celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6113 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre Ven 21 Mar - 19:49 | |
Avertissement: Ce tutoriel est uniquement publié dans un but d'information, je ne saurais être tenu pour responsable en aucun cas, suite à d'eventuelles erreurs de manipulations ou résultantes provoquant une détérioration de votre véhicule
Ce tuto est applicable sur les modèles suivants: w203 C200K et autre modèles similaire
Il vous faut les pièces suivantes: - Filtre à huile (cartouche en papier et son joint torique) : A104 180 01 09, prix 8.07e HT - Filtre à air A111 094 02 04, prix: 27.78 € HT - Joint de vidange - 7l d'huile (Mobil 1 5w40) ( 33€ les 5l) + Les outils nécessaires classiques pour la vidange
Concernant le filtre à huile, pour démonter la cartouche, il faut une clé à filtre type cloche ou à griffe, mais qui s'utilise par le dessus et non par le coté. Comme les photo ci-dessous ( pour la cloche, c'est 14 pans et environ 74mm, j'ai utilisé une clé à griffe mais c'est pas le top)
1ère étape :
Placez l'auto sur un sol horizontal, et de façon à pouvoir passer dessous. Démonter le carter de protection sous le moteur (En 2 parties, avec une dizaine de vis)
Dévissez la vis de vidange, videz l'huile, une fois vide remontez la vis en changeant le joint. Serrez modérément.
Remontez le carter de protection. on a fini dessous.
2ème étape: Changement filtre à huile
Enlevez les protections au dessus du moteur (rouge et grises) Le filtre se trouve dessous indiqué par la flèche sur la photo
Desserez le filtre à huile En utilisant la cloche:
Changez la cartouche en papier et le joint torique sur la cloche en plastique.
3ème étape: Changement filtre à air
Dévisser le dessus du filtre à air (6 vis torx) et défaites le collier. Soulevez le couvercle. Enlevez l'ancien, remettez le nouveau filtre. Profitez en pour nettoyer l'intérieur du compartiment du filtre.
4ème étape: remplissage Huile
Remplissez l'huile avec un entonnoir, 7l dans mon cas avec le Filtre changé. Démarrez le moteur, faites le tourner un moment,puis arretez le et faites le niveau une demi heure après.
Voila vous avez terminé, vous avez bien mérité une bonne bière...  _________________
sl57 membre LOGAN
Age : 35 Inscrit le : 26 Sep 2007 Messages : 1116 Localisation : metz modèles possédés : CLK SL280
| Sujet: Re: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre Ven 21 Mar - 22:13 | |
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 5491 Localisation : Brainstorming modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre Ven 21 Mar - 22:34 | |
| A tour de bras les tutos maintenant  _________________
| Sujet: Re: [Tuto]: Vidange moteur W203 C200K + Changement Filtre Mar 25 Mar - 14:41 | |
| J'ai rajouté les références et les tarifs des filtres.  _________________
