probleme temperature eau
hlko36
MessageSujet: probleme temperature eau   Lun 28 Avr - 11:10
j'aimerai savoir a quelle temperature vous roulez moteur chaud, je crois que j'ai un petit probleme car ma temperature ne depasse pas 60° a 90 km/h.
calorstat en panne ???
avz des infos merci beaucoup
dechesne
modèles possédés : c200cdi2005
MessageSujet: Re: probleme temperature eau   Lun 28 Avr - 11:26
essence? diesel? moi en 200cdi 90°
mon toutou a vu la merveille et il en bave!
aurelien07
modèles possédés : w203 elegance 200k ba
MessageSujet: Re: probleme temperature eau   Lun 28 Avr - 11:29
salut
ses quoi comme motorisation moi en 200k 85 /90°
si ton moteur ne chauffe pas suffisamment sa peux venir du Thermostat
qui ne se ferme plus complètement
hlko36
MessageSujet: Re: probleme temperature eau   Mar 29 Avr - 8:21
c'est une c220 cdi, j'avais oublié.
cela viendrai peut etre de la mon probleme de chauffage qui met assez longtemps a chauffer....
merci encore pour vos reponse.
savez vous a quelendroit il se situe le thermostat ??
aurelien07
MessageSujet: Re: probleme temperature eau   Mar 29 Avr - 11:13
salut
je pense que ses lié ton probleme de chaufage
je serait toit je changerait le thermostat
ses pas une pièce cher par contre profite s'en pour changer le liquide refroidissement ou sa peux venir de la sonde de déclenchement du ventilateur qui se déclenche trop top
pour vérifier regarde a quel température ton ventilo se déclenche a 60° ses set sonde a changé
hlko36
MessageSujet: Re: probleme temperature eau   Mer 30 Avr - 19:53
j'avais regarder le ventilateur, mais il se declenche normalement, j'ai commande la piece, je vous tiens au courant ensuite, mais j'ai toujours un peu une odeur de gazoil dans l'habitacle, je sais que le chauffage auxilliare peut declencher des odeurs de gazoil, je verrai bien apres l'installation de ce calorstat.
hlko36
MessageSujet: Re: probleme temperature eau   Sam 10 Mai - 20:01
voila calorstat changé, temperature 85°, impeccable, pour le chauffage je ne sais pas encore vu les temperatures qui augmentaient, et on ne s'en plaint pas !!!!
encore merci pour les infos.
