| [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur | |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  |
DESIGN champion
Age : 24 Inscrit le : 16 Avr 2007 Messages : 412 Localisation : DOUAI (Nord) modèles possédés : Mercedes W203 Elegance / Renault Clio S / Ford Mustang 1979
| Sujet: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mar 4 Déc - 22:58 | |
| Salut,
Je vais ce soir vous montrer comment aller dans le menu caché Mercedes pour controlé le niveau d'huile dans le carter Moteur et que le carter moteur ! mesure tres precise puisque les mécanos Mercedes se base sur çà pour controlé ! Donc la mienne étant une C200 CDI carter de 6,5L d'huile.
On commence, déjà il vous faut une Mercedes C-Klass ! 2002 pour le cas présent.
Ensuite il vous faut la clé !
Insérer la clé, tourné d'un cran pour avoir le SRS en rouge qui s'allume ! attention c'est important !
UNE fois le voyant SRS allumé on appuie directement sur le bouton RESET ! et on RESTE appuyé jusqu'au BIP ! c'est assez long 30/40 secondes de patience !
Une fois le BIP retenti ! on appuie sur le bouton du bas ! cf la photo
On accède au menu ! cependant aucun niveau d'huile indiqué !!!
On tourne donc encore d'un cran la clé de contact pour mettre la voiture en préchauffage pour un CDI, et là magie !!! Niveau d'huile a 5,9L la voiture n'ayant pas bougé depuis la veille, il doit rest 600 ml d'huile dans le filtre etc etc
Là c'est pour les tests Mercedes, chez eux, don't toucht !
J'espère que çà çà fonctionnera pour vous ! Normalement pas de soucis ;) A bientot ++ _________________ Gentleman Driver... " Holalalala c'est un Fou furieux lui ! (c) Frenchy " " Tain comment y attaque les virages !!! tain un dingue (c) frenchy" "yé Cinglé lui ! Ma parole tu montes pu dans ma voiture toi ! " (c) Frenchy" " Quand y aura sa M5 j'monte pas avec lui " (c) Ace" |
DESIGN champion
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mar 4 Déc - 22:59 | |
| mise en post it possible ? merci :) _________________ Gentleman Driver... " Holalalala c'est un Fou furieux lui ! (c) Frenchy " " Tain comment y attaque les virages !!! tain un dingue (c) frenchy" "yé Cinglé lui ! Ma parole tu montes pu dans ma voiture toi ! " (c) Frenchy" " Quand y aura sa M5 j'monte pas avec lui " (c) Ace" |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 6169 Localisation : Hérault modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mar 4 Déc - 23:02 | |
| J'ai pas les droits sur cette section
Celts le fera sûrement !  _________________
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6236 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mar 4 Déc - 23:07 | |
| et super cool...
Depuis le temps que je cherchai ce truc... En plus tu accède au menu pour désactiver complètement l'ESP ce que ne fait pas le bouton ESP... il reste toujours les sécurités...
J'épingle. _________________
DESIGN champion
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mar 4 Déc - 23:09 | |
| Uep ! faut tester ! par contre je laisserai l'esp !!
pk tu veux le désactivé completement ? _________________ Gentleman Driver... " Holalalala c'est un Fou furieux lui ! (c) Frenchy " " Tain comment y attaque les virages !!! tain un dingue (c) frenchy" "yé Cinglé lui ! Ma parole tu montes pu dans ma voiture toi ! " (c) Frenchy" " Quand y aura sa M5 j'monte pas avec lui " (c) Ace" |
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mar 4 Déc - 23:12 | |
| | DESIGN a écrit: | Uep ! faut tester ! par contre je laisserai l'esp !!
pk tu veux le désactivé completement ? |
Moi je veux pas le faire, mais certains sont intéressé pour les circuit.
Je teste dès que je peux, mais ca doit certainement être ca, car j'avais déjà le bip mais pas le reste. _________________
DESIGN champion
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mar 4 Déc - 23:14 | |
| Oui tu ne devais pas appuyer sur le bon bouton ;) ha oui tant que la clé n'est pas retiré le menu reste apparent, on peux donc naviguer dans les autres menu et on pourra toujours retomber sur celui là ;) _________________ Gentleman Driver... " Holalalala c'est un Fou furieux lui ! (c) Frenchy " " Tain comment y attaque les virages !!! tain un dingue (c) frenchy" "yé Cinglé lui ! Ma parole tu montes pu dans ma voiture toi ! " (c) Frenchy" " Quand y aura sa M5 j'monte pas avec lui " (c) Ace" |
Frisson AMG director
Age : 24 Inscrit le : 13 Fév 2006 Messages : 7801 Localisation : 78 - FRANCE modèles possédés : Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211)
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mer 5 Déc - 0:00 | |
| Ça doit être la même chose pour les autres modèles. _________________
hervit78 membre bienfaiteur
Age : 42 Inscrit le : 05 Jan 2007 Messages : 758 Localisation : Région St germain en Laye modèles possédés : Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mer 5 Déc - 1:52 | |
| Faut que je retrouve la manip sur la E
en allemagne, j'ai fait un control et le gas a remis le système de langue en deutch.
puis il a fait qq manip's
j'aivai pas bien compris, mais d'après moi et ce tuto, il doit aussi en exister un sur la E |
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mer 5 Déc - 8:02 | |
| Sur les E Phase 2, ca doit ête identique vu que l'ODB est de la même génération. D'ailleurs ca doit aussi s'appliquer sur les w220 de même génération. _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Mer 5 Déc - 14:36 | |
| | celts a écrit: | | Sur les E Phase 2, ca doit ête identique vu que l'ODB est de la même génération. D'ailleurs ca doit aussi s'appliquer sur les w220 de même génération. |
c'est bien ce que je pense |
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Jeu 6 Déc - 22:14 | |
| Bon je confirme ca marche...  _________________
DESIGN champion
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Jeu 6 Déc - 22:15 | |
| heureux ?  _________________ Gentleman Driver... " Holalalala c'est un Fou furieux lui ! (c) Frenchy " " Tain comment y attaque les virages !!! tain un dingue (c) frenchy" "yé Cinglé lui ! Ma parole tu montes pu dans ma voiture toi ! " (c) Frenchy" " Quand y aura sa M5 j'monte pas avec lui " (c) Ace" |
| Sujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur Jeu 6 Déc - 22:18 | |
| | DESIGN a écrit: | heureux ?  |
Ouai, c'est cool, en plus il y a les révisions de soft, et je peux rouler sans l'ESP  _________________
inconito membre
Age : 23 Inscrit le : 18 Déc 2007 Messages : 17 modèles possédés : 250D W124/C200Cdi W203 (pucé)/Golf2 GTI/Megane coupé1.6/Megane 2.0i/Golf 3GTDprepa moteur/Golf3 1.8i
| Sujet: Arff Mar 18 Déc - 13:02 | |
| salut ! j'ai fait cette manip et j'ai l'impression que depuis mon menu est ralenti il mets beaucoup plus de temp pour changer les pages
