[TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004
Aller à la page : Précédente  1, 2
bocky
modèles possédés : A4 A3 TT CLK320, S6 prochainement???
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Lun 21 Avr - 11:45
T'as regardé dans ta boite a gant si t'avais pas une prise jack 3.5????
Si c'est la cas, c'est ca ta sortie auxiliaire, tu branches ton MP3 dessus et zou!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Lun 21 Avr - 11:48
marcobenz57 a écrit:
benzus
coucou esqu'on peut faire cette installation avec une coupe sport 2003 avec gps couleur command 2.0
merci de me repondre
mon adresse mail: marcowar@hotmail.fr
A priori, non ce n'est que pour les versions après 2004, donc avec le Command Nouvelle génération, pas le Command 2.0
Par contre sur les command 2.0, on a une prise auxiliaire me semble-t-il.
NAKISKA
MessageSujet: télèphone w203   Dim 15 Juin - 11:09
Depuis peu, je suis l'heureux propriétaire d'une C220CDI 12:12:2001.elle a une petite anttene derriére je pense de télèphone? je voudrai maitre un nokia 6210 avec support mb mais je ne trouve pas le cable en attente dans l'accoudoir ou se trouve t'il?pouvez vous me le dire? merci cordialement.
thierry hobby
modèles possédés : C 220 SW Elegance A180 Elegance
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Lun 16 Juin - 14:55
Merci, c'est absolument génial. Est-ce que le cable référencé ci-dessus convient aussi aux W203 de 2006 ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mar 17 Juin - 8:34
A priori oui, car c'est pour les phases 2 de 2004 à 2007. Au pire demande à ton concessionaire, il saura te dire si ca a changé.
lolo
modèles possédés : classe C 220 cdi 2004
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 18 Juin - 9:41
merci pour ce tuto, qui est vraiment bien fait.
Au passage j'ai vu sur le forum classe B, un tuto similaire de branchement d'un cable aux directement à partir d'e l'audio 20 (ce n'est pas la meme référence de cable).
[url]
http://mercedes-benz.forumactif.com/la-classe-b-f34/post-equipement-prise-aux-sur-245-t3693-15.htm[/url]
Est ce que quelqu'un a déjà essayé de brancher le cable aux directement sur l'audio 20 sur une w203 ?
gmalau
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mar 8 Juil - 14:56
La réponse était OUI.
Désolé pour la réponse tardive,
Celt avait dégainé immédiatement et donc depuis tu as pu faire.
Gmalau
marcobenz57
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 9 Juil - 13:29
bouhou je suis deg j'ai une coupé c220 cdi de 2003 avec le command 2.0 et il n'y a pas de prise auxiliaire mais y t'il une soryie aux derriere le poste
thierry hobby
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 9 Juil - 16:36
J'ai fait l'installation. C'est rapide, simple, propre. Il suffit de suivre les consignes. Je peux écouter mes musiques MP3 sur l'autordio pour moins de 30 €.
Bravo et merci
phil95
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 9 Juil - 21:33
As tu les références du cable chez mercedes car je suis allé voir chez mercedes impossible de trouver.
Pour le bricolage Maison...
Pour le raccordement ou as tu trouvé la fiche blanche et sur cette fiche peux tu me dire si l'on doit brancher les quatres cables et ya t'il un sens.
merci,
gmalau
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Mer 9 Juil - 22:53
Totof a écrit:
Pour les fournitures
Un câble Aux réf : 210 440 50 05
Tel que le donne Totof trinqué
Et pour le cas d'un bricolage perso:
Une connection Line/Aux stereo est composée du canal gauche et du canal droit
Chacun des canaux possède son fil conducteur et son blindage/retour de masse.
Dans notre cas les blindages/retours de masse (si ma mémoire est exacte) sont communs, donc un seul fil de blindage/retour de masse pour les canaux gauche/droite, donc 3 fils au total.
Il faut respecter impérativement les positions.
Gmalau
PS: J'avais oublié de préciser, ma description de la connection Line/Aux est uniquement valable pour des entrées/sorties assymétrique, car nous sommes dans le cas d' audio grand public (malheureusement)
Les connections symétriques ne concernant essentiellement le domaine professionnel audio. (dommage)
marcobenz57
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Jeu 10 Juil - 11:49
ahhhhhhhhhh l'aide gné?
bouhou et pour mon coupé c220 cdi de 2003 avec command 2.0 quel est la solution
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Jeu 10 Juil - 11:58
Il doit y avoir une entrée auxiliaire derrière le comand 2.0 si je ne m'abuse.
marcobenz57
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Ven 11 Juil - 16:07
justement je n'arrive pas a savoir si j'ai une sortie direct derriere le command 2.0
si tu connais quelsu'un qui peux m'aidé ??? coucou
gmalau
MessageSujet: Re: [TUTO] Post-équipement prise Aux sur 203>2004   Sam 12 Juil - 1:03
Il me semble que tu as la réponse ici http://mercedes-benz.forumactif.com/video-multimedias-et-hi-fi-embarquees-f65/comand-20-t20984.htm
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
