[TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
anargyre
vétérant
modèles possédés : Mercedes W203 break et Honda HRV
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Mer 6 Fév 2008 - 19:38
MOn père qui a un coupé C 203 220CDI de 2002 n'arrive pas non plus à accéder à ce menU... Peut etre y a t il plusieurs versions de l'ODB sur le même millésime ?
BENZNARD13
modèles possédés : 220D ( W 123) C 220CDI (W203)
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Jeu 7 Fév 2008 - 8:50
Bonjour à tous
Merçi anagyre
Quelqu'un a t'il une explication ? Ce qui m'etonne c' est que j'ai une W203 MEME millesime que DESIGN( W203 006 Aout 2002 !! )
BENZNARD13
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Mer 13 Fév 2008 - 16:34
trinqué Bonjour à tous
EUREKA !!! jump jump ça marche . J' ai appliqué la procedure trouvée par celts dans le post: "Menu caché ODB w 203"
Quantité d'huile : 6,4L (moteur arreté depuis environ 1H )
anargyre
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Mer 13 Fév 2008 - 21:30
Tu en as limite trop. fait gaffe. Surtout pas de rajout.
BENZNARD13
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Jeu 14 Fév 2008 - 10:28
Tu as raison , lors des remplissages apres vidange , je ne met que la quantité preconnisée dans la doc soit :6,5 Lts
anargyre
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Jeu 14 Fév 2008 - 12:35
Oui c'est ça c'est 6.5l. Mais il faut penser qu'il reste toujours de l'huile dans les durites etc, soit parfois plus d'un demi litre.
Avec ce menu on a accès au niveau de l'huile dans le carter, soit un peu moins que la totalité de l'huile dans le moteur.
Donc en général il faut qu'il y ai plutôt 6l dans le carter que 6,5l.
Mais bon, tant que l'ODB ne te dit qu'il faut vidanger le surplus ça va.
BENZNARD13
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Ven 15 Fév 2008 - 11:00
Bonjour à tous ;
OK anargyre tu es dans le vrai
Lorsque je vidange ( toujours moteur CHAUD ) je laisse couler et egoutter
au moins 1 H ; filtre à huile retiré .
usman
modèles possédés : S203 200cdi 2002
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Jeu 28 Fév 2008 - 14:21
Salut à tous,
j'ai éssayé la manip sur ma C200 CDI de juillet 2002, mais j'y arrive pas banghead . J'ai relu 3 fois le post, et j'ai réessayer plusieurs fois, mais marche pas bouhou
anargyre
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Jeu 28 Fév 2008 - 14:37
Il semble que cette manip ne fonctionnent pas sur certains ODB de W203 pourtant en phase I. Pourquoi ? Mystère.
Comme je l'ai dit en exemple personnel, ça fonctionne sur la mienne (w203 break 220CDI de 2002) et ne fonctionne pas sur le CS w203 220CDI 2002 de mon père.
lopes67
modèles possédés : c220 cdi (2006)
MessageSujet: menu cache   Mer 16 Avr 2008 - 14:57
bonjour as tous moi j'ai une c220 cdi de decembre 2006 et la manip ne marche pas nn plus cher moi.
par contre j'ai chercher sur le net et j'ai fini par trouver.
pour que c marche je doit metre la cle la tourner d'un crant jusqu'as ce que le srs s'allume je doit avoir l'affichage du kilometrage sur l'ecran de l'odb et ensuite je doit appuyer trois fois de suite sur le bouton reset et la j'entend le bip et j'ai acess au menu cacher par contre j'ai pas trouver le niveau d'huile si quelqu'un trouve merci de m'en informer
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Mer 16 Avr 2008 - 15:01
2006, c'est normal phase 2, donc une nouvelle électronque. Donc la manip est différente. Par contre tu dois avoir des nouvelles options qui apparaissent non dispo sur les phases 1.
lopes67
MessageSujet: menu cache   Mer 16 Avr 2008 - 19:33
je vais prendre des photo et je les metrais car je comprend pas grand chause. en tous cas je peut deja t dire qu'il indique la tension de la batterie dsl de pas pouvoir tend dir plus
lopes67
MessageSujet: menu cache   Mer 16 Avr 2008 - 20:33
je vient devoir une video et apparament la manip marche aussi sur les phase1 par contre les quel je sais pas voici le lien si ca interresse
http://fr.youtube.com/watch?v=PT2WD-ZZUoQ&NR=1[url]
el greco
modèles possédés : C220D (w202) elegance automatique
MessageSujet: manip phase 2   Dim 27 Avr 2008 - 16:55
Bonjour à tous !!!
Voici la manip pour les classe C w203 phase 2 ( à partir de 2005 ) :
- tourner la clé au premier cran ( voyant du frein à main s'allume si il est mis)
- appuyer 3 fois sur Reset ( on entend un bip )
-Ici on est sur l'affichage de la tension de la batterie, alors il suffit de monté avec la fléche pour atteindre le menu avec l'affichage du niveau d'huile (öl en allemand), une fois que vous êtes là :
-tourner la clé encore d'un cran ( préchauffage ), patientez 5 secondes et magie le niveau d'huile exacte s'affiche !!!
tdelaroc
modèles possédés : CLK 320 Avantgarde W209
MessageSujet: Re: [TUTO] Menu caché, niveau d'huile exact dans carter moteur   Jeu 1 Mai 2008 - 11:45
Ca fonctionne aussi sur mon CLK de aout 02.
Le CLK est enfin dans les stands ! Que du bonheur !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
