| [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 | |
Aller à la page : 1, 2  |
Totof membre d'honneur
Age : 31 Inscrit le : 08 Aoû 2005 Messages : 557 Localisation : Saint-cloud (92) modèles possédés : B 180 CDI
| Sujet: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Lun 30 Jan - 14:57 | |
| Tout d'abord la liste des piéces:
Un Comand ( ben oui évidement :lol: ) ou un 50 APS c'est pareil. Une antenne GPS réf B6 782 31 00 Un cable adaptateur pour l'antenne GPS réf B6 782 35 33
Et c'est tout !!
On commence par déposer la garniture du levier de vitesse ( clips), et le recouvrement autour
ensuite on déclips le cendrier
On débranche le connecteur
On dévisse les deux vis de torx de 20 sur les extérieurs sous la commande de clim
et après on tire vers sois, le boitier de clim vient
On peut alors rétirer les deux vis du bas de l'autoradio.
Ensuite on s'attaque à la partie haute, les aérateurs.
à l'aide d'un petit tournevis plat, basculer le verrouillage placé en bas a gauche de chaque aérateur pour basculer celui-ci vers le haut comme sur la photo.
Ca donne accés à deux vis torx de 15 ou 20 je sais plus bien...
Ensuite on bascule le verrouillage en haut a gauche de chaque aérateur pour les positionner ainsi
Avec un tournevis plat basculer le clips de retenue vers le bas
Ceux là
après comme avec le boitier de clim on defait les deux vis du panneaux de commande (OBF) et on glisse vers soi.
L'OBF enlevé
On peut défaire les vis supérieur de l'Audio 20
et hop
Transformation
Ensuite on branche l'antenne GPS et le raccord ensemble
On positionne l'antenne sous la planche de bord Là deux solution
Simple a gauche des aérateurs
Pas simple derrière les compteurs (KI)
Ensuite vous remontez tous en sens inverse et ....
...vous devez passer chez MB pour qu'ils active l'écran de la navigation au combiné d'instrument.
Bon courage. |
Aurélien membre bienfaiteur
Age : 23 Inscrit le : 29 Mai 2005 Messages : 2969 Localisation : Orléans modèles possédés : 190D 2.5 1992 296.000 Kms ; 190E 2.0 1992 138.000 Kms
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Lun 30 Jan - 21:58 | |
| Merci pour ce tutorial c'est super !  _________________ 190D 2.5, 1992, Confort, 300.000 Kms (père) - 190E 2.0, 1992, 138.000 Kms (moi)
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Mar 31 Jan - 15:13 | |
| Que d'honneur
Merçi bien  |
| si tu as d'autres travaux du genre n'ésite pas à nous en faire part !  _________________ http://www.mercedes-damien.com
biermans membre newbie
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Ven 3 Fév - 10:33 | |
| | totof tu est l'as des as merci juste une chose est 'il possible après en même temps de faire marcher le telephone integrer au aps 50? si oui comment et quel cable ajouter merci à toi |
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Ven 3 Fév - 11:20 | |
| C'est possible mais là il te faut plus de piéce :
Calculateur tél Fibre optique Faisceau électrique.
Achéte une oreillette bluethooth, c'est moins chére  |
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Mer 8 Fév - 13:42 | |
| slt totof encore une question toi qui connait sujet meiux que personne j'ai acheter les deux boitiers (4) pour les deux optiques ) pour les mettre au xenon de quoi ai-je encore besoin N° des pièces j'ai deja les ampoules h7 dans des gros socle rond sur les phares de la voiture
j'ai donc besoin de nouvelles ampoules et puis quoi d'autres ??? merci à toi |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6236 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Mar 21 Fév - 14:20 | |
| salut, une question supplémentaire surement un peu bête: Est-il possible de faire fonctionner un Command sur une W202 ? Je parle question cablage (Tachymètre, ...) il est bien évident que la partie purement installation mécanique nécessite une adaption.
en fait on trouve des command sur ebay a des prix intéressant, la question est de savoir si on peut les adapter facilement ? |
swords conducteur
Inscrit le : 26 Avr 2006 Messages : 55 Localisation : Au Soleil prés de la mer ;-)) modèles possédés : BMW Puis Porsche et ma 1er Mercedes ....
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Lun 1 Mai - 12:25 | |
| BOnjour,
j'ai installe un Comand 2.0 et au bout de quelques temps il me dit que la voiture n'est pas en marche et qu'il va s'arréter au baut de 3 Mn !!!
Avez vous une idée de Pb ?? le tachimetre ???
merci _________________ Mercedes 320 CLK Cabriolet (W208) full option |
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Lun 1 Mai - 15:31 | |
| | L'info vitesse ( borne 1 connecteur A, le noir je crois) est elle bien cablée ? |
swords conducteur
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Lun 1 Mai - 23:18 | |
Je vais controler !!! c'est bizard car avant j'avais un autoradio standard mercedes et il s'allumait avec le contact maintenant non !!! bizard !!!!
je vais controler cette borne demain
Merci ;-) _________________ Mercedes 320 CLK Cabriolet (W208) full option |
bauthic membre newbie
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Mer 10 Mai - 13:34 | |
| salut Je pense que c'est tout simplement le bus CAN qui n'est pas (ou mal) connecté => le comand ne "sait" donc pas que le véhicule est en marche et il se met en mode protect pour sauvegarder la batterie.
Test simple pour vérifier la connection du CAN : As tu les commandes au volant ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Post équipement d'un Comand sur 203 Mer 10 Mai - 20:14 | |
| Bauthic à raison ça peux venir du CAN
Ton véhicule était-il équipé d'autoradio d'origine ?
As-tu branché les deux fils torsadés (CAN) ? |
