[TUTO] Démontage du combiné d'instrument sur w203
MessageSujet: [TUTO] Démontage du combiné d'instrument sur w203   Ven 30 Mai - 14:19
Je vous présente ici un TUTO de notre ami Tioneb8:
Démontage du combiné d'instrument sur w203:
Voici quelques explications, valables je pense pour d'autres modèles.
Ensuite le réultat auquel on veut arriver :
passer de ce stade
à celui là
pour arriver à celui là au final
J'ai donc "fabriqué" de mes mains avec un outillage sophistiqué :lol: , une banale pince coupante et une pince toute simple, les fameux "outils de démontage du compteur" (outils vendus 20 € sur ebay.fr :q ) pour installer au dessus du compteur et dans la tableau de bord l'antenne gps.
Je propose ci-après les photos et la gamme de fabrication :lol: de l'outillage adhoc.
Récupérer la grande longueur ... d'un porte manteau en fil de fer, là où habituellement on pend le pantalon, la couper en deux, replier une extrémité à angle droit sur 7 - 8 mm et replier l'autre extremité pour une meilleur prise en main et un repérage du sens de l'angle droit ... pas clair Confused?: voir photos :lol:
La longueur utile de ces tiges est d'à peine 10 cm ... si les tiges sont trop longues, les recouper pour ne pas abimer le volant qui aura été au préalable descendu et reculé au maximum.
Le but du crochet à 90° de 7 mm est d'appuyer sur l'extremité inférieure et oblique de la glissière située de chaque coté du bloc de manière à faire appui pour relever le système de verrouillage.
Tirer ensuite vers soit, un peu dur sur le permiers mm puis ça vient tout seul.
Pour le remontage, pousser bien droit jusqu'aux deux "clic" de blocage Confused?: ben oui, un clic pour chaque coté :lol:
PS : penser à arrondir à la lime, meule ou papier de verre l'extremité du crochet pour ne pas abimer ou risquer de casser la partie oblique en fin de glissière.
Un vrai jeu d'enfant ... quand on a compris le système :lol:
Si ça peut rendre service ... c'est le but.
aurelien07
modèles possédés : w203 elegance 200k ba
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage du combiné d'instrument sur w203   Ven 30 Mai - 18:23
je pense le démonter pour metre un eclérage bleu a la place du orange voir du rouge aussi
meme changer les led de l'ecran trinqué
BENZNARD13
modèles possédés : 220D ( W 123) C 220CDI (W203)
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage du combiné d'instrument sur w203   Jeu 10 Juil - 10:55
Bonjour à tous
Bravo à tioneb8 et à toi celts pour ce tuto
Est 'il possible de desolidariser la glaçe protectrice du bloc compteur ?
Si oui; comment est'elle fixée?
Merçi pour tes lumieres idée
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage du combiné d'instrument sur w203   Jeu 10 Juil - 10:59
BENZNARD13 a écrit:
Bonjour à tous
je pense que tu trouveras ton bonheur ici:
http://mercedes-benz.forumactif.com/w203-f19/tuto-reparer-l-affichage-lcd-de-l-odb-sur-classe-c-w203-t21130.htm
BENZNARD13
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage du combiné d'instrument sur w203   Jeu 10 Juil - 11:20
Merçi beaucoup celts cool
