[TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203
MessageSujet: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Ven 11 Avr - 14:48
Avertissement:
Ce tutoriel est uniquement publié dans un but d'information, je ne saurais être tenu pour responsable en aucun cas, suite à d'eventuelles erreurs de manipulations ou résultantes provoquant une détérioration de votre véhicule
Ce tuto est applicable sur les modèles suivants:
w203 tous modèles.
Il vous faut les outils suivants:
- Jeu de clé à tube
- Un petit tournevis plat
- Une pince à clip si vous avez.
- 2 AB neufs (Dans mon cas, des nouveaux AB Lisses)
Le Nouveaux AB
Les AB sont situé derrière le Garde Boue avant.Braquez les roues vers l'extérieur pour y accéder.
Démontez le Garde Boue situé en bas du passage de roue. Pour cela, on a 3 vis juste devant la roue et des clips
sous le Parechoc.
Le voila une fois enlevé:
On accède alors à l'arrière du Parechoc. Malheureusement à Gauche de l'auto, le Bocal de lave glace est
placé juste devant le PC. Il gène donc pour enlever l'AB.
On peut tout de même enlever les Vis qui tiennent l'AB. On en trouve 2 elles sont accessibles par le dessous avec un
tournevis assez long. Coté gauche j'ai été obligé de soulever la voiture pour y accéder correctement.
Une fois les vis enlevées, l'AB se sort très facilement. Pour le dégager du PC, il faut forcer un peu entre le PC
et le bocal, mais ca passe.
Du coté droit, il est accessible sans souci.
Ci-dessous l'ancien et le nouveau AB:
L'AB enlevé:
Ensuite vous remontez en sens inverse.
Voila avant et après:
Et le résultat final
usman
modèles possédés : S203 200cdi 2002
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Ven 11 Avr - 15:34
Ah cool !!! Super les nouveaux anti-brouillards!!
Ce sont des AB d'origine ?? Ca coûte dans les 150€ sur ebay.de non ?
Sinon j'aurai une petite question, j'ai pas le même pare choc que le tien, et je voulais savoir si c'est les mêmes AB pour les 2 pare chocs ??
En tout cas, l'effet est super, manque plus que les feux lisses !!
Présentation de ma classe C:
http://mercedes-benz.forumactif.com/le-comptoir-f2/1-an-apres-la-presentation-de-ma-classe-c--t23762.htm
Les modifs sur ma classe C:
http://mercedes-benz.forumactif.com/w203-f19/ma-c200-cdi-modifications-t21168.htm
Tony_57
modèles possédés : W203 C220CDI Sport Edition, W168 A170CDI Elegance
Bravo pour le tuto Celts!
Il ne te reste plus qu'à changer tes optiques et tu as une classe C restylée!
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Ven 11 Avr - 16:14
Il me semble payée dans les 95€, mais je suis plus sur ca fait un moment que je les avais acheté.
je pense que ce sont les mêmes pour les 2 types de PC, sur ebay je n'ai vu qu'un seul type. Faut verifier sur detali.
Quand aux feux lisses, je devrai déjà les avoir si je m'étais pas fait entubé sur ebay, donc ca va encore attendre un peu cette histoire.
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Lun 14 Avr - 10:39
Cout des AB Lisses: 95€ Sur ebay.de, en OEM evidemment donc pas de la pièce Mercdes.
Un exemple:
Lien exemple AB
La recherche sur ebay:
Lien recherche ebay.de
elfredo
modèles possédés : C200 KOMPRESSOR
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Mer 23 Avr - 14:33
slt, super les antibrouillard mais chère pour ce prix la lol
parceque moi aussi je les ai changer mai juste la glace qui se ven séparement (les lisse et les rayés se vendent) et a 20euros seulement je croi
donc beaucoup moin chère et pa besoin de changer tout le bloc qui sont identique. trinqué
Lootux
modèles possédés : C270CDI break elegance pack luxe,noir émeraude int cuir noir
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Jeu 24 Avr - 21:50
ah oui ou ça ?
Ma conso en direct
elfredo
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Ven 25 Avr - 13:54
Lootux a écrit:
ah oui ou ça ?
bin chez mercedes, il vendent juste les glace separement.
c'est le vendeur pieces qui ma dit qu'on pouvait juste changer la glace
donc jlai ai pris.
tioneb8
modèles possédés : C200CDI avantgarde, cuir
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Dim 27 Avr - 12:28
Bonjour celts,
superbe effet que ces AB glace lisse trinqué
Un petit HS au passage : ton capot parait nickel à coté du mien qui est criblé de petits impacts de cailloux bouhou
Comment cela sa fait-il ?
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changement Anti Brouillards sur Classe C w203   Dim 27 Avr - 13:27
tioneb8 a écrit:
Bonjour celts,
Ce sont les photos qui rendent comme cela. Il est pas nickel non plus. Et la voiture a eu une peinture à l'avant suite à un accrochage.
