 siege passager electrique qui ne fonctionne plus w203
fabrice62
Nombre de messages: 2
modèles possédés: c 220 cdi avantgarde w 203
MessageSujet: siege passager electrique qui ne fonctionne plus w203   Sam 7 Nov - 11:30
tout d abord un grand bonjour a tous.je tenais a remercier les personnes qui ont creer ce site,il m a permit de me depanner deja plusieurs fois.je suis nouveau et j ai un petit soucis.voila,j ai achete une c220avantgarde ce lundi,tout fonctionnait,mercredi mon garçon de huit ans a jouer a regler son siege a plusieuers a reprise et depuis il est bloque.je n arrive plus a le bouger electriquement (montee/descente et l inclinaison)j ai regarde dessous le siege apparement tout a l air normal il y a meme du jus qui arrive jusqu au siege donc je sais pas ce que je dois faire pour controler le siege en lui meme avant de le remplacer.dans l attente je vous remercie d avance
aerowear2005
Nombre de messages: 303
modèles possédés: Classe C W203
MessageSujet: Re: siege passager electrique qui ne fonctionne plus w203   Sam 7 Nov - 17:08
regarde les fusibles!
soulots
fabrice62
MessageSujet: c est bon ca refonctionne IMPEC   Dim 8 Nov - 13:40
bonjour merci beaucoup pour le renseignement mais ce n est pas les fusibles.j ai demonte mon siege ensuite j ai retire le cache arriere puis le cache en plastique sur le cote la ou se trouve les commandes de sieges .ca venait du faisceau qui va du moteur d inclinaison a l interupteur de commande le fil bleu avait fondu et ce m etait en cours circuit car il s etait sectionne du a un frottement entre la carcasse du dossier et celle de l assise.j ai donc remplace le fil bleu et je l ai renforce a cet endroit a l aide d une gaine NOIRE pour solidifier a cet endroit plus particulierement.je serai a present qu il n est pas indispensable de demonter le siege pour cela juste les deux caches c est suffissant que ca peut arrivé sur le siege conducteur aussi et sans trop m avancer mais ca coute de rien de regarder je pense que tissu ou cuir ca doit pas changer grand chose donc si vous avez le meme soucis un torx pour les deux vis du cache dossier et un long tournevis plat pour declipser la roulette en plastique d inclinaison de l assise ca prendra deux minutes un testeur pour controler si ya dus jus et normalement ca devrait aller pour trouver ou ca coince.
