 bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva
Djé
Nombre de messages: 8
MessageSujet: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Dim 25 Oct - 21:01
bonjour
je suis proprietaire d'une Mercedes c220 dci élégance de 08/2000 bva qui a 219 000 klm (2emes main)
entretien effectuer que chez Mercedes
et depuis hier j ai un problème
-bruit de frottement sur moteur quand j accélère (comme une courroie qui glisse ou un gaz qui s'échappe)
-fumée sortant du pot
-perte de puissance
avez vous une idée ?
grand merci
Nombre de messages: 3735
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL W129
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Dim 25 Oct - 21:03
Possible que la vanne EGR soit coincée ouverte. trinqué
Mercedes : un art de penser !
PS : Vous voulez que ce site vive longtemps et vous fasse économiser peut-être beaucoup d'argent et de temps ??
Alors, même les tout petits dons sont bienvenus !
Djé
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Dim 25 Oct - 21:35
est ce que sa craint si je roule un peux comme sa ?
chris59
Nombre de messages: 34
modèles possédés: W210,W203
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Mer 28 Oct - 1:22
vérifie si la grosse durit d'air en sortie de turbo ne s'est pas déclipsée (fuite de pression=>sifflement=>manque de puissance).
Djé
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Jeu 29 Oct - 20:26
merci pour la réponse
j'avou je suis completement nul en mecanique (c'est pas mon domaine)
elle se situe ou ??
ps: aujourd'hui j ai le debimetre qui a deconné il as fallu que je coupe mon moteur 5 min et redemarer et il est repartit
est ce une continuité de ma panne ou une consequence ?
chris59
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Ven 30 Oct - 13:34
Salut Djé
Cette durit se situe à gauche lorsque tu es face au moteur, en sortie de turbo sous le filtre à air coté radiateur.
Il y a une sorte de gros clips qui tient emboitée cette durit, peut être qu'elle s'est déboitée.
Sur ma c270, la partie en plastique qui maintien le clips s'est cassé et j'ai du mettre une vis type Parker pour qu'il reste bien en place.
Cette solution est bien plus "fiable" que de remplacer la pièce complète qui risque de recasser au même endroit .
Bon courage.
Djé
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Ven 30 Oct - 16:01
bonjour
après vérification
hélas non sa ne viens pas de la
bouhou
j'ai plus l'impression que mon bruit viens de la droite quand on regarde le moteur en face
chapo-chapi
Nombre de messages: 14
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Ven 30 Oct - 17:28
Djé a écrit:
bonjour
après vérification
bouhou
Regarde ce lien pour voir si ton problème ne vient pas de la :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet511450.htm
Cordialement
En ligne
Djé
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Ven 30 Oct - 23:21
après vérification j ai pas de problème d'huile
ce qui m'énerve le plus
c est que j ai acheter la voiture y a trois semaine
je les amener chez Mercedes pour faire changer les frein arriere
il mon informer que les support moteur et la courroie accessoire
etait fatiguer, alors je les est fait changer , 3 jours après tous ces problèmes son arriver olala
mais avant aucun problème
aujourd'hui j ai un bruit de claquement coté gauche quand je suis à l'arrêt avec vitesse enclencher des que je roule sa s'arrête
je vais craquer
chris59
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Ven 30 Oct - 23:44
A ta place, j'irai revoir celui qui t'a fait tes travaux pour lui demander s'il n'a pas merdé quelque part, mauvais serrage support moteur part exemple (claquements), une fiche a pu être débranchée et mal rebranchée ...
Sinon regarde toi même les nouvelles pièces montées et vérifie que rien ne te semble bizarre (fait toi aider de qqn au besoin)
Même en y connaissant rien, il y a des truc "logiques" qu'on peut détecter.
Tu n'habites pas dans le nord par hasard ?
Djé
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Sam 31 Oct - 12:08
non j habite montpellier
c est mercedes qui à fait les réparations
j ai vérifier par moi meme si quelque chose etait declipser ou débrancher
mais rien
quand je leur est demander ce que c était ce bruit le mécano la pris a rouler 5 min et revenu en me disant que c étais le catalytique
il a diagnostiquer sans ouvrir le capot et n avais même pas entendu le bruit ^^
en m énervant un peux il ouvra le capot défait le cache moteur et la changement de diagnostique
avec une lampe torche et un grand tournevis nouveau diagnostique tubulure d admission
ma question : est ce qu on peux diagnostiquer qu un clapet d admission reste bloquer en même pas 2 min en regardant avec une lampe torche au niveaux de la courroie d accessoire ?
merci de votre aide
chris59
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Sam 31 Oct - 12:54
Le seul conseil que je puisses te faire est de changer de garage, ils n'ont pas l'air très sérieux.
On peut diagnostiquer un clapet d'admission coincé en vérifiant le fonctionnement moteur en marche de la commande d'ouverture.
Saches tout de même qu'un garage te doit "la garantie de résultat", c'est à dire que s'il te fait un devis sur une commande d'ouverture de clapet et qu'il s'est planté dans le diagnostique, il se doit te solutionner le problème pour le montant qu'il t'a annoncé.
Bon courage.
Djé
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Dim 1 Nov - 13:34
alors
j ai déposer ma c220 a un ami mécano
et effectivement sa viens de l admission
bouhou
est aller 1 000 € de plus a Mercedes
chris59
MessageSujet: Re: bruit moteur et fumée sur c220 cdi bva   Dim 1 Nov - 22:33
Désolé pour ton diagnostique, mais faut il remplacer l'ensemble ? peut etre que la commande seule esr naze... a voir si vendu séparément...
Dis toi qu'après tout ça, même si tu auras cassé la tirelire, tu seras enfin tranquile clind'oeil
