Installation d'un GPS
thierry hobby
modèles possédés : C 220 SW Elegance A180 Elegance
MessageSujet: Installation d'un GPS   Mar 24 Juin - 10:20
Voilà, j'ai installé mon GPS dans ma C220 et je ne voulais pas de câbles disgracieux qui traverse le tableau de bord et je trouvais dommage de laisser le cache cendrier ouvert pour brancher la prise 12V du GPS sur l'allume cigare. J'ai donc tirer une prise 12V de l'allume cigare afin de raccorder avec une prise femelle dans un endroit invisible. Et pour gérer l'ensemble, j'ai mis un interrupteur et un voyant lumineux. Comme je suis non fumeur, j'en ai profité pour virer le cendrier et son système de fixation. J'ai ainsi récupérer un vide poche supplémentaire que j'ai recouvert de cuir identique à celui de l'habitacle. Coût de la modification 3€ pour la chute de cuir et 5 € pour la prise femelle.
J'ajoute que l'installation est réversible sans dégâts puisque les trous seront masqués par le dispositif de retenue du cendrier.
Voici le résultat.
L'emplacement choisi :
Le cablage est passé dans la boite à fusible puis derrière le bas tableau de bord (Pour cela, il suffit de déposer 3 vis du cache au niveau de l'aplomb du pédalier.
Le résultat est le suivant :
Et en fonctionnement avec le capot fermé, c'est plus esthétique :
azerty2
modèles possédés : w202 c250td
MessageSujet: Re: Installation d'un GPS   Mer 25 Juin - 22:40
Sympa et discret trinqué
Ya plus qu'un modo passe et l'épingle...
gmalau
MessageSujet: Re: Installation d'un GPS   Jeu 26 Juin - 0:24
Felicitation, beau travail, excellente solution.
Pour ce qui est de l'allume cigare, je me suis toujours demandé comment suprimer totalement cette chose horrible et inutile pour un non fumeur.
Gmalau
azerty2
MessageSujet: Re: Installation d'un GPS   Jeu 26 Juin - 12:24
Inutile pour fumer, utile pour brancher des accessoires clin d'oeil
gmalau
MessageSujet: Re: Installation d'un GPS   Ven 27 Juin - 0:37
Pour brancher les accessoires on peut faire plus discret bouhou
et surtout plus respectueux des normes electroniques => prise avec verrouillage et parfaitement isolée
D'accord nos mercedes ne sont pas des avions, mais quand même ...... ave
Gmalau
MessageSujet: Re: Installation d'un GPS   Lun 30 Juin - 16:09
Merci pour cette astuce, je postit. trinqué
