sh35 membre
Nombre de messages: 12 Age: 40 Localisation: Rennes Date d'inscription: 18/10/2009
 | Sujet: Re: problème centralisation Jeu 29 Oct - 22:30 | |
| 40€ c'est pas cher, je me laisserais bien tenter... mais je vais peut-être attendre de savoir de quoi vient ton problème avant... |
sh35 membre
chapo-chapi membre
Nombre de messages: 14 Date d'inscription: 11/10/2009
 | Sujet: Re: problème centralisation Sam 31 Oct - 9:08 | |
| | marko59 a écrit: | Salut a tous, bein j'ai déconnecté le radar de recul et ça marche pas non plus. Pour expliqué, le radar de recul fait radar de recul ( heureusement ) et quand je freine ou que j'enclenche la marche arrière, les capteurs s'illuminent, d'où le branchement sur le fil du feux stop et du feu de recul ! |
Je comprends pas bien. Comment as-tu branché EN MEME temps sur le fil stop ET sur le fil de recul. Si tu as mis les 2 fils ensemble, ton problème vient de là, le boitier n'a pas aimé du tout. Si le boitier de ton radar de recul a DEUX entrées, une pour le fil de stop, une pour le fil de recul alors OK pas de PB.
Quand j'ai installé un radar de recul sur ma W203, j'ai branché la centrale UNIQUEMENT sur le fil de feux de recul
Cordialement |
marko59 membre
Nombre de messages: 31 Localisation: MORTAGNE DU NORD 59 modèles possédés: C 270 CDI W203 Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: problème centralisation Sam 7 Nov - 10:29 | |
| Salut chapo chapi, alors mon systeme de radar de recul est équipé de diodes lumineuses lorsque je freine ou lorsque je recule . Donc j'ai dû brancher un fil qui se relie au feu stop et un autre au feu de recul. Maintenant je vois qu'il y aurait un calculateur SAM situé a l'arriére mais je ne vois pas trés bien ou il se situe sur la documentation éclatée. Si par hasard quelqu'un saurait ou ca se situe exactement ca serait sympa. Je cherche également le manuel d'utilisation ( mais juste ce quei concerne les fusibles ) car il y en a a l'avant gauche et dans le coffre mais je ne sais pas a quoi corresponds ces fusibles. Merci d'avance. |
chapo-chapi membre
 | Sujet: Re: problème centralisation Sam 7 Nov - 10:50 | |
| | marko59 a écrit: | Salut chapo chapi, alors mon systeme de radar de recul est équipé de diodes lumineuses lorsque je freine ou lorsque je recule . Donc j'ai dû brancher un fil qui se relie au feu stop et un autre au feu de recul. Maintenant je vois qu'il y aurait un calculateur SAM situé a l'arriére mais je ne vois pas trés bien ou il se situe sur la documentation éclatée. Si par hasard quelqu'un saurait ou ca se situe exactement ca serait sympa. Je cherche également le manuel d'utilisation ( mais juste ce quei concerne les fusibles ) car il y en a a l'avant gauche et dans le coffre mais je ne sais pas a quoi corresponds ces fusibles. Merci d'avance. |
Tu trouveras l'affectation des fusibles dans ta voiture. Coté conducteur, tu ouvres la portiere, la partie du tableau de bord qui est contre la portiere peut se déclipsser avec un tournevis tu trouveras la doc pliée. J'en ai fait une photocopie c'est plus pratique que de la chercher a cet endroi.
CDTL |
marko59 membre
 | Sujet: Re: problème centralisation Sam 7 Nov - 10:54 | |
| Re chapo, j'ai été voir mais je n'est pas de doc pliée !  |
