| [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence | |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6228 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Ven 11 Avr - 14:12 | |
| [TUTO]: Changement Filtre à essence sur Classe C w203 Essence
Avertissement: Ce tutoriel est uniquement publié dans un but d'information, je ne saurais être tenu pour responsable en aucun cas, suite à d'eventuelles erreurs de manipulations ou résultantes provoquant une détérioration de votre véhicule
Ce tuto est applicable sur les modèles suivants: w203 tous modèles essence.
Il vous faut les outils suivants: - Jeu de tournevis Torx - Jeu de clé à tube - Un bac de récupération - Un filtre neuf - 4 Collier de serrage d'environ 10 mm
Ref du filtre pour une C200K:002 477 30 01
Le Nouveaux Filtre
Le Filtre à essence est à changer régulièrement généralement une révision sur 2 soit environ 30 à 40 000 kms.
celui-ci se trouve sous la voiture au niveau de la route arrière gauche.
Si vous n'avez pas de pont ou de fosse (comme moi) prévoir des cales pour soulever l'auto afin de passer dessous. Levez les 2 roues arrières ca suffit. (Faites attention à bien caler la voiture si vous êtes dessous !!)
Etapes 1:
Levez le capot, soulevez les caches moteurs et identifiez la rampe d'injection. Comme sur la photo ci-dessous.
Retirez le bouchon noir (flèche rouge) et appuyez sur la valve pour dépréssuriser le circuit d'alimentation. Attention un peu d'essence va couler, donc prévoyez un petit récipient pour récupérer ou un chiffon.
Ensuite ouvrez le bouchon du réservoir pour dépréssuriser celui-ci.
Etape 2:
Retirez le cache qui se trouve sous le coté gauche de la voiture. Il fait tout la longueur du bas de caisse, il y a 8 vis à retirer. Sur la photo ci-dessous le cache démonté.
Etape 3:
On apercoit alors le filtre à essence sous la voiture.
Sur la mienne, visiblement il est d'origine donc les collier sont à clips. On va les remplacer par des colliers à serrage à vis.
retirez les anciens collier avec un petit tournevis en faisant attention aux durites. C'est assez chiant, à faire mais on y arrive. Ensuite tirez sur les durites, ca vient assez bien. Aidez vous d'un tournevis plat pour les soulever un peu au début, mais en faisant attention à pas les déchirer. Une fois enlevées, de l'essence va un peu couler, donc utiliser le réceptacle pour récupérer l'essence. Défaites les 4 Durites.
Les anciens Colliers:
Etape 4:
Desserez alors la vis centrale qui retient le filtre avec le tournevis torx.
Retirez l'ancien filtre, remontez le nouveau dans le même sens (important).
Mettez les colliers sur les durites, et remontez les durites. Serrez le filtre avec la vis Torx, serrez les colliers.
Voila le filtre neuf monté:
Etape 5:
Refermez le Réservoir d'essence, vérifiez la valve de dépressurisation du moteur et démarrez la voiture (il lui faudra plusieurs tours de démarreur pour amorcer le circuit d'essence).
Vérifiez dessous que aucune fuite d'essence n'apparaisse.
Vous pouvez alors éteindre la voiture.
remontez le cache plastique sous l'auto, voila c'est terminé.... _________________
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Lun 14 Avr - 10:35 | |
| Coût du filtre à essence chez Mercedes: 89.43 € HT (Avec remise de 15%) _________________
chep-nico membre bienfaiteur
Age : 61 Inscrit le : 19 Jan 2008 Messages : 62 Localisation : SALON DE PROVENCE modèles possédés : CLASSE A CLK 230K
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Lun 14 Avr - 11:54 | |
| BRAVO tuto on ne peu plus explicite |
DRiver85 membre newbie
Age : 33 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 5
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 10:39 | |
| Question idiote, Celts, pourquoi tu changes un filtre à essence, à cause d'un disfonctionnement si oui lequel, pour améliorer les perfs...?  |
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 10:51 | |
| | DRiver85 a écrit: | Question idiote, Celts, pourquoi tu changes un filtre à essence, à cause d'un disfonctionnement si oui lequel, pour améliorer les perfs...?  |
Parce qu'un filtre à essence, au même titre qu'un filtre à air, ca s'encrasse, donc ca se change. Ca évite d'avoir les arrivées d'essence qui merde et la pompe qui force pour tirer l'essence. _________________
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 10:59 | |
| Quelle est la préco mercedes pour le remplacement et est ce qu'ils le font par défaut lors d'une révision B ? La révision B de mon coupé C200K est prévu dans 1 500km.  |
dziro95 pilote d'élite
Age : 65 Inscrit le : 08 Mar 2008 Messages : 200 Localisation : 95--Val d'Oise modèles possédés : CX Athéna, Polo Flight ,C200-Elégance-BVA
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 11:52 | |
Super tuto....merci
Est-ce valable aussi pour une C200 essence ?
Merci _________________ @++
J-R |
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 13:03 | |
| | dziro95 a écrit: | Bonjour,
Super tuto....merci
Merci |
Si c'est une w203, oui. _________________
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 16:56 | |
| Zut.....moi c'est une 202.
Merci de la réponse. _________________ @++
J-R |
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 18:55 | |
| | dziro95 a écrit: | Zut.....moi c'est une 202.
Merci de la réponse. |
si tu est intéressé par la procédure en pdf, mp moi ton VIN. _________________
| Sujet: Re: [TUTO]: Changement Filtre à essence Classe C w203 Essence Mer 18 Juin - 18:56 | |
| | DRiver85 a écrit: | Quelle est la préco mercedes pour le remplacement et est ce qu'ils le font par défaut lors d'une révision B ? La révision B de mon coupé C200K est prévu dans 1 500km.  |
dans les docs atelier, ils disent 120 000 kms ou 4 ans...  _________________
