[TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203
atego1018
MessageSujet: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Jeu 29 Juin - 9:58
Installation d’un poste radio au format din : par exemple un audio 10 ou un aps 30
exemple réalisé dans un coupé Sport c 220 cdi :
1. Commençons par les buses de ventilation centrales
2. Dans chaque buse se trouve 2 petits clips ( voir flèches ). Avec l’aide d’un petit tournevis, une pression vers la droite suffit à les faire sortir et permet ainsi de tourner les grilles vers le haut ou vers le bas.
3. Avec un tournevis torx 20, on peut retirer les 2 vis présentes : dans la buse de gauche, vis à gauche, dans celle de droite, vis à droite
4. maintenant, orienter les grilles au maximum vers le haut
5. Il y a 4 clips de fixation à faire sauter : un petit tournevis et une pression suffisante du haut vers le bas et le tour est joué
6. voilà, on peut retirer le bloc de ventilation sans problème : Attention , sur les modèles dotés de la climatisation automatique, il y a encore un petit câble à débrancher
7.étape suivante : démonter la garniture du levier de vitesse. Déclipser le sac, puis dévisser le pommeau et soulever le sac, çà va tout seul. Pour les modèles avec boite auto : mettre le levier au centre et retirer l’anneau chromé
7. au niveau du cendrier, il reste encore deux clips à démonter
8. Ensuite, encore des vis à enlever au niveau de la console centrale
9. on peut maintenant démonter la console centrale. Attention aux différents câbles qui pourraient être branchés. Les vis torx du compartiment radio deviennent maintenant accessibles.
10. Une fois la console démontée, çà ressemble à çà :
11. il ne reste plus qu’a brancher les câbles, poser le poste et remonter en sens inverse.
theflyer
modèles possédés : W203
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Lun 27 Nov - 19:58
merci pour cet article, j'ai suivi scrupuleusement les informations et ... nickel !!! ca marche !!
Pour info, MB me demandait 120 € pour 1h30 de travail, j'ai mis 1h00 pour deposer, monter et regarnir,
j'ai changé un audio 10 contre un Alpine avec Ipod control, mais j'ai gardé les HP d'origine, le son est fabuleux !! EXIT les subwoofers encombrant !!!!
Par contre je dispose des commandes au volant (j'ai acheté le kit chez MB) et je voudrais bien les brancher mais je ne sait pas ou le boitier se trouve, derriere la console, dans le volant ! qqu'un pourrait m'aider ?
Bravo pour ce site !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Lun 27 Nov - 19:59
bravo pour ce tuto ! trinqué j'épingle !
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Lun 27 Nov - 21:04
modèles possédés : C180,clk200,190 2,3-16v,C200kompressor,SLC 280/gsxr750,harley
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Dim 4 Mar - 14:12
bonjour,
moi je voudrais changer le post qui est dans la mienne pour mettre un kenwood,mais le post d origine a l air plus gros pas vraiment la meme forme!
faut il acheter un encadrement special pour l emplacement du post ou celui d origine est le meme?
j ai celui ci pour l instant:
il m a l air plus arrondi/bomber sur le dessus,a l inverse du kenwood qui est bien droit partout!
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Dim 4 Mar - 15:30
Tu vas trouver en concession pour une 40-50aine d'euros un adapteur qui prend la place de la radio et du rangement qui est en-dessous, ce nouveau module accepte les radios format DIN et à aussi un espace de rangement mais beaucoup plus petit chiallé mais tu pourras y installer le Kenwood sans problème
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Dim 4 Mar - 15:34
Ca ressemble à ça mais sur l'original MB, l'espace de rangement est plus petit
http://cgi.befr.ebay.be/Radioblende-Mercedes-C-Klasse-W203-CLK-VIANO-VITO_W0QQitemZ130083949914QQihZ003QQcategoryZ96371QQrdZ1QQcmdZViewItem
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Dim 4 Mar - 16:48
c est bien ce que je me disais!
merci pour le l info!
Radioswl
modèles possédés : C 220cdi Elégance BVA 2005
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Jeu 8 Mar - 17:55
Quelle est la marque de l'autoradio sur ma W203 de 2005 ?
Après avoir lu les différents posts, j'hésite entre "Becker et "Alpine" ?
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Jeu 8 Mar - 21:00
Radioswl
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Jeu 8 Mar - 21:40
Sur le mode d'emploi : " Audio 20 "
Cela suffit, ou photo en plus ?
Sinon, comme tu sembles être le spécialiste audio de ce forum, connais-tu la marque des HP ?
Merci trinqué
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Jeu 8 Mar - 21:54
Merci trinqué
L'audio 20, c'est pas la nouvelle génération, les Harman-Kardoen ??
atego1018
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Jeu 8 Mar - 22:04
Radioswl
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Ven 9 Mar - 10:09
atego1018 a écrit:
audio 20 en principe c'est BECKER ...
après il y a le 20 cc ou le 20 cd
mais c'est du bon matériel.
Non, je ne connais pas la marque des haut parleurs et a vrai dire je m'en f... , tant que çà marche, çà m'est égal la marque ...
Ok pour Becker, Merci.
J'ai réalisé des mesures audio sur de nombreux matériel, mais jamais sur cette marque.
Que ça marche, oui, heureuement ! mais je recherche un peu plus quand-même, et là, il faut avouer que c'est tout juste acceptable (HP passant mal, certaines fréquences)
micka
modèles possédés : C 200 cdi W203
MessageSujet: Re: [TUTO] montage / démontage d'un autoradio sur w203   Ven 9 Mar - 12:10
Alpine était en contrat exclusif avec MB pour la W203 phase 1 ( jusqu'à Avril 2004 ). Aprés je ne savais pas que ca avait changé.
