 problème centralisation
marko59
Nombre de messages: 31
modèles possédés: C 270 CDI W203
MessageSujet: problème centralisation   Sam 24 Oct - 12:03
Bonjour à toutes et tous.
Voila mon souci, ce matin j'ai monté des capteurs de reculs sur ma c270 tout fonctionne nickelle seul hic, c'est qu'une fois tout remonté je n'ai plus de centralisation !! Pourtant je me suis repiqué au fil du feu de recul et au fil du feux stop arrière gauche. J'ai roulé avec la voiture et la centralisation fonctionne puisqu'a 10/20 km/h tout se ferme. Mais j'ai rien avec la clef ni avec le 2eme jeu de clef !!
Quelqu'un a t'il déjà connu ce problème ?
Merci d'avance a tous.
marko59
MessageSujet: Personne ???   Mer 28 Oct - 19:31
Personne ne peut m'aider ???
merso13
Nombre de messages: 2242
modèles possédés: clk 270 cdi/toyota land cruiser/polaris outlaw/sprinter 411/sprinter 211/c15d
MessageSujet: Re: problème centralisation   Mer 28 Oct - 21:24
bizzare ça gné?
surement un probleme avec le capteur qui receptionne l'emission qu'envoie la clef
ou electronique
je suis pas trop callé sur ce genre de trucs
bonne chance trinqué
sh35
Nombre de messages: 12
MessageSujet: Re: problème centralisation   Mer 28 Oct - 23:36
t'as clef n'as plus aucun effet?
si c'est le cas, je pense qu'une câble c'est surement débranché ou qu'un mauvais contact c'est produit lors du démontage/montage que tu as effectué.
peut-être devrais-tu vérifier les connecteurs à proximité de ce que tu a touché.
merso13
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 29 Oct - 0:27
peut etre un fusible cobra
Nombre de messages: 20620
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 29 Oct - 0:40
ça marche avec le verrouillage manuelle (clé dans la serrure) Question
marko59
MessageSujet: centralisation   Jeu 29 Oct - 6:51
Merci d'avoir répondu. Alors oui ça marche avec le verrouillage manuel, j'ai regarder les fusibles et rien de cramé. L'anti car jacking fonctionne correctement. Je n'ai plus de fermeture et d'ouverture avec mes 2 clés ! Pareil pour le coffre. Quand j'ai branché mon radar de recul, je me suis connecté au feux stop arrière gauche et au feu de recul arrière gauche.
Je ne comprends plus rien........
daniel129
Nombre de messages: 267
modèles possédés: ce jour X5 et 500 SL 1992
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 29 Oct - 8:04
et si tu déconnectes ça refonctionne?
______Daniel______---WDB 129 066--- FULL STOCK / NJO
merso13
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 29 Oct - 8:54
de toute maniere c'est ton montage qui fait tout foirer c'est sur.
comme dit juste en dessus essaye de tout deconnecter voir si ça remmarche . si oui change de systeme de branchement.
si non t'as debrancher ou cramer un truc au montage.
ton piquage fait un défaut
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 29 Oct - 12:19
Les feux de stop,
Fallait t-il plutôt branché un fil sur la masse Question
marko59
MessageSujet: re   Jeu 29 Oct - 18:40
Salut a tous, bein j'ai déconnecté le radar de recul et ça marche pas non plus.
Pour expliqué, le radar de recul fait radar de recul ( heureusement ) et quand je freine ou que j'enclenche la marche arrière, les capteurs s'illuminent, d'où le branchement sur le fil du feux stop et du feu de recul !
sh35
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 29 Oct - 19:46
Si on procède par élimination, le problème vient de la réception (du signal de la clef). Je dirai que soit un fil c'est déconnecté/coupé pendant tes modification, soit il c'est produit un court circuit qui a grillé le récepteur. Si tu sait ou ce situe le récepteur, il faudrait vérifier si il est bien alimenté.
marko59
MessageSujet: re re   Jeu 29 Oct - 20:50
Re a tous, malheureusement je ne sais pas ou ce situe ce récepteur ! je pense que je vais devoir aller chez mercedes ! Pffffffffff
Ca me dégoute parce que j'ai tout fait correctement !
sh35
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 29 Oct - 21:03
il y a quelqu'un qui a une panne similaire http://mercedes-benz.forumactif.com/w203-f19/telecommande-hs-et-mauvaise-reception-radio-t37197.htm. Je ne veux pas t'alarmer, mais Mercedes parle de changer un module à 600€. J'épère pour toi que ton problème n'a rien à voir... Bonne change.
Tu les a trouvés où tes radar de recul (et a quel prix)? ça marche bien?
marko59
MessageSujet: radar de recul   Jeu 29 Oct - 22:15
merci sh35, j'ai bien lu sauf que lui ça marche une fois sur 10 moi mis a part la fermeture a l'intérieur ça ne marche pas du tout.
Oui les radars de recul fonctionne a merveille ! j'avais déjà équipé mon chrysler avec le même. Je vais faire une vidéo et je la posterais demain . Sinon sur le site je l'ai eu a 40 € au lieu de 100 !.
