Cette doc s'applique aussi sur : TYPE 203 avec MOTEUR 111 TYPE 203 /, 209 avec MOTEUR 112 (sauf 112.961) TYPE 209.4 /3 avec MOTEUR 113 (sauf 113.987) TYPE 203, 209 avec MOTEUR 271 P47.10
Nombre de messages: 12 Date d'inscription: 08/03/2009
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 10:44
Bonjour j'ai une W203 coupé sport 180c kompressor ou puis je trouver le référence du moteur avez vous des document de chez mercedes parlant de ce problème sur les moteur 271.Il y a des etiquettes papier indiquant A271 200 1152. mercedes me prend la voiture trois jour pour recherche avec pret de véhicule de pret mais je me méfit et voudrais avoir des billes pour démontrer que le problème et connu sur mon vehicule merci
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages: 9473 Age: 99 modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !! Date d'inscription: 20/02/2006
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 10:47
Avec le décodeur de VIN, tu trouveras le numéro de moteur.
Nombre de messages: 2234 Age: 27 Localisation: tournon sur rhone (07) modèles possédés: w203 elegance 200k ba Date d'inscription: 03/10/2007
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 11:32
le 271 ses le 1.8 ses le même moteur que ma 200k ses quoi ton problème la jauge
zarcos membre
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 11:34
sur une de mes facture de chez mercedes je retrouve le numéro de moteur 2719463050512717 cela te suffit il car je ne sait pas ou trouver le code VIN
zarcos membre
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 11:36
aurelien07 meme plein la jauge indique 3/4
Frisson ///AMG BOSS
Nombre de messages: 20620 Age: 26 Localisation: 78 - FRANCE modèles possédés: Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211) Date d'inscription: 13/02/2006
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 11:37
Le code VIN est le numéro de série. Ont le retrouve sur la carte grise et a plusieurs endroits sur la voiture.
zarcos membre
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 11:48
celt avec ce numéro de moteur peux tu quelque chose 2719463050512717 sinon je ne trouve pas vraiment de numero comencant par W203 c'est plutot du type wdb2033746A745....
aurelien07 membre bienfaiteur
oui la note est valable pour les véhicule d'avant 01/10/2001
a partir de 2006 il ya des problème sur le combiné d'instrument sinon un problème des véhicule produit au environ du 10/2001 ses le capteur passif magnétique
zarcos membre
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 11:52
donc pour mon cas c'est un autre problème pourtant le symptome etait bien identique véhicule de 06/2005
ok ben je pense a la jauge soit elle ses bloqué sa ses pas grave soit les fiche sont hs ta combien de km
zarcos membre
Sujet: Re: [DOCU] Problème jauge essence w203 Dim 8 Mar - 11:54
aurélien les problèmes sur le combiné d'instrument sont ils référencé chez le constructeur
