[TUTO] remplacer le contact de feu stop
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: [TUTO] remplacer le contact de feu stop   Lun 8 Jan - 17:26
enlever la grille d'aération sur le coté de la console
pour se faire , tourner la vis d'un quart de tours et tirer
deviser les vis , deux sous le neiman
deux de l'autre coté
dont une sous la poigner ( penser a enclencher une vitesse avant de tirer! )
enlever le joint sur le coté
reste une vis sous la poigner d'ouverture du capot
décrocher cette poigner en enlevant la vis et décrocher le cable
le cache peut enfin tomber bouhou
débrancher la fiche
pour enlever le contact de feu stop , faire tourner vers la droite et tirer
pour le remontage , meme chose en sens inverse ! trinqué
(je tien a préciser que je l'ai fait sur la voiture de Mfk coucou )
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacer le contact de feu stop   Lun 8 Jan - 17:39
bravo pour ce tuto ! trinqué
ERICDU63
modèles possédés : E300TD1983 -290 TD E320 CDI E270 CDI.
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacer le contact de feu stop   Lun 3 Mar - 21:22
Super explications merci et bravo.
