... Ce n'est pas l'option la plus chère ;-)
2 - Faut pas tirer comme un sourd sur les garnitures pour les dégrafer...bouhou au risque de les abimer. J'ai pour ma part retiré le joint pour trouver l'agrafe supérieure (peinte en jaune sur fond noire) du cache latéral.
J'ai respecté scrupuleusement le reste de la procédure, et depuis j'ai le son du tomtom 520T qui rentre dans l'audio 20...
Du bonheur !
Encore bravo et merci.
Hervé
JULIENW203
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 19 Mar - 22:42
MERCI pour les explications
j'ai acheter le cable a 28 EUROS et fait l'installation.
j'ai brancher mon tomtom go 720.
ça marche bien cependant j'ai un bip aigu en continu derrière ma musique.
si quelqu'un a déja eu ce problème.
pattuzzi@hotmail.com
merci d'avance pour vos réponse.
JULIENW203
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Jeu 20 Mar - 19:01
j'ai uniquement le problème du bip kan je branche l'alimentation.
pas de bip kan je suis sur la batterie.
si qqu'un peut m'aider
marcobenz57
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Dim 20 Avr - 11:34
benzus
coucou esqu'on peut faire cette installation avec une coupe sport 2003 avec gps couleur command 2.0
merci de me repondre
mon adresse mail: marcowar@hotmail.fr
