 Tremblement au freinage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
remyyy
Nombre de messages: 238
modèles possédés: E 290 TD AvantGarde 96 et E 290 TD Classic 98
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Ven 6 Nov - 23:39
Bon courage, vu la rouille, ça a l"air bien collé
malko89
Nombre de messages: 543
modèles possédés: 250td 1996
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Sam 7 Nov - 7:39
Citation:
La c'est mon moyeu, pas celui de chatomon, c'était lors du changement de mes roulement (on vois bien qu'ils étais foutus)
Citation:
Eh ho!!!
Jamais parlé de masse, moi. J'ai dit maillet en plastique!!!!!!
C'est moi qui est parlé de "marteau", pas de "masse"
Tu peux y aller comme je l'ai décris plus haut.
Il ne faut pas taper fort, en même temps que tu frape, fait tourner doucement le disque, et tire le vers toi en même temps.
Je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs voiture, et j'ai toujours réussi a les extraire comme cela, et pourtant, sur ma mercedes ils nn'avait pas été démonté depuis des années, donc bien collé par la rouille.
2cent3
Nombre de messages: 445
modèles possédés: C 200 cdi 2004 bleu jaspe métallisé, la plus belle des couleurs(!)
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Sam 7 Nov - 10:43
D'une façon générale, je n'aime pas trop les coups de marteau en mécanique.
Je privilégie davantage presse et extracteurs adaptés.
Quand je vois certains mécanos de trottoir taper comme des sourds sur une pauvre rotule de direction.... violent Pour ne citer que cela devil
Tout ça pour dire qu'il faut rester prudent avec un marteau. Pour info, un roulement, quel qu'il soit, n'apprécie pas trop les chocs violents.
chatomon
Nombre de messages: 207
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Sam 7 Nov - 11:14
Tout va bien, j'ai encore rien fait.
Je prendrais l'arme moyennement légère alors. Sinon je suis pas équipé pour extraire, donc on frappe et on tire ;)
Merci à vous.
De toute façon, vu le temps, c'est reporté : pas envie de finir tremper.
2cent3
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Sam 7 Nov - 11:23
Merci à vous.
Ah bon! Il pleut aussi du côté chez toi? fou
chatomon
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Sam 7 Nov - 13:26
Et oui que veux tu un belge qui vit dans le sud amène la pluie :)
chatomon
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Sam 7 Nov - 21:55
Opération terminée. Disque droit visiblement mal mis... Enfin après démontable, brossage, graissage, et remise en place, nettement moins de 'voillage" et au freinage, ça se ressent bien.
Merci à vous tous pour vos avis et aides.
2cent3
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Sam 7 Nov - 22:10
chatomon a écrit:
Opération terminée. <span style="background-color: #FFFF00;"> Disque droit visiblement mal mis </span> Enfin après démontable, brossage, graissage, et remise en place, nettement moins de 'voillage" et au freinage, ça se ressent bien.
Bonsoir chatomon,
Qu'as tu constaté exactement pour qu'il soit mal monté?
Content pour toi que ce soit résolu.
chatomon
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Dim 8 Nov - 11:25
Quand je le faisais tourner avec le truc de la caisse et planche, effectivement il touchait et poussait la planche à un endroit.
En regardant près du moyeu, (coté intérieur du disque) et en le faisant tourner, je me suis rendu compte que le disque était visiblement pas assez enfoncé à un endroit. Démontage en douceur, coup de brosse métal pour enlever les saletés, graissage et remise en place du disque.
Il me semble quand même légèrement voilé mais ça tremble plus.
Changement des disques à la prochaine commande de pièces. ;)
2cent3
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Dim 8 Nov - 11:32
Qui a fait le travail de remplacement des disques auparavant?
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Dim 8 Nov - 11:37
Comment peut-on mal mettre un disque ??????????
Il y en a vraiment qui ne devraient pas toucher une clé !
malko89
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Dim 8 Nov - 18:32
Citation:
Oui, ça m'intrigue aussi, je ne vois pas comment c'est possible?
Lorsque tu rentre le disque sur le moyeu et que tu serre a fond la petite vis qui maintient le disque, il n'est pas possible qu'il soit "mal mis"...
Bon, contant pour toi que tu ai trouvé est résolut le problème. jump
chatomon
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Dim 8 Nov - 22:59
Le moyeu n'avait pas été nettoyé et j'ai trouvé des saletés. J'imagine que ça vient de là.
Qui l'a fait : Ben Mercedes...... rocket
2cent3
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Dim 8 Nov - 23:48
Qui l'a fait : <span style="background-color: #FFFF00;"> Qui l'a fait : Ben Mercedes...... </span> rocket
J'en était sûr! Ces charlots ne changerons jamais furieux
C'est le même dans toutes les marques.
Et des tarifs M.O. à tomber mort!
Si j'avais un problème impossible à résoudre moi-même, je préfère changer de bagnole que la mettre dans leurs pattes!
malko89
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage   Lun 9 Nov - 18:07
Citation:
C'est clair que c'est des charlot, je ne compte plus les mercedeistes de ce forum qui se plaignent des concessions!
A priori, leurs politique a l'air basée sur "prendre un maximum de pognon" plutôt que la "satisfaction client"
Pour le cas de chatomon, on peut imaginer que c'est un apprenti qui a changé les disque sans contrôle de la part d'un supérieur, ou du chef d'atelier...
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
