 [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement FiltreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre   Ven 21 Mar - 19:49
Avertissement:
Ce tutoriel est uniquement publié dans un but d'information, je ne saurais être tenu pour responsable en aucun cas, suite à d'eventuelles erreurs de manipulations ou résultantes provoquant une détérioration de votre véhicule
Ce tuto est applicable sur les modèles suivants:
w203 C200K et autre modèles similaire
Il vous faut les pièces suivantes:
- Filtre à huile (cartouche en papier et son joint torique) : A104 180 01 09, prix 8.07e HT
- Filtre à air A111 094 02 04, prix: 27.78 € HT
- Joint de vidange
- 7l d'huile (Mobil 1 5w40) ( 33€ les 5l)
+ Les outils nécessaires classiques pour la vidange
Concernant le filtre à huile, pour démonter la cartouche, il faut une clé
à filtre type cloche ou à griffe, mais qui s'utilise par le dessus et non par
le coté. Comme les photo ci-dessous ( pour la cloche, c'est 14 pans et environ
74mm, j'ai utilisé une clé à griffe mais c'est pas le top)
1ère étape :
Placez l'auto sur un sol horizontal, et de façon à pouvoir passer dessous.
Démonter le carter de protection sous le moteur (En 2 parties, avec une dizaine de vis)
Dévissez la vis de vidange, videz l'huile, une fois vide remontez la vis en changeant
le joint. Serrez modérément.
Remontez le carter de protection. on a fini dessous.
2ème étape: Changement filtre à huile
Enlevez les protections au dessus du moteur (rouge et grises) Le filtre se trouve dessous
indiqué par la flèche sur la photo
Desserez le filtre à huile En utilisant la cloche:
Changez la cartouche en papier et le joint torique sur la cloche en plastique.
3ème étape: Changement filtre à air
Dévisser le dessus du filtre à air (6 vis torx) et défaites le collier.
Soulevez le couvercle. Enlevez l'ancien, remettez le nouveau filtre.
Profitez en pour nettoyer l'intérieur du compartiment du filtre.
4ème étape: remplissage Huile
Remplissez l'huile avec un entonnoir, 7l dans mon cas avec le Filtre changé.
Démarrez le moteur, faites le tourner un moment,puis arretez le et faites
le niveau une demi heure après.
Voila vous avez terminé, vous avez bien mérité une bonne bière... trinqué
sl57
membre LOGAN
modèles possédés : CLK SL280
MessageSujet: Re: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre   Ven 21 Mar - 22:13
cool cool
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre   Ven 21 Mar - 22:34
A tour de bras les tutos maintenant trinqué
MessageSujet: Re: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre   Mar 25 Mar - 14:41
J'ai rajouté les références et les tarifs des filtres. trinqué
[Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement FiltreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
