[TUTO]Changement rotule bras de suspension W202
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 16:22
ce Week-end, j'ai procédé au changement des rotules de bras de suspension de ma W202 qui passe le CT mercredi.
Ce Tutoriel a été rédigé uniquement dans un but d'information, et je ne saurais être tenu pour responsable de quelconques détériortaions de votre véhicules, du fait de mauvaises manipulations.
Matériel nécessaire :
- 1 marteau de taille moyenne
- 1 clé à cliquet + douille de 17 et 22
- 1 rallonge 1/2
- 1 pied de biche
- 1 pince étau large
- 0,5 mètre de câble électrique
- dégrippant
Temps moyen : env. 20 minutes par côté suivant le temps mis pour libérer les rotules.
Prix moyen d'une rotule : env. 20€ pièce. (moins cher sur Ebay.de, mais FDP +++)
Avant tout, il faut câler une roue arrière du véhicule.
Lever le côté concerné, puis enlever la roue concernée.
Une photo prise côté intérieur, afin de voir la rotule à changer :
On commence par libérer le pivot au niveau de la rotule haute:
Utiliser la clé à cliquet avec la douille de 17, et enlever l'écrou.
A l'aide du pied de biche, placé comme suit (prendre appui sur le passage de roue, sous le bras haut), faire levier vers le haut, pour exercer une force supplémentaire, même si le bras effectue déjà un rappel vers le haut (pas suffisant).
Tout en maintenant le pied de biche vers le haut, frapper un coup sec sur le rond (marque sur le pivot) situé juste sous la rotule.
Un seul coup doit suffir pour libérer la rotule.
Etant seul, je ne pouvais tenir le pied de biche, le marteau et l'APN... superlol désolé je n'ai que 2 bras... superlol c'est pourquoi on en ne vois pas le pied de biche sur la photo qui suit :
Voilà la rotule dégagée du pivot :
De suite, on attache le pivot au bras supérieur, pour ne pas endommager le flexible de frein lorsque l'on libérera la rotule inférieure, en effet, l'ensemble du Pivot + disque + étrier faisant son poids, la traction sur le flexible risquerait de l'endommager.
Laisser suffisament de mou pour pouvoir faire pivoter l'ensemble vers l'arrière et ainsi faciliter l'accés à la rotule, située derrière le disque.
Pour encore plus de facilité, braquer les roues vers la gauche si rotule de gauche, et vice versa. en effet, cela permet d'ouvrir le champ de travail sur la rotule. (Pas besoin de fosse ou de pont pour faire cela, tout est accessible facilement)
Voici la rotule :
A l'aide de la clé à cliquet + rallonge + douille de 22, dévisser l'écrou supérieur de la rotule. Si besoin, asperger la vis de dégrippant (là, c'est venu tout seul, pas nécessaire...)
Enlever ensuite l'écrou inférieur :
On libére ensuite la rotule en tapant un coup sec sur le rond prévu pour au niveau du bras de suspension :
Si cela ne marche pas, il existe une autre technique "moins conventionnelle", mais tout aussi efficace :
Elle consiste à utiliser 2 marteaux, un premier placé sur la tête de la rotule, un second (grosse masse) qui tape le premier marteau...très efficace devil
Il reste à dégager la rotule, en tapant un petit coup sec :
Pour extraire la rotule du pivot, il peut falloir utiliser le pied de biche et faire levier, mais avant cela, il faut la pivoter de 90° pour pouvoir la dégager :
Une fois extraite, on place la neuve :
On commence par rentrer le filetage du haut dans le pivot :
On visse l'écrou (quelques filets uniquement) pour que celle-ci ne tombe pas.
On engage ensuite le filetage bas, en prenant soin de bien engager l'ergot de centrage.
L'ergot centré, on peut serrer l'écrou à fond, ce qui amène la rotule en butée.
On finit par serrer l'écrou du filetage Haut avant de remettre la rotule du bras supérieur, car lorsque le bras supérieur est remis, on n'a plus accès à la tête de la rotule.
La rotule mise en place (notez l'impossiblité de passer une clé sur le haut)
Il ne reste plus qu'à remonter le pivot sur le bras de suspension Haut :
Pour cela, utilisez la pince étau pour maintenir la rotule serrée au travers du pivot, et éviter ainsi que celle-ci ne tourne sur elle-même, on peut aussi maintenir la rotule à l'aide d'une petite BTR, mais moins efficace.
Pour finir une petite video, pour tester l'état de l'ancienne rotule :
Il faut surtout vérifier ici le jeu vertical(très faible dans mon cas), mais comme vous pouvez le voir, ça bouge pas mal...alors que l'on sait à peine bouger une rotule neuve ;)
VIDEO rotule
Voilà, Bon Montage !! coucou
Frenchy.
tony24
modèles possédés : avant : 200D W124 maintenant :c250td sport W202
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 16:51
et un tuto de plus realiser par notre ami frenchy
et comme pour les autres rien a dire
clair net et précis
merci trinqué
mercedes une fois, mercedes pour la vie
Michel85
modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 16:58
Bravo encore une fois à notre maître mécanicien, J' ai nommé
FRENCHY
Soutenir le forum :
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 17:01
Super comme d'hab... cool
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 17:30
Merci ! rougir
Je pense que ce tuto. est valable pour pas mal de mercedes, car ce principe de triangulation est commun à pas mal de Types : W210/W208...
Michel85
Un peu comme en politique !!!
Soutenir le forum :
laurent133
modèles possédés : w202 c180 esprit , audi a4 tdi 130
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 17:54
super en effet bravo bravo bravo bravo bravo
quand on roule en benz on ne veut plus rouler dans une autre voiture.
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 19:37
bravo pour ce tuto bravo
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 23:04
Merci trinqué
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 23:14
Même principe pour les W203... mais les 20min gasp! moi j'ai eu juste le temps d'ouvrir les boîtes... j'ai mis presqu'une heure par côté, faut dire qu'elles ne voulaient pas venir les salo censure
mdr2 pasdebol
Super tuto bravo
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 23:19
Mouarrff...remarque...ma W202 n'a que 153.000km trinqué
J'ai mis exactement 17 minutes pour faire le côté droit, le gauche a été un peu plus tenace, ce qui explique que sur certaines photos, l'on voit du dégrippant (côté gauche) et sur d'autres, tout est sec, pas eu besoin de dégrippant (côté droit) jump
ritonr
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 23:22
Impeccable comme d'hab. Merci Frenchy
BIENHEUREUX CEUX QUI LOUCHENT CAR ILS VOIENT LEUR BENZ DEUX FOIS
DIEU EST NE EN 1953 AVANT RITON
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Lun 15 Oct - 23:24
Merci ;) et ... Pas de quoi ! trinqué
Bientôt un Tuto. sur les roulements arrières de R129 fete
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Mar 16 Oct - 8:25
et ce Control technique, elle l'a eu haut la main ? Ou ils t'on fait suer pour les jantes 18 pouces ?
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement rotule bras de suspension W202   Mar 16 Oct - 15:27
Il a demander à trois membres leur roue de secours superlol superlol
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
